Dmitry.O.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
25.08.2020 21:08
Вот народ, "если нельзя, значит можно"
Масло для гипоидных передач и мостов, даже на банке написано. Мкпп может и подергается на нем, а вот робот, автомат сразу крякнет. Да и что за псих будет лить его в акпп.
Добавлено спустя 37 секунд:
Шум не вылечить маслом
25.08.2020 21:36
вадимка
Да он не в робот лить хочет. А в корпус коробки самой. В кпп льётся 75в90. Он хочет 75в140 и тем самым "починить" шум. Типа вязкость на 100 градусах у него выше, чем на 75в90 и поэтому мол не будет пинаться коробка.
Но масло, которое в кпп никак не влияет на пинательность.. И на шум никак не влияет. Износ это не уберёт. В робот льют тутеллу масло. у него 75w зимнее.
Если робот не настроен, то как масло в кпп поможет я не понимаю...
Тигровод
Тигровод
25.08.2020 21:50
вадимка писал(а): |
Ну да, может и прав.
Зальеш когда масло,!? |
Увы, ещё очень не скоро. Купленная, взамен разбитой, машина очень далека от идеала, в ней нет практически ничего, что не требовало бы вмешательства. Единственное, что было там новым- это лобовое стекло, так и то, пока гнал из Москвы, прилетел камень из под встречной машины, так что тоже под замену В общем, до КПП руки ещё не дошли. Надеюсь, что до весны всё приведу в порядок.
NOT писал(а): |
Шумность явно не связана с маслом. Она связана с износом. |
Опять же, на примере машины моего знакомого: он брал машину новой и в ней с новья коробка была шумновата, всё включалось, как надо, ничего не вышибало, но, по сравнению с моей, разница была весьма ощутима. Напомню, у него машина АМТ, а у меня была МТ. Шум с роботом никак не связан, повторю, это разные агрегаты, работающие в паре. Менял он разные масла, пробовал от разных производителей- всё равно шумновато было. И вот в 17м году (к тому моменту уже обозначилась проблема с толчками и рывками при трогании), терзаясь сомнениями, залил в коробку (не в робот, а в коробку!!!) предмет возникших споров, масло 75W140. Коробка стала работать тихо (именно это было целью) и это факт, я знаю, как было и как стало. "Побочным эффектом" стало то, что пинаться и дёргаться, при трогании, машина почти перестала. Естественно, износ сцепления масло никаким волшебным образом уменьшить не может и ремонт этого узла не исключит, но факт есть факт: шума нет, дёргается меньше. На этом масле он ездит уже четвёртый год и намотал, может и не рекордный, но, всё же, значительный километраж.
Тигровод
Тигровод
25.08.2020 22:02
NOT писал(а): |
как масло в кпп поможет я не понимаю... |
Так и я не могу понять это! Себе собираюсь залить это масло именно ради снижения шума. Тоже шумновата коробка, по сравнению с прежней машиной. Конечно же, буду залазить в сцепление и, при необходимости, вправлять мозги роботу. Собственно, это (адаптацию) приходилось делать примерно раз в месяц, на некоторое время помогало, рывки пропадали. Но, всё же, в мороз машина трогалась нормально, почему и было сделано предположение про связь с вязкостными свойствами масла.
вадимка
вадимка
25.08.2020 22:05
Тигровод
Да что ты к другу прицепился с его коробкой. Коробка коробке рознь. Думай о своей. Я 100% даю, что мануал не дает 75/140.хочеш починить еще коробку. NOT правильно сказал, пинает не диф а сама КПП. С нее начать надо. Ну раз прям так горит то залейте, ни чего не изменится
25.08.2020 22:07
Тигровод
Так в робот то что залито и сколько?
Помнится коллега писал.. Что поменял масло в роботе, убрал какую-то грязь с комочками из него и после настройки все стало работать как часы.
Тигровод
вадимка
вадимка
25.08.2020 22:12
Да наверное ТМ4 из всего, что гуще
Тигровод
вадимка
вадимка
25.08.2020 22:18
Ну залейте тогда 75/90 полусиньку из Раша линейки, тот же джи Энержи. Не реклама. У меня на ней коробка летом не переключалась
25.08.2020 22:20
вадимка писал(а): |
Ну залейте тогда 75/90 полусиньку из Раша линейки, тот же джи Энержи. Не реклама. У меня на ней коробка летом не переключалась |
Я на джиенерджи проехал тыс 40...для кпп синтетика gl-4 75w90
вадимка
вадимка
25.08.2020 22:21
Чего слил
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Полу синька это
25.08.2020 23:01
вадимка писал(а): |
Чего слил
Полу синька это |
Первая замена была после замены сцепления на 20тыс(спалил в лесу в снегу). Потом замена была везде на несте. Потом несколько ремонтов и щас залито вроде бы Мотюль или енеос.. Не помню.. Надо найти бумагу с сто. Причём залито gl4/5. 75w90. Не было в наличии другого. В начале было шумновато. Щас нормально. Воя от кпп нет на 1й. Поменяны все подшипники были. Могу и 140км идти. Но шумно уже и от мотора и от шин. 110 нормально
После запуска остался звук тарахтения..может это от лепестков корзины или на направляющей подшипник выжимной.. После прогрева его нет. Ну и был звук гудения подш в кпп.. Щас видимо приработалось и при выжиме сцепления не слышу особо уже.
Единственное, что усугубилось вкл 2й скорости. Раньше было реже, или вообще исчезло даже.. А щас на скорости когда вкл 2ю, то полюбому звук шестерен. Если сделать дооолгую паузу, с выжатым проехать.. То 2я вкл без звука. Если с первой на вторую то обычно звука нет. Если с наката с 3й или 4й на 2ю в повороте.. То звук часто есть.
Надо тросы глянуть.. Люфты.. Шайбы..
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
26.08.2020 07:31
вадимка писал(а): |
У меня сейчас залито Shell Spirax 75w90 полусинтетика. При 100 градусах индекс 15,4 против 14,1 Zic овской синтетики. Дык вот только изредка передачи 3 и 4 начинают включаться с натягом. C Zic ом такого конечно не было, но уж больно оно жидкое когда сливаешь с коробки.
