Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 222
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение22 Oct 2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Ссылка на сообщение17 May 2017 11:43
NOT писал(а):
Если бы резина
Так я про сам пыльник и говорю. Он же резиновый его и клеть по месту реза
NOT писал(а):
жидкая резина из баллончика как плёнка снаружи будет
А ты сам пробовал наносить эту жидкую резину на пыльник? Я вот попробовал ничего она не держит. В месте реза пыльника рвется и на гофрированный пыльник нормально не наносится - где-то много где-то мало. Не знаю может я просто не умею с ней работать
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
Ссылка на сообщение17 May 2017 19:32
Так если бы это "работало" , то уже давным -давно бы народ перестал разбирать по полмашины для замены подобных резинок..
Мурлокатам
Ссылка на сообщение19 May 2017 18:52
Доездились... может, не туда попал, но переадресуют если что.
Ситуация: трещины в картере кпп (левая половинка) после аварии, вроде заклеили где что видно, но все равно подтекало. Был куплен новый картер, по артикулу один в один. Сам не посмотрел, т.к. перебирать просто негде, отдал. Перебрали, собрали, выплыло 2 косяка (конечно,по ушам переборщикам, не в первый раз вроде, могли бы и посмотреть сначала):
1) на картере отсутствует отверстие под датчик заднего хода, каких либо приливов под него тоже нет;
2) выяснилось, что сальники приводов слева и справа разные по внешнему диаметру - 61мм слева и 63 мм справа,по внутреннему и ширине идентичны.
В связи с чем 2 вопроса:
1) будут ли включаться фонари заднего хода без датчика? Или придется колхозить и попросту выводить кнопку "принудительного включения сигнала" на ручку переключения передач, например? вообще,на самой кулиcе выключатель есть? И что будет, если просто контакты на "лягушку" закоротить?
Уточнение: форум перечитав, имеем - "лягушка" на 525-й коробке находится НЕ СВЕРХУ, а с переднего торца, скажем так, под болтом фиксатора передач и ещё каким то фиксирующим болтом. Так вот, в новом полукартере отсутствуют два отверстия под "что то там" фиксирующий болт и "лягушку", вместо них одно отверстие (две дырки вместо 3-х). Нижняя вроде как под датчик (расположение тоже вроде совпадает), но вкрученный рабочий датчик не срабатывает.
2) хотелось бы понять, где взять артикул на правый сальник? хрень какая то... левый 525МНА-1701203, а правый? 525МНА-1701206 или 525МНА-1701205 (этот вообще с арризо7)? и каким можно заменить... даже размеры не пробиваются,штангенциркуль кажет 63х41х14 (диаметр вала гранаты тоже 41).
Sambi
Ссылка на сообщение22 May 2017 08:27
Связался с этой проблемой еще Зимой.
Порой утром машину не получается снять со скорости, коробка будто примерзает. Думали что масла не хватает или просто Зима так влияет, Но дворе +20 а коробка так же примерзает, масла заливали, трос меняли, но после того как поставили новый (ставили нам его в сервисе) после заезда в магазин коробка снова застыла и в итоге через два дня трос порвался(Новый), снова заменили. Проблема осталась, но только теперь завожу на сцеплении и коробку отпускает, а порой так же не вставляется на вторую. Кто сталкивался?
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение22 May 2017 15:46
Sambi
не ставь на скорость и все.
механизм выбора передач видать уделан.
скинь тросики с рычагов, и включи скорость (или наоборот лучше) чтобы не было связи с тросами.
проверь как будет
Dinalt
Авто: Chery Tiggo 2*4
Ссылка на сообщение07 Aug 2017 21:17
Всем привет. Недавно нарисовалась следующая проблема. При торможении двигателем на первой передаче или при наборе скорости появился одинокий стук. Стук в районе коробки.
В сервисе проверили все рычаги, резинки и косточки.
обнаружились легкие стуки при качении руками полуосей. Стук на низких передачах, на холодную не проявляются, только при нагреве двигалеля\коробки. Были подозрения на опоры двигателя-не подтвердились.
Может, кто сталкивался, и как лечить?
тигго 1,6 2012 г. в.
senin
Ссылка на сообщение08 Aug 2017 09:20
Ну, выработка.... я бы не парился. Вот у меня на Ниве уж стук так стук... Smile
Ездит же, ещё и меня переживёт ! Very Happy
akultishov
Авто: Chery Tiggo FL 1,6dvv
Ссылка на сообщение09 Aug 2017 15:12
Подскажите сколько масла лить в МКПП. фл 1.6
senin
Ссылка на сообщение10 Aug 2017 07:38
Я когда на новой ещё машине масло менял, то сразу замерял объём слитого заводского. Оказалось 2.5 л. Так с тех пор и лью ! Но, через заливное отверстие столько не влить ! Я заливаю через болт фиксации передач (ну или как то по другому называется...?!) сверху под воздушным фильтром. Очень удобно ! Только когда болт выкручен не надо трогать рычаг КПП !
akultishov
Ссылка на сообщение10 Aug 2017 10:48
Спасибо понял. А есть фото этого болта?
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение10 Aug 2017 12:24
Снимаешь полностью корпус воздушного фильтра, коробку. И прямо по центру (почти) коробки будет железяка, на нее коробка фильтра опирается. Там есть отверстие, в нем стоит резиновый уплотнитель. Его снимаешь, и увидишь гайку - на 24 кажется,(а может и 21) откручивается головкой. Вот это она и есть. Заливать через нее дюже удобно.
Я так же, слил, замерил, вышло 2.5, так же и залил.
liginvalerii
Ссылка на сообщение10 Aug 2017 12:56
Берете шланг от вакуумника ваза, заостряете на точиле. Вкручиваете в заливное отверстие, заливаете 2.5 литра, быстро вытаскиваете и закручиваете пробку. Так проще и быстрей.
Sergey39
Ссылка на сообщение10 Aug 2017 13:01
liginvalerii писал(а):
от вакуумника ваза
А почему именно "от вакуумника ваза"? Izvini
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
А если поддомкратить левый борт...
liginvalerii
Ссылка на сообщение10 Aug 2017 13:27
Проще купить, диаметр подходит идеально. Но можно и любой подходящий.
senin
Ссылка на сообщение11 Aug 2017 18:44
Вот
