Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 241
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
Progradir
Авто: Chery Tiggo 1.8L
Progradir
Ссылка на сообщение 30.08.2017 08:56
NOT писал(а):
Progradir писал(а):
NOT писал(а):
Включить какую-нибудь скорость и колесо вывешенное покрутить. А можно и все..с выжатым сцеплением конечно.
Это, проверка без нагрузки получится?
Ну если бы в коробке что-то заклинило, то будет понятно
я склоняюсь, что дело в тросах или механизме под ручкой кпп в салоне.
на коробке рычаги должны легко крутиться без тросов
А этот механизм там может что-то сломаться? Он же простой как 3 копейки...
Ссылка на сообщение 30.08.2017 09:19
все может быть
коробка - штука надежная и с защитой от дурака
если не вкл некоторые передачи, то речь идет об одном рычаге (выбора передач). рычаг включения то работает, если одни вообще включаются.
Progradir
Progradir
Ссылка на сообщение 17.09.2017 21:48
Ну все решил. С коробкой все норм. Проблема в тросе, оказывается теперь делают только трос для 1,8 длинной 122 см, у кого стоял трос от 2,4 сразу нужно покупать кранштейн для тороса, доработали этот узел...
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 20.09.2017 00:53
Не надо ничего покупать, за полчаса кронштейн переделывается http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1214955#1214955
Progradir
Progradir
Ссылка на сообщение 20.09.2017 06:05
Да, я знаю, но я съездил в магазин посмотрел как выглядит заводской и он мне понравился больше чем мой)))) хоть и сделаный своими руками. Цена вопроса 470 р.
arteminbox
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
arteminbox
Ссылка на сообщение 07.10.2017 07:10
Проблема с коробкой (1.8)
Перестала включаться задняя.
Вскрыл кожух КПП а там гайка открутилась.
Её накрутил обратно и подтянул.
Задняя стала через 5ую включатся.
Помогите наладить переключения.
(масло в коробке новое,направляющие и сухарь смазаны литолом)
Progradir
Progradir
Ссылка на сообщение 07.10.2017 07:14
Регулировали? Если открутилась гайка то и длинная регулировочная съехала....подрегулируйте и подожмите гайками с двух сторон чтоб не ездила больше.
arteminbox
arteminbox
Ссылка на сообщение 07.10.2017 07:17
длинная как регулируется?
Progradir
Progradir
Ссылка на сообщение 07.10.2017 08:02
ставьте на заднюю передачу с обеих ее концов ослабьте контргайки и крутите увидите легкое смещение рычага передач, переодически проверяйте включение передач ( я делал это трогаясь переключаясь) как только все устроит, контр гайки по бокам затянуть от души
arteminbox
arteminbox
Ссылка на сообщение 07.10.2017 08:05
Спасибо,буду пробовать.
Только вот к задней(ближе к рычагу)не подобраться....
Progradir
Progradir
Ссылка на сообщение 07.10.2017 08:10
ну вот заднюю включаете передачу и ее видно становится згляните туда можно ключем ухватить...если вы ее не увидели значит он тоже открутилась и ушла назад, рукой ее подкрутите поближе потом и ключом затяните
arteminbox
arteminbox
Ссылка на сообщение 07.10.2017 08:11
Хорошо.Посмотрю.
morohon
morohon
Ссылка на сообщение 12.10.2017 00:06
Добрый вечер.
Недавно менял масло в коробке на mobilude shc 75w90. Так вот, после замены появилось странное поведение селектора КПП на не разогретую машину.
Передачи втыкаются очень туго до момента набора рабочей температуры двигателем. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Или мне бракованное масло какое-то попалось? После разогрева до рабочей температуры селектор идеально переключает передачи
Progradir
Progradir
Ссылка на сообщение 12.10.2017 05:17
Думаю дело не в масле, оплавилась оплетка троса а месте где выпускной коллектор, она пластиковая, оплавилась и зажала трос не давая ему ходить, а как только вы разогреваете двигатель пластик в этом месте разогревается и становится мягче, поэтому возникает ощушение что все нормально, замена троса решает, тут каждый проходил через это, возможно придется купить сразу кранштейн троса передач, так как китайцы изменили длину торсов и у многих перестает работать часть передач.
T11-1703090 это номер троса
T11-1703211 эти кранштейна
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 12.10.2017 06:54
T111703090BB трос на 1.8
