FORTE
FORTE
Авто: Другой, не китайский
11.01.2011 07:30
Deep писал(а): |
по поводу 32х симексов - ширина диска 7 нормально для них |
Чуть выше есть кое что
twice
эвакуатор
twice
11.01.2011 10:55
Deep
таерлоки поставь) ширина диска - 80% ширины резины
STELS2
STELS2
Авто: GW G3
11.01.2011 21:42
[quote="Deep"]Вопрос к пользователям симекса - нужно ли сажать симекс на какой-нибудь герметик или просто достаточно забортировать колеса?
Были эксперементаторы,которые клеили злую резину на герметик,но ето был не силикон,а клей для лобовых стекол.Для ремонта таких колес требовалось нагреть диск до 100гр,т.е. колесо получалось одноразовым.
10,5х7 хороший вариант,травление до 0,5 проблем не создаст.
Твайс хоть и прикидывается,но пишет правильно,таерлоки решат проблему разувания с обоих сторон диска.
А еще прикольней надеть 12,5 на 7-5диск,при травлении получается гусеница.
twice
эвакуатор
twice
11.01.2011 22:03
STELS2 писал(а): |
А еще прикольней надеть 12,5 на 7-5диск |
согласен, неординарное действо.. так делают либо в спорте, чтобы пролезть по ширине, либо известно где)))
оптимальное пятно получается в случае, если диск составляет 80% ширины резины.. для 12.5 - это соответственно 10.. ну от безысходности и нежелания ставить таерлоки можно поставить 8.. но не 7...
кстати.. у таерлока есть еще один бонус))))
STELS2
twice
эвакуатор
twice
11.01.2011 22:18
STELS2
сейчас не готов спорить)) наверн по весне.. как соберу колеса и дострою авту))
STELS2
STELS2
Авто: GW G3
11.01.2011 22:27
twice писал(а): |
STELS2
сейчас не готов спорить)) наверн по весне.. как соберу колеса и дострою авту)) |
Не спорю,согласен.
twice
эвакуатор
StVol
twice
эвакуатор
twice
11.01.2011 23:35
StVol
десять понижающих передач и два реверса + пять прямых вперед и одна назад... ну я как-то так вижу)
Geny
twice
эвакуатор
twice
12.01.2011 07:38
Geny
нормально)) больше 35" не хочу) правда))
atom
Geny
Geny
Авто: Admiral Pickup
12.01.2011 09:17
Я сам на Симексе не ездил, но в том году довелось с ним столкнуться на прокладке трассы для ухаба. Так вот был Ведровер на 36" Симаксе и я на 35" Мудзилле (я подозреваю что ты про нее скажешь ). Дело было в апреле на улице тепло, снег тяжелый...был еще квадрик и снегоход...
Так вот ехала только Мудзилла спущенная сильно... прямо поверху, все остальные стояли.
Я сейчас сам озабочен выбором резины (мудзиллу продал, временно взял Ватииву). Так вот, мои размышления такие... ездили мы далеко и много... и самая ЖОПА - это болота, снег, мягкий грунт, все остальное - грязь, камни, глина, там где есть твердое снизу проходится без особых проблем на МТ любой, кто-то чуть хуже, кто-то чуть лучше...лебедка... главное здесь надежность железа и включенный мозг, тем более что в экспедиции вопрос времени не стоит на первом месте.
Вот так думаю я.
Теперь смотрю в сторону Irok 36x13,5.
Вот тока найти щас Interco пипец проблема с Симаксом проще. Это да...
Адмирал
twice
эвакуатор
twice
12.01.2011 09:53
только при попутном ветре)))
Geny писал(а): |
Так вот был Ведровер на 36" |
ведровер под три тонны весит.. тут решающее значение - кг\кв.м, потом способность все это крутить.. потом рисунок.. ну и травка канешн)
по секрету скажу - если никуда не торопишься, то включаешь 10.8 (4.7х2.3) и едешь куда надо.. что тебе одели на диски, значения уже не имеет) но это уже 2РК
