Что от чего подходит
На страницу 1 Пред.    След. 132
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 21.01.2012 17:34
Мужики, Сломалась ручка двери(внешняя), на водительской двери. Замёрзла наверное. Я так понял там вверху какойто крючок стоит и за него цепляется тяга на замок, так вот отломился этот крючок. От чего можно поставить, или номерок оригинала, пожалуста!!!! Pomogite
Сергей_Ник
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
Сергей_Ник
Ссылка на сообщение 21.01.2012 22:42
UralRoma
Там два пластмассовых переходника: один от горизонтальной тяги ручки к вертикальной тяге, второй от вертикальной тяги к горизонтальной тяге собачки замка. При подъеме ручки вверх поворачивается верхняя горизонтальная тяга, которая через переходник опускает вертикальную тягу вниз, а та поворачивает нижнюю тягу, которая поднимает собачку замка. Надо снимать карту двери, тогда увидишь, который переходник сломался. Вырезаешь из жести полоску нужной конфигурации, крепишь маленькими винтиками и забываешь о проблеме.
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 22.01.2012 10:38
Мне на сервисе сломали клапан, вставил трубочку вместо него, и фиг с ним XeXe
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 22.01.2012 22:06
А ручка вроде из силумина, не сломается совсем? А с наших Тазов не подойдёт? Например с 2110?
Alekseyesh
Alekseyesh
Ссылка на сообщение 26.01.2012 20:00
Добрый день подскажите от чего подходит нижний патрубок радиатора???
Stas_Spb
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1
Stas_Spb
Ссылка на сообщение 02.02.2012 13:53
От HiLux c движком 4Y должен подходить. в экзисте 770р
видимо придется заказывать его, если от спецтехники не подберу. У русских машин похожего патрубка не встречал. уж очень забавная форма.
Toyota 16572-71031 Патрубок системы охлаждения
Stas_Spb
Stas_Spb
Ссылка на сообщение 06.02.2012 12:42
Правильно тебе говорят.
Сам мучаюсь с этим. Пришлось таки заказать от тойоты, странно что там такой срок огромный. деталь-то востребованная должна быть.. От себя добавлю только что если уж совсем плохо, то верхняя часть (первые 2 поворота) есть у газели, ну а нижняя с 1 поворотом тоже от газели или от классики, там уже много аналогов. ну и трубочку соединительную нужно придумывать. Но лично я не люблю такие колхозы поэтому заказал тойотовский. Грэйтволовский стоит 500, но через год снова менять не хочется.
Plumber
Plumber
Ссылка на сообщение 08.02.2012 16:17
Мужики прблема Pomogite заменил с дуру сцепление в грёбаном ИРИТО проездил полтора месяца проскальзовать ещё хуже стало.
Подскажите что вместо этого гавна толковое поставить я как понял нужно менять всё по сайту полазил так и не понял что лучше всётаки ставить Pomogite
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 08.02.2012 17:22
Plumber
Посмотри тут сообщение от Норда
Plumber
Plumber
Ссылка на сообщение 08.02.2012 17:46
Ненашол Норда
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 08.02.2012 17:59
Plumber
Nord64 сообщение от 17 Dec 2011 18:55
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 11.03.2012 22:54
x-pere-men-t писал(а):
Поставил пыльник внутренней гранаты от нивы, передние амортизаторы от нивы (нижний крепеж надо модернизировать), колодки передние от 4-ранера, задние пружины от Ленд-Крузера 80 (б.у., т.к. новые не влезут)..
Машина: GW SAFE (китай 2004г.в.)
У кого есть номерок пружин под Китайский Сафе?
От 80ки пока не могу найти
Vit!
Vit!
Ссылка на сообщение 11.03.2012 23:18
Не заморачивайся с лк-80, берешь с разборки пружины от предыдущего прадика, отрезаешь по нижнему витку 5-7см, посмотреть по родной пружине, на прадике нижний диаметр чуть меньше, чем у нас. Ставишь и будет тебе счастье.
GR
GR
Ссылка на сообщение 11.03.2012 23:32
Vit!
А от какого кузова прадо?
От 120?
Vit!
Vit!
Ссылка на сообщение 11.03.2012 23:50
Хрен его знает, я прошлой зимой подъехал на разборку, попросил, сказал для чего мне и выдали.
