двигатель 4G64. ремонт.запчасти. замена.тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 19
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение11 Nov 2013 22:31
tikrot писал(а):
болты крепления шестерни и шкивов приводных ремней
Таак, развивайте мысль с подробностями. Yes Horosho
voldemars
Авто: Chery Tiggo 2.4 МТ
Ссылка на сообщение13 Nov 2013 18:50
А вот я лично гемора здесь вообще не вижу,лично у меня было так.привёз коленвал на проточку мастер промерил микрометром и сказал что первый ремонтный размер смотрел он по талмуту какому то, дальше едим в магазин с китайскими родными старыми вкладышами даём их продавцу он их промеряет смотрит в талмут и всё ждёте заказ .По ихнему талмуту у нас двигатель 1997 г.протачили поставили и катаемся дальше 20 т /км палёт обалденный.P/S (талмут) очень толстая книга. Horosho
Rus44
Авто: Chery Tiggo 2,4
Ссылка на сообщение23 Nov 2013 14:34
случайно заказал форсунки в магазине, и вот что пришло ))) двигатель 2,4 форсунки по 1000 стоят эти. а от уаза точно такие же стоят по 600 ))) вот так везде всех и разводят. кстати новые форсунки немного выше оригинальных, поэтому менять стоит все 4 штуки.
kirill-1989
Ссылка на сообщение16 Dec 2013 07:33
Здравствуйте, перечитал ветку но так и не понял, подходит ли к нашему двигателю блок цилиндров от митсубиси с мотором 4g64. А то тут неожиданно попал а замену блока, а в Красноярске проблематично найти б/у блок на tiggo.
voldemars
Ссылка на сообщение07 Jan 2014 23:41
А никто етого ещё наверное и не делал когда у меня была проблема тоже задумывался над заменой но гарантии что подайдёт нет вроде как слизанный с японца но мастер мне говорил что очень похож риск дело благородное лично я рисковать не стал пришлось ристоврировать старый
Aleksandr_2401
Ссылка на сообщение06 Jun 2014 10:34
Друзья товарищи подскажите при нагреве двигателя митсу 2.4 лето появляется провалы и глохнем мотор. Через минуту запускается и всё гуд. Вчём проблема может быть? Температура окружающего воздуха +35.
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Подскажи чайнику а где наодится датчик распредвала в маторе митсу 2.4
А043СО89
Авто: Сhery Tiggo 2.4 4wd
Ссылка на сообщение06 Jun 2014 21:03
Внесу свою лепту по запчастям на этот мотор !!!
Многие тут считали , что этот мотор типа одинаковый с японскими , не тут то было !
Что касаемо КШМ - поршневые кольца подошли только родные чери , у митсу одно из колец тоньше или толше
Далее вкладыши балансиров вообще не подходят от митсу, они меньше больше и тд тока оригинал чери
Прокладки , клапанной крышки тоже разные бывают хотя на вид все одинаковые!
Прокладки впускн колектора тоже не подошли от митсу (отличия моторов знаю) не сходится в месте где тосол
Вывод - мотор самый что ни на есть китайский с добавлением своеей лепты! Более того встречается и псевдо чери запчасти там вообще все печально.
Это опыт недавней переборки !
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Вывод либо искать по настоещему родные запчасти чери!
Либо если брать от Митсу то вживую сравнивая со старой деталью .
И еще раскритикую экзист , привез кучу всякой дряни то с браком то левак то вообще со следами мазута на детали ...
Там датчик коленвала , внизу около шкива ближе к компрессору кондиционера.
коляколя
Ссылка на сообщение06 Jun 2014 21:42
должен находиться с торца распредвала со стороны мкпп,НО его там нет Izvini
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Ссылка на сообщение07 Jun 2014 16:46
Форумчане,подскажите пожалуйста каталожный номер обводной трубки от помпы к термостату на мотор митсу 2.4. А то в релайнсе их три,ни одна не похожа.
Нашел в Элькасте...тоже три SMD-359568 MD328088 MD359568 какая??все Чери
Никита Михей
Ссылка на сообщение21 Sep 2014 09:55
Доброго времени суток!у моего тигренка двигатель 4g64s4m объемом 2,4 литра лопнул блок!а интернете ищу контрактный двигатель, вот предлагают варианты от Митсубиси оутлендер 2003-2009 годов, скажите подходит ли он???кто сталкивался?? Меня больше интересуют датчики, впрыск и соединение с родной коробкой тигги!так как по крепежам подушек он подходит!
женяперв
Ссылка на сообщение24 Sep 2014 08:21
Не знаю куда написать мою поломку, во общем дёргается авто при езде, но при повторном нажатии на газ все проходит, и опять может повторится но не всегда при стартовом движение со светофора или пешеходника или уступив дорогу кому либо. Что с ней, как бороться? кто подскажет, авто чери тиго.
Добавлено спустя 50 минут 46 секунд:
но есть и еще одна поломка, на диагностики не чего не нашли, уехал не с чем оставив денег. При въезд в лужу или в дождь авто просто тупеет двигатель не тянет, пока не высохнет что то где то она не поедит нормально, брони провода сухии катушка тоже, где что может залить так, что не хочет ехать нормально?
BornBird
Авто: Chery Tiggo 2.0М
Ссылка на сообщение14 Jan 2015 13:20
Капиталка Tiggo 2.0 4G63S4M (ремонтные размеры)
Привет.
Попал на капиталку из-за поддельного масла, пробег 104000.
Борозды на зеркалах во всех цилиндрах.
Блок надо будет точить. Нигде не могу найти номера ремонтных поршней. Помогите. Plachu
Перенесено в соответствующую тему
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Ссылка на сообщение14 Jan 2015 15:51
BornBird
Дело в том, что в Россию, Митсу 2.0 не поставлялись, советую скачать мануалы с сайта http://big-e.ru/news.php?readmore=44 нашего форумчанина, там должны быть ремонтные размеры, Митцу хорошо описан в ЗАЗовском мануале.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
Ссылка на сообщение14 Jan 2015 16:28
А он ЕСТЬ на нашем моторе?
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
Ссылка на сообщение16 Jan 2015 22:14
коляколя давно уже ответил:
должен находиться с торца распредвала со стороны мкпп,НО его там нет TyChe
