Предохранители.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 03.01.2011 10:24
Всех с Новым годом!
Где найти описание предохранителей расположенных в блоке с левой стороны в торце торпеды?
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 17.03.2011 19:55
Видимо сабж большая тайна. Может быть хоть на счет предохранителя прикуривателя кто подскажет. Где он?
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 17.03.2011 21:46
в блоке с левой стороны в торце торпеды Yes
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 18.03.2011 08:57
Вот есть такая таблица. Осталось перевести.
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 18.03.2011 09:17
ок. я так и думал. Просто надеялся на точный ответ - ряд, место, номинал.
Да, а табличка то похоже далеко не вся.
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 18.03.2011 12:19
Табличка с электрической схемы. Я сам ещё ни одного предохранителя не менял, поэтому сказать не могу.
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 05.04.2011 16:53
первый столбец, второй снизу, 15А.
Flus
Flus
Ссылка на сообщение 20.11.2011 21:15
dmitriust
Здравствуйте!
Купил В14. На днях возникла проблема.
Хотел подкачать колеса через прикуриватель, он не работает.
Причина в предохранителях?
Литературы нет, нет схем по ремонту.
Где его искать? И нем ли причина?
Подскажите, пожалуйста.
С уважением, Флюз.
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 21.11.2011 23:00
Прикуриватель работает только при вкл зажигании
XeXe
Flus
Flus
Ссылка на сообщение 22.11.2011 06:39
strogovets
Здравствуйте!
Пробовал и так.
Не работает.
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Ссылка на сообщение 22.11.2011 09:47
Попробуй посматреть блок предохранителей каторый около АКБ.
Flus
Flus
Ссылка на сообщение 22.11.2011 11:02
Rodger77
Спасибо за совет!
Нашел! Сгорел предохранитель.
Прикуриватель работает. Колеса подкачал.
Еще раз спасибо Вам!
Ant100
Ant100
Ссылка на сообщение 01.12.2011 00:12
Предохранителей лучше сразу запасись, очень расходный материал на Чери, у меня полный бардачок их валяется Smile А про колеса - тут уж шиномонтаж, одному я понял, что идеально накачать не выходит - с какой-то стороны не так будет как с другой.
A@migo
Авто: Chery New Crossover (V5) 2.4 АТ
A@migo
Ссылка на сообщение 04.12.2011 12:06
Ну не нормально, камрады, когда предохранители горят! Ищите причину, пока машна не сгорела! Скорее дело в плохой проводке - гдет изоляция перебита и провод время от времени на массу коротит или в разъеме нитка вылезла и коротит! Замена предохранителей не решение. Ищите причину и пооперативнее.
А насосы лучше подключать напрямую к акумулятору через крокодильчики. Бо иногда действительно для мощных моделей ампеража не хватает предохранителя. А ставить больший никак не стоит. Он не сгорит если че действительно коротнет и будет беда.
sashok1970
sashok1970
Ссылка на сообщение 05.12.2011 15:03
Всем привет есть у кого описание предохранителей салонных с лева в торпеде, а то противотуманки потухли сразу две. Что делать не знаю, лампы хорошие проверенно(снимал)
