Бортовой компьютер на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 175
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 10.12.2006 13:27
Установленные на ховер БК
Расшифровка кодов ошибок мультитроникса
Ответы производителя мультитроникса
  • Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
    A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
  • Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
    A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
  • Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
    A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
  • Q. По чему не показывает расход воздуха?
    A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
  • Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
    A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
  • Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
    A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Удаление ошибки Р1336 через Scanmatik
  1. Связываемся программой Сканматик с ЭБУ.
  2. МЕНЮ> ОШИБКИ>ПАРАМЕТРЫ>BYD> МодельF3>Delphi Euro3>АДАПТ. ДПКВ.
  3. Запускаем двигатель, оставляем работать на хх.
  4. Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
  5. В программе появится окно "адапт. выполнена".
  6. Выкл. зажигание.
  7. Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про адаптер, людям пояснить.
Полезные знания
  • Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
    A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
  • Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
    A. См. этот топик
  • Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
    A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
  • Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
    A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
  • Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
    A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
  • Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
    A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
  • Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
    A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 11.12.2006 19:02
newryzh писал(а):
Вообще-то есть большой шанс, что по OBD-2 у нас подключение будет работать... Ибо именно нужные контакты - 4, 5, 7, и 16 у нас на диагностическом разъеме есть...
Взял бы кто из москвичей, да и подъехал проверил!!! Они так любезно обещают проверку перед покупкой... Smile
А то от нас далековато...
Пожалуйста прочитай тему про БК на Амулет и Тигго. Ссылку я дал выше.
У меня Тигго - двигатель такой же как на Ховере, ЭБУ - тоже. Я лично приезжал в Мультитроникс - подключали - по OBD-2 не работает, в Мультитрониксовский БК не зашита прошивка под наш - как оказалось не стандартный протокол ( автоматически комп по OBD-2 определяет наш комп как Бош70, но данные абсолютно не корректны, начиная с того, что скорость на стоящей машине показывал начиная со 140 и в процессе стояния она дошла до 227!!!! км/ч Smile )
При этом по универсальному подключению - все показывает отлично и выбором своим я доволен, одни 24 цветовых оттенка чего стоят - подобрать можно под свою подсветку приборов.
Просто если Ховеры тоже захотят массово брать данный прибор - можно будет Мультитроник просить ( благо они на форуме присутствуют, читают и отвечают) - все таки подумать о разработке прошивки для наших машин
newryzh
newryzh
Ссылка на сообщение 11.12.2006 21:49
Ну так вам в Москве и карты в руки!!! Количество китайцев с этим блоком "Делфи" уже достаточно велико, чтобы сделать его прошивку... И с каждым днем растет... Надо таки уговорить представителей Мультитроникса, что нас, таки да, много!!!
И Черри, и Грейт Воллы, и FAW, и Dadi и Derways.... Сколько им ишшо надо, чтобы немножко подработать свой девайс??!! Mdaa
newryzh
newryzh
Ссылка на сообщение 11.12.2006 21:59
Хотя... с другой стороны... может, и подождать???... Или напрячь дрю производителя???
Вот, к примеру, стоимость при том же функционале $30 http://www.orionspb.ru/autocomp_lcd_zvuk.html#bk30 только для нашей машины нету - так ведь это те же усилия, что и для Мультитроникса...
А вот вообще $20... http://www.autocentre.ua/article/7835.html с теми же входящими параметрами... Комп нам нужен, это не вопрос! А по проиизводителям, раз никто еще на нас внимания не обращает, можно ишшо и подумать...
darkadett
Авто: SsangYong Actyon, Hyundai Starex
darkadett
Ссылка на сообщение 12.12.2006 10:33
Только чтоб сопрячь эти компьютеры с Ховером ты заплатишь только за детали 60-80 $ проверено, ставил жигулевский компьютер на Родео, вроде и ЭБУ тоже Bosch M1.5.4 а не работает потратил кучу времени, денег и сил, когда победил и все заработало накрылся сам компьютер, сгорел дисплей. Плюнул, купил ЭТО www.tripcomputer.ru
два года - полёт нормальный Если ты ФАНАТ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ то и паяльник тебе в руки, если нет - забей на эту идею.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 12.12.2006 11:12
Да но этот тоже надо вкарячивать в панель, чего на моем Чери Тигго - ну никак не хочется ( так как отделно часов, нет - только на спидометре). Чериводы остановились на на Мультитрониксу 1031 http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u/
- на Амулетах - там вообще сказка - подключается по К-линии и пашет вплоть до показа положения дросселя, показа расхода воздуха, Температуры ОЖ, ошибок системы с голосовым сопровождением и расшифровкой.
На Тигго - по К-Линии не работает - нет прошивки под наш протокол, который никто не знает даже. При этом в нем до хрена других функция, которые меня устраивают. Цена тоже не маловажно - Чериводы скооперировались, благодаря Borisу, и получили скидку - комп нам встал в 2340 рублей за сам агрегат
Причем представители Мультитроникса общаются у нас на форуме, для того чтобы они начали заморачиваться разработкой прошивки под Тигго - чтобы тоже получить информацию с К-Линии - нужен спрос на эти компы. Мы выяснили - что на Ховере, как и на многих других китайцах с движками 4g64 - ЭБУ одинаков - следовательно эта же прошивка подойдет и им.
Поэтому пытаемся заинтересовать Мультитроникс разработать эту прошивку - для чего необходимо чтобы люди заинтересовались компом и захотели его купить. Фотки компа в салоне Тигго можно посмотреть здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2359&start=165
darkadett
darkadett
Ссылка на сообщение 12.12.2006 11:57
Какое приветствие выдает этот компьютер при включении???
(Так в порядке бреда спрашиваю, как старый тюнингист) Very Happy
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 12.12.2006 12:31
Задумался, пытаюсь вспомнить - по моему никакого, и что считать включением?
Когда заглушил машину - несколько секунд горит подсвтека компа, потом она гаснет, но цифры остаются гореть ( та группа параметров, которые были последними - мгновенные или среднии)
Я сегодня ехал со средними сбрасываемыми ( скинул вчеар вечером около работы - учитывает все данные за пробег до следующего сброса), вытащил ключ - подсветка погасла, цифры замерли.
Заведусь - подствека помигает несколькими цветами - цифры на табло те же и дальше станет выбранная подстветка и те параметры которые были до выключения
Так что приветсвие - это изменение в течении 1-2х секунд цветов подствеки и ВСЕ.
darkadett
darkadett
Ссылка на сообщение 12.12.2006 13:27
Спасибо!, это и хотелось узнать, что не пишет всякую ерунду, типа "Вас приветствует супер-пупер навороченный, супер интелектуальный компьютер Удот-333", раздражает это меня Very Happy
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 12.12.2006 19:06
Удот-333
Универсальный Дорожный Определитель Тяги ,333 (параметра) Very Happy
Nui
Nui
Ссылка на сообщение 26.01.2007 09:47
Предлагаю, напрячь производителя. Если вы в Питере, оставьте заявочку и контактную информацию, лучше в личку или на форум. Сразу предупреждаю, вы должны быть готовы к тому, что в вашей машине будут ковыряться и просить подъехать для тестов. Если у вас нет времени или вы боитесь потерять гарантию, то лучше не беспокоить.
http://orionspb.ru/forum/viewforum.php?f=2&sid=dff616035c10230b45f8bb552f98dc4d
На форуме скоро будут вывешены правила для бэта тестеров, после этого я почищу топик.
Вован!
Авто: Great Wall Hover H2
Вован!
Ссылка на сообщение 05.03.2007 14:34
заказал комп мультитроникс,на этой неделе получу,и надеюсь установлю,отпишусь как оно)
в украине его можно купить тут
стоит 650 гривен.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 05.03.2007 14:49
Только единственное но, он не будет работать по К-линии. Будет работать в универсальном режиме.
Вован!
Вован!
Ссылка на сообщение 05.03.2007 16:11
знаю,читал.
мне хватит
Вован!
Вован!
Ссылка на сообщение 13.03.2007 18:10
воть подключил,прилепил вверху на стекло,разобрался.
за установку взяли 25 баксов.
мне нравится,так что можно покупать)))))
сёдня проехал в город- 20км,по городу-20,и домой-20(домой пёр со скоростью 150-гнался за мерсом вито,который вёз мне скутер,отставать было стыдно)))
средний расход - 11,8.считаю что в принципе норм.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 14.03.2007 00:07
Куркуль
