GOLEM828
ASN
GOLEM828
ASN
w23o90
10.12.2010 05:28
Никогда с таким не сталкивался
На Карбе гонит из сапуна картера , когда кольца накрылись или воздушный фильтр полностью забит.
У нас тоже сапун в воздушный фильт выходит?
А еще какие симптомы? лампочка давления масла, обороты, дым из глушителя?
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
10.12.2010 07:58
Кольца м\с и колпачки.....ИМХО....
А клапан как на крышке????
вячеслав109
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
10.12.2010 08:28
96 000 тыс это не пробег мало а пред история с чего всё начелось сразу резко стало масло уходить или постепенно если резко то ищи гдето вентиляция двс забилась если по нарастающей то тогда кольца может перегрел или кольцо лопнуло делов на день если всё есть подрукой и не какая не капиталка с таким прбегом рано колечки поткинуть то делов то да и всё
GOLEM828
w23o90
GOLEM828
МАА
11.12.2010 14:09
Кстати, маслосьемные колпачки дают, конечно, большой расход масла, но это масло улетает в трубу (видно по выхлопу), а не в фильтр.
При износе (недокаленные или отпущенные при перегреве) или поломке (перекаленные или холодный старт) колец, с маслосьемными маслосьемными кольцами, скорее всего, будет тоже самое и это тоже должно быть видно по выхлопу (и на свечах).
Т.е., если дым из глушителя нормальный, то что-то не так с вентиляцией картера.
GOLEM828
