Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 222
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение22 Oct 2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Ссылка на сообщение12 Aug 2017 20:32
senin писал(а):
Вот
Блин, а на дорестайлинговых Актеко болт фиксатора в другом месте и завёрнут он вертикально, а не как на фотке - горизонтально. Или я чё т не понял.
senin
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 07:56
Sega 37 писал(а):
senin писал(а):
Вот
Наверное коробки разные. Их на наших машинках толи три, то ли четыре типа. Кто то когда то здесь писал уже об этом.
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 10:30
Именно. Я так и объяснял - у меня болт сверху коробки...
Sega 37
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 20:16
senin Юрий! Вчера в Автодоке забрал это Зиковское масло, теперь думаю промыть коробку перед заменой или нет? Пробег почти 47 т.км, мало ещё не менял, потому как в коробке абсолютно всё устраивало, и зимой и летом. На сайте "Тигоюкоз" хозяин заливал в коробку сольвент и на вывешенных колёсах гонял её. После сливал сольвент и заливал новое масло. Можно конечно соляру залить, тем более у меня соляра лежит в гараже надо её использовать. Как ты к этому делу относишься? Только думаю как остатки сольвента (или соляры) с новым маслом с реагируют.
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 20:24
Лучше уж маслом промывать.....
senin
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 20:29
Вот и я так думаю ! Я вообще противник каких либо промывок ! У нас тем более машинки ещё не старые и лили мы нормальные масла и меняем чаще чем в регламенте ! Поэтому считаю, что промывка пока что мероприятие лишнее ! Другое дело, если покупаешь машину с пробегом под 200 т. км. и неизвестно что там лили, тогда да !
Sega 37
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 20:34
Спасибо Юр за быстрый ответ. То же думаю не промывать. Хочу завтра менять масло, если всё сложится по работе. Я думаю так: канистра 4-х литровая, заливать 2,5л, может литр на промывку кинуть, а?
senin
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 20:39
Ну кинь... уж коли так хочется... Very Happy Хуже точно не будет ! Smile
Progradir
Авто: Chery Tiggo 1.8L
Ссылка на сообщение29 Aug 2017 15:01
Добрый день! Читал-читал не нашёл...
Чери Тигго актеко 1.8, проблема еду ничего не предвещает беды при переключении на 3ю вдруг порвался трос, дотянул на 2й до бордюра....ну думаю порвался трос не беда...меняю их регулярно то оплавлялись, то отламывались оконечники, поехал купил, поставил...все передачи назад (2,4,задняя) работают исправно все вперёд (1,3,5) нет...поехал в сервис вдруг думаю трос не тот купил итд....они звонят говорят дело не в тросе а в коробке, продемонстрировали мне трос который поставили, правый сломан у основания...я спрашиваю что за вфк? он говорят поставили пытались переключать вот отломился....и дело видимо в коробке передач, что-то там мешает переключаться скоростям....
Я конечно не поверил и уехал от них восвояси...А теперь вопрос к знатокам...что там может сломаться, с чего начать смотреть ибо платить официалам не охота?
У меня варианты:
1. Механизм распределения передач, открутить заглянуть, может там что-то сломаться и вызвать такие проблемы?
2. Просела подушка под двигателем и он ушёл вперед-назад что естественно повлекло нехватку длинны тросов?
3. Коробка, снятие разбор итд.
Ссылка на сообщение29 Aug 2017 18:06
Снять с рычагов на КПП наконечники тросов и рукой покрутить.
Зачем мучить рукояткой в салоне? Ну и тросы тоже проверить как они из салона ходят.
Может дело в механизме под рычагом в салоне
Progradir
Ссылка на сообщение29 Aug 2017 21:50
Это я буду делать первым делом, так и планировал...но это исключит только тросы. Что если не поможет? Mdaa
Вообще во время установки дергал тросы в ручную имитируя их работу, тоже вперед не включилась ни одна скорость.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Ссылка на сообщение29 Aug 2017 21:57
Механизм , который на коробке должен от руки переключаться
Ссылка на сообщение29 Aug 2017 22:37
Включить какую-нибудь скорость и колесо вывешенное покрутить. А можно и все..с выжатым сцеплением конечно.
Progradir
Ссылка на сообщение30 Aug 2017 06:22
Это, проверка без нагрузки получится?
Ссылка на сообщение30 Aug 2017 08:51
Ну если бы в коробке что-то заклинило, то будет понятно
я склоняюсь, что дело в тросах или механизме под ручкой кпп в салоне.
на коробке рычаги должны легко крутиться без тросов
