двигатель 4G64. ремонт.запчасти. замена.тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 19
MotoRistRS
Авто: Chery Tiggo 2WD
Ссылка на сообщение17 Sep 2017 14:34
3S-FE на Tiggo 1 поколения (вопрос)
Добрый день Тигговоды!
Может кто нибудь свапал 3S-FE на Тигго 1 поколения? Есть перевертыш Toyota Nadia 2WD 3S-FE. Думаем воткнуть что ли его на Тигго.
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение17 Sep 2017 15:13
MotoRistRS
А зачем его туда?
У тигго мотора нет?
Их в Китае как грязи с маленькими пробегами за дёшево продают. 20-30тыс руб можно купить в Китае.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Ссылка на сообщение17 Sep 2017 15:44
NOT писал(а):
Считали мотор за 30 тыс. С доставкой он 70. Но там вес и обрешетка.
А за 70 уже подумаешь, брать ли. Или взять с Тойоты за 30 здесь и свапнуть.
Ссылка на сообщение17 Sep 2017 16:52
Потом попробуй получи документы на неё в ГАИ.
Не сертифицированный производителем агрегат.
Можно попросить я думаю Икаруса, привезет уж коллеге какой-нибудь актеко (если там вообще актеко, а не митсвбиси). Якутия поближе к Китаю, может иине так дорого будет.
На юканбай можно сесть посчитать цену, если вес и размеры известно
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Ссылка на сообщение17 Sep 2017 19:43
У нас один чел втыкал на надию какой-то китайский двиг , за 75 р. брал и уже его изъездил ( таксист) , щас свой родной восстановил .
Тартарен
Ссылка на сообщение17 Sep 2017 19:50
Получают же. На волги ставят и Тойотомоторы и АКПП. Сам знаю чела, у него подобная переделка на Газели.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение17 Sep 2017 20:47
Сейчас на двиготель дакументы не нужны ,ставь хоть от самолёта.
MotoRistRS
Ссылка на сообщение19 Sep 2017 10:45
NOT писал(а):
MotoRistRS
А зачем его туда?
У тигго мотора нет?
Нам китайская грязь не нужна, японская грязь без дела валяется, вот и спросил. Ходовка то у нас от рав4 2-поколения. Да и коробка французская доверия не вызывает. Пинается сильно, долго переключается.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
Ссылка на сообщение19 Sep 2017 12:41
Может не совсем правильно понял это, но мне кажется что не нужен номер двигателя. Если на авто установлен двигатель другой модели или даже обьема, то это проходит как переоборудование. Соответственно требуется оформление.
Когда-то на ВАЗ ставил новый Блок в сборе безномерной Но обьем был 1.5 вместо родного 1.3. Так это посчитали при переоформлении переоборудованием. Пришлось пройти все пункты - Справка-счет от продавца с лицензией на право торговли такими узлами, наряды и акты выполненных работ от автосервиса с лицензией. И самый трудный документ- акт о переоборудовании (может только по другому назывался) о котором в автосервисах, даже у диллеров, понятия не имели. И только на заводе автоагрегатном (занимаются установкой на шасси разных авто различных механизмов - подьемники, поливалки, подметалки и т.п) удалось раздобыть форму и образец этого акта. Дальше этот акт заполняли на стенде (протрясли всю машину, проверили все характеристики - от тормозов до развесовки). В общем с недельку побегал , все оформил и только потом сделали регистрацию В ГАИ (и стал у меня тогда ВАЗ с безномерным двигателем, меняй хоть каждый день блоки). Так что перед заменой двигателя на другую модель не плохо было бы проконсультироваться в МРЭО для исключения возможных проблем в дальнейшем.
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL luxsor
Ссылка на сообщение19 Sep 2017 12:44
А визуально была видна разница в блоках?
FL708
Ссылка на сообщение19 Sep 2017 13:10
Визуально не сразу заметишь, но модель двигателя была выбита, вместо 2101 стала 2103. И соответственно в документах из магазина. Когда ехал переоформить замену даже не предполагал что будет переоборудование.
Возможно это еще и от МРЭО зависит . В том, где стоял на учете, даже замену родных бамперов двойки на бампера от шестерки требовали отметить в ПТС.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo т11
Ссылка на сообщение19 Sep 2017 23:27
Поддерживаю побегать придется при переоформлении.
FL708
Ссылка на сообщение21 Sep 2017 23:40
Вот небольшая цитата из
https://www.zr.ru/content/articles/908315-novye-otvety-nami-o/
х
Цитата:
очу на автомобиле Mercedes-Benz 190 заменить бензиновый двигатель дизельным. Можно ли оформить такую замену, если дизельный мотор снят с такой же модели (Mercedes-Benz 190)? И какие документы необходимы?
Можно. При этом должен иметься документ на двигатель, подтверждающий, что он демонтирован с автомобиля, ранее допущенного к эксплуатации. Таким документом является справка-счет, свидетельство на высвободившийся агрегат, копия ПТС автомобиля-донора или карточка учета в ГИБДД — любой официальный документ, выданный государственными органами и содержащий в себе эту информацию. Кроме того, в нем должна быть указана модель двигателя (OM‑601 или OM‑602) и его мощностные характеристики.
[url] [/url]
Димон6730
Ссылка на сообщение21 Sep 2017 23:55
х
[url] [/url]
Попробуете. удачи.
ИгорьСавелов
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение30 Oct 2017 16:29
Tigger63
Добрый день! Приехал из Питера в Воронеж и в конце пути стуканул движок. Чери тиго 2,4 л. (2007 г.вып.)
Предстоит снимать и тащить в ремонт, а я не знаю с чего начать. Помогите, если можно советами.
