Начал глючить дисплей. У кого такое было?
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
ALEKSANDR V
ALEKSANDR V
Ссылка на сообщение 03.01.2017 22:14
Всем Привет !Если кому интересно могу поделится опытом по ремонту блока музыки иклимата.Проблема была такова .Монитор потух после запуска двигателя блок управления климатом не реагирует музыка тоже не работает хотя вентилятор дует и в салоне норм температура повидимому после снятия клемы акб климат перешол на 25 градусов как и обычно .Ездил так некоторое время потом монитор засветился на малой яркости вроде все заработало но через 20 минут снова все потухло.Решил ремонтировать.Все контакты в норме пайка качественная.А прблема в стаб на транзисторе D15P05 об этом уже писал deton.
Ссылка на сообщение 03.01.2017 22:23
Блок климата последнюю настройку запоминает, можно вообще магнитолу снять и с последней ездить
ALEKSANDR V
ALEKSANDR V
Ссылка на сообщение 03.01.2017 23:17
D15P05 полевой транзистор боится статики паять при отключеном от сети паяльником.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
При замене транзистора мешает дросель его нужно аккуратно выпаять.Я когда выпаевал ненароком оборвал дорожку.
Добавлено спустя 15 минут 49 секунд:
После установки деталей места пайки промыть спиртом.Под дросель я налил несколько капель безцветного лака он с завода был преклеен какойто гадостью.Да чуть не забыл блок снимать и устанавливать при отключенной АКБ так как даже при выключенном зажигании на блок поступает напряжение!
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
После ремонта все работает отлично!
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
D15P05
