Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 124
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
Ссылка на сообщение 06.04.2020 02:17
может вообще болт силовой на диодном мосту ослаб и контачит как хочет. вообще, вопрос ещё в том, а что за генератор-то стоит?
Валентин К
Валентин К
Ссылка на сообщение 06.04.2020 09:15
Ребята, спасибо за то, что оперативно откликнулись.
ГЕНЕРАТОР 90 А БЕНЗИН GW DEER, SAFE 3701020A-E01
Где ещё, кроме минуса от аккумулятора на двигатель, есть минусовые контакты в цепях генератора?
К сожалению, на лампочку я обратил внимание только, когда в гараже после запуска двигателя на вольтметре было 12 вольт. Она еле-еле мерцала. После этого напряжение на силовом контакте было тоже 12 в, а когда подключился к контакту с тонким проводом, сразу появилось 14 вольт. Что это- случайность?
По поводу щёток, я специально проехал по нашей дороге с колдобинами, никаких миганий, отключений не было.
Когда появились 14 вольт, насколько можно было подёргал и тонкий провод и концы силового - ни какого эффекта.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 06.04.2020 10:36
Валентин К писал(а):
где искать пакость
В проводе возбуждения поищи. Может отгнил.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 06.04.2020 10:44
где искать пакость
От теперь таки да Yes провод, фишка, болтик, прозвонить, зачистить, смазать Yes
Валентин К
Валентин К
Ссылка на сообщение 15.05.2020 09:53
Для проверки цепи возбуждения завёл двигатель - 12 в, подал с + аккумулятора отдельным проводом 12 в на клемму возбуждения появились 14 в. Решил проверить ещё раз. включаю зажигание - лампочка на приборке горит . включаю двигатель вольтметр показывает 14, 4 в. Ещё раз всё выключил - включил - всё нормально - 14.4 в. Три раза ездил в город всё работало как надо.
А вчера завожу - 12 в. Опять подал + с аккумулятора - 14 в. Поехал. 40 км проехал до Углича при 14 в и вдруг во время движения опять напряжение снизилось до 12,1 в. Подача + с Акк не помогла, так 12 в и осталось. Назад ехал на аккумуляторе при 12 в. Приехал в гараж,замерил напряжение на клеммах - 12,3 в. Видимо, что то ещё кроме провода возбуждения отказало.
Хочу прозвонить повод возбуждения от приборки до клеммы генератора. Вопрос - куда приходит провод в приборке. Придётся ли для этого снимать панель приборов? Если в проводе где то обрыв, то как протащить до приборки новый провод? Ну, и что ещё, кроме провода надо смотреть?
Валентин К
Валентин К
Ссылка на сообщение 16.05.2020 10:45
Сегодня проверил линию возбуждения, как советовали здесь на форуме, включив зажигание и замкнув снятый с генератора провод возбуждения на массу. Лампочка загорелась. Судя по схеме, получается, что вся линия от клеммы до + аккумулятора цела. Это значит дело в самом генераторе?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 17.05.2020 07:53
Именно так... Поменяй уже гену... или почини...
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 17.05.2020 08:47
И проверь силовой от генератора до акб. Было сгнивал в оплетке, снаружи выглядит нормально, а внутри зеленая труха.
Валентин К
Валентин К
Ссылка на сообщение 17.05.2020 14:40
Силовой провод проверил и прозвонкой и после подключения аккумулятора замерил напряжение на генераторе и на клеммах аккумулятора. И там и там - 12,6 в. Даже падения напряжения на проводе не заметно.
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
Ссылка на сообщение 17.05.2020 16:25
Можно как то восстановить или на помойку?
Ссылка на сообщение 17.05.2020 17:40
Кольца поменять. Поищи в инете
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 17.05.2020 19:24
Тогда тока гена. Поставь отн ваз или газель-бизнес. Хотя может просто диодный мост выбило
Валентин К
Валентин К
Ссылка на сообщение 29.05.2020 14:10
И всё-таки генератор. После его замены всё пришло в норму. Спасибо за помощь в поиске причины. Старый генератор пока не разбирал, так что причина отказа пока не известна.
Lexx8057
Lexx8057
Ссылка на сообщение 09.06.2020 10:42
Вот так я боролся с плохой зарядкой:
Ослабла гайка крепления какого то хитрого переходника на выходе генератора. зачем этот переходник понятия не имею. Выходом генератора является шпилька с резьбой М5, на неё одет этот переходник с резьбой уже М8 и к нему прикручивается провод идущий на зарядку аккумулятора.
Всё это дело разболталось а так как там течёт нехилый ток то и пригорело сильно аж пластик изолирующий переходник обуглился. Пока находился в командировке ограничился просто затягиванием гаек покрепче — зарядка появилась, но этого хватило не на долго уже дома решил выкинуть этот переходник и прикрутить провод прямо на шпильку М5, при сборке эта шпилька благополучно отвалилась и пришлось выковыривать генератор и разбирать его. После разборки обнаружилось что шпилька состоит из шлицевой части которая запрессована в выпрямитель и резьбовой части которая и отвалилась.
Ремонт заключался в просверливании шлицевой части шпильки насквозь и нарезании в ней резьбы М5 куда потом вкрутил винт М5 х 70. Головку винта прихватил сваркой к шлицевой части шпильки чтобы не откручивался и обточил чтобы сильно внутрь не торчал. Естественно перед сваркой шпильку выпрессовал дабы не спалить выпрямитель.
После сборки генератора и установки на место провод прикрутил прямо к этой шпильке без всяких переходников. Обязательно следует проложить между корпусом генератора и зажимаемой клеммой изолирующую шайбу из текстолита.[https://www.drive2.ru/l/2373476/]
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Вот уже более 5 лет никаких проблем с генератором не знаю.
ник78
Авто: Great Wall Sailor 2007
ник78
Ссылка на сообщение 27.07.2020 15:42
Сегодня поменял генератор на шнивовский 100А, включил зажигание лампочка горит, завел ДВС лампочка стала гореть в пол накала, замерил напряжение показывает 14,4 без нагрузки и 13,5 с нагрузкой.
Кто нибудь может сказать почему не гаснет лампочка заряда?
