Dmitry.O.
NSolist
liginvalerii
liginvalerii
25.02.2019 15:22
Койо 50 т.км. стоит уже, без проблем
liginvalerii
liginvalerii
04.03.2019 19:45
Ты же вроде сам все делал
04.03.2019 22:34
Ну пошутил так пошутил.
Сам приехал. Сам запчасти привёз. Осталось самому ещё гайки скрутить и чистую и сухую выкатить самому себе за хх тыс рублей.
Вот как можно, меняя сцепление, потерять подушки радиатора, который не снимался?
DemonD
DemonD
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
13.03.2019 16:05
Бумаги оформлял? пиши предъяву.
13.03.2019 16:11
DemonD писал(а): |
Бумаги оформлял? пиши предъяву. |
Они в несознанку ушли. Наряд открыт стоит. Машина ждёт вал.
Сами ниче не хотят покупать. Мол соберём разберём бесплатно. Боюсь вообще чето делать там. Ремонтер вроде мужик адекватный.. Но че там не так не знает. Машина уже 3 недели стоит.
Upd
Собрали кпп. 15го
Крался как разведчик в серой зоне первые километры. Трогаюсь тихо. Плавно и по возможности меееедленно. Сцепление стало ооочень мягкое. Заменены диск, направляющая и выжимной.
В кпп поставлен новый вторичный вал, новый синхронизатор 2й передачи в сборе весь, первый шариковый подшипник первичного вала и все сальники кпп и раздатке кроме хвостовика на кардан.
Плюс к этому заменена смазка одного шруса(родная ещё стояла смазка, заменена на мс шрус от вмп авто) смазки было совсем мало, шрус болтался как флаг на ветру относительно вала.
Ощущения:
Первая скорость включается гораздо легче и даже в движении легче.
Вторая скорость включается без былого звука или он еле слышен по ощущению, третья чуть подтупливает (может кажется), четвёртая и пятая скорости как обычно. Пока не понятно, но может слегка ощущение бОльшей шумности от кпп... Но может придираюсь просто. Слегка упал звук подвывания на первой передаче при монотонном движении на передаче. . Интересный момент: езда на второй передаче идёт на меньшей скорости движения и мотор не дёргает что тяги мало...
Пока вроде все нормально. Дальше будем посмотреть...
gidiara
gidiara
Авто: Chery Tiggo 2.0
25.04.2019 12:54
Цитата: "заменена смазка одного шруса(родная ещё стояла смазка, заменена на мс шрус от вмп авто) смазки было совсем мало, шрус болтался как флаг на ветру относительно вала" - и таки смазка помогла и устранила выработку и зазор?? Я рыдал.
По поводу коробки:
как же меня утомила эта машина с ее идиотским сцеплением и невозможностью его отрегулировать! Или педаль высоко стоит и надо ноге проделывать дооолгий путь и ловить затем момент сцепления где-то посредине, либо можно регулировочной гайкой опустить педаль и наслаждаться жутким треском, зато хоть похоже на работу сцепления на нормальных машинах... Продать это дерьмо нереально, китаец б/у хотят по цене металлолома.
25.04.2019 15:53
gidiara
то, что вы не можете отрегулировать сцепление, не вина машины. причем тут коробка, если речь о сцеплении.
если в отпущенном состоянии шток рабочего цилиндра не упирает выжимной в лепестки корзины, то какая проблема отрегулировать педаль?
там или воздух, или износ ГЦС, или педаль криво стоит или просто не отрегулирована.
Данила Г.
Авто: Chery Tiggo 4х4i
Данила Г.
23.07.2019 12:11
Тигроводы, привет!
Такой вопрос: появился шум из коробки передач. Когда выжимаешь сцепление - пропадает. На ниве было такое, оказался подшипник первичного вала КПП сдох. Здесь тоже самое или на что то другое грешить?
если это так, его можно отдельно заменить? на Чинамобил.рф нашел только такой QR5231702331 это он?
кстати, Тысяч 20 назад заменил сцепление: диск, корзину, выжимной. но на шум выжимного не похоже..
Данила Г.
