Цилиндр тормозной главный
Ответить    Все форумы » Lifan
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 20.12.2010 09:05
Кто подскажет есть ли аналоги на данную запчасть? Или только оригинал? А то цена кусаеться, хоть жизнь и дороже Normalno
P.S.
Может кто знает про б/у разбор на Лифан 520, а то по мелочёвке тоже кое-что нид. Friend
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 20.12.2010 10:18
отписал в личку, в следующий раз используй поиск
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 23.12.2010 06:16
Путём ПОИСКА, выяснил, что на данную деталь аналогов в данный момент не существует. Plachu
Запчасть "редкая", хотя и довольно ломкая на наших авто. Проблема с поставкой запчастей влияет. Spokoino
Разбор по Лифан, если кому интересно находиться на Алтуфьевском шоссе, тел. (495) 795-55-21 (пока единственное стоящее что нашёл). Friend
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 23.12.2010 10:11
на 1,6 это грандиозная проблема. кто сталкивался с проблемой, выкладывали номера манжет от москвича и импортные аналоги, плюс проблема с патрубком, расположенным рядом со штоком РЦС, он его протирает. если мне не изменяет память, оговаривали от разворота патрубка до замены от оки.
кстати, тормозных цилиндров на 1,6 несколько видов, различаются диаметрами отверстия по шток и глубиной в толкателе. можно налететь, надо все вымерять
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 23.12.2010 18:36
2 января в 9-00 еду в ABC MOTORS на замену, так что пусть сами и разбираються в этом. Ok
По крайней мере они сказали, что данная операция у них "на потоке". Very Happy
Про манжеты знаю: Seinsa D1083 Ремкомплект главного тормозного цилиндра 100руб. в EXIST.RU (2 манжеты из набора подходят к нам).
Но жена отказалась, да и надолго ли? Только 1 человек отписался что помогло, остальные позже всё равно меняли ГТЦ. Spokoino
Патрубки в моём случае не причём, так как у меня нет утечки.
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 23.12.2010 21:32
я предупредил, это болезнь 1,6. ваше дело реагировать или нет. когда потечет, будет поздно, можно движок перегреть
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 03.01.2011 13:44
2-е число перенесли на 3-е.
Щас вернулся только что от туда.
ABC MOTORS : ГУД Сервис. Bravo
Приняли великолепно, заменили ГТЦ, поменяли лампочку противотуманки, отремонтировали фишку концевика стояночного тормоза, Считали ошибку ЭБУ и обнулили её.
На всё ушло 2 часа 15 минут.
Машинка теперь с тормозами Ok Ok Horosho
er-ros
Авто: Lifan Breez Полная
er-ros
Ссылка на сообщение 08.04.2011 12:03
Короче, купил я сегодня ГТЦ
Позиционируется как на VW Passat-Golf-Jetta и прочие..
Каталожный номер 1834, производитель LPR, Италия. Цена 1650 рублей. Есть, правда, несколько моментов. Из корпуса не два, а четыре выхода под шланги (как я понял для модели без АВС), а в комплекте всего одна заглушка. Объездил с десяток магазинов, вторую заглушку нигде не нашел. Пришлось подбирать "времянку" - в качестве неё выступил клапан холостого хода от ВАЗ 2103 На выходных поеду на разбор искать вторую заглушку. Тормоза еще не прокачал, займусь этим сегодня позднее. Есть несколько плюсов: шток, тот, который уходит в вакуумный цилиндр - железный, сам ГТЦ тяжелее. Всё встало на "Ура"! Проблем при установке не возникло.
Про родной ГТЦ скажу несколько "ласковых": внутри полно "раковин" - внутренних сколов. Это 100% брак производителя, т.к. резиновые манжеты ТАКОЙ ущерб нанести никак не смогут! Из-за этих "раковин" манжеты трутся об их края и вырабатывается кромка на манжете. Они перестают давать давление. Так же внутренняя поверхность цилиндра отшлифована очень грубо. Нет так называемого "зеркала", точнее оно есть местами. Надеюсь, что производитель LPR делает ГТЦ качественнее.[url][/url][img]
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 08.04.2011 12:29
er-ros
перенеси номер в неоригиналы
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 09.04.2011 06:28
Ну в таком случае у него есть и аналоги Jp Group номер 611415002 по цене 705,99р. Friend
Артем789
Авто: Lifan X60 1,8
Артем789
Авто: Lifan X60 1,8
Ссылка на сообщение 15.01.2017 12:09
Всем привет нужна помощь поменял 3-4 ткм назад гтц загудел похоже ступичный подшипник, вчера опять таже проблема подклинивает левое колесо педаль тугая, вакумник тоже походу наедатся, подскажите что менять Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
