Может кто знает,почему такая длинная пауза на дворниках (около 8-9с ) до этого у меня была Tiggo там около 4-5с . Может реле можно поменять от Tiggo и где оно находится на В14?
Помогите кто знает!
Задний дворник.
Переделка очень проста. Реле находиться слева над педалями, над черной коробкой (блоком управления). Фотка есть, но вставить что-то не получилось, ну и ладно.
Черное реле под фиолетовым, рядом находятся белые. Короче, нужно включить - выключить дворник и пощупать.
Реле вынимается очень трудно, но вынимается.
Я взял колодочку от стандартного автомобильного реле с проводами, продается во всех автомагазинах. Провода длинной примерно 10 см. Желтый провод (на фото гнездо пустое) можно снять, он не используется в него вставляется управляющий проводник На эти провода крепишь разъемы "папа" Штекера "папы" нужно взять потолще, они, как правило луженые (белые). Простой тест-если гнутся усилием пальцев это плохие.
На тонкий управляющий вывод реле делаешь переходной проводник с тонкой мамой и нормальным (толстым) папой.
Включение: как на снятом реле, управляющий кончик в правое крайнее гнездо. Из-за малого веса можно реле закрепить на бандаже на жгуте проводов. Всё.
Как работает:Пауза регулируется от 1 до 70 сек, в зависимости от типа реле. Включил щетку поворотом ручки. Делается один взмах, выключаешь. Пауза стала программироваться. Едешь и смотришь в зеркло на стекло. Как стекло стало грязным (субъективная оценка), включаешь стеклоочиститель поворотом. Пауза запомнилась и через этот промежуток времени щетка включается и выключается сама. Едешь и любуешься в заднее стекло.
Продолжение следует. Про переднюю щетку. Испытания прошли успешно.
Вопросы на мыло ilyin_aa@lipetsk.ru
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Re: Установк реле с регулируемой паузой на дворники
ilyin_aa
Ну так что там с передним дворником? Отчет и комментарии будут? И желательно все таки хоть схематично, но как подключал?
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
Собрал схему для регулирования заднего дворника(вроде всё правильно), но не работает.Покупал 2 реле. Одно за 120 рублей для десятки , пензенское, второе за 80( сказали что то же для десятки). Может какое то другое надо ?
