turyst
turyst
28.05.2015 23:34
Мост не запихнешь - форма\размеры разные, разве что диоды перепаять.
А внешний мост, вообще, делают.
Провода от фаз обмотки выводят (потолще) и в коробку с принудительным охлаждением (кулеры-вентиляторы) ставят мост. Крепят повыше.
Так и грязь\вода не попадает и менять, если что, проще.
SilverSafe
SilverSafe
06.06.2015 22:12
Как поменять щетки на генераторе VALEO.
Причин для беспокойства особо не было, но пробег перевалил уже далеко за 100.
Для покупки нового генератора должны быть веские причины, да и качеством, судя по форуму, аналоги не очень-то и блещут.
Поэтому решил проинспектировать состояние своего гены на предмет возможных засад, либо готовиться к покупке нового.
Ибо не очень хочется, чтобы он внезапно отказал где-нибудь в глухом Запердищево, где не то что автозапчастей,
а порой и просто никаких магазинов нет.
Генератор VALEO 90A.
Кытайский
Вид со снятой крышкой. Качество сборки очень даже неплохое.
Помыл, ессесно, как смог, продул сжатым воздухом.
Винты закручены обратно, так их потерять сложнее
Контакты ИМХО походят еще, а вот щеткам жить осталось совсем недолго.
А вот и попадос: купил реле-регулятор, а он мне не подходит!
Таблетку в сборе не нашел, решил поменять только щетки.
Точить ВАЗовские мне не хотелось, да и неизвестно еще, как они будут работать.
Нашел в инете аналог по смешной цене.
Это выпаянная родная щетка с пружинкой.
Новая рядом для сравнения.
Как говорится, почувствуйте разницу
Наверное, внешние РР имеют свои преимущества.
Но вот качество изготовления и все эти дополнительные спайки-скрутки, надежности точно не добавляют
(особенно паяные кислотными флюсами)...
На всю замену ушло минут 20, писанина больше времени отняла.
Ну и монтаж-демонтаж конечно
sims661
sims661
08.06.2015 13:06
следопут писал(а): |
Кронштейн родной с двух сторон торцанул болгаркой |
Тоже поставил генератор от Газель бизнес,но я расточил крепления гены под родной кронштейн. Родной ремень 830мм оказался короток,поставил 875мм,хотя хватит и 850
twice
эвакуатор
twice
09.06.2015 15:14
у меня есть ген с пробегом меньше 10 тык.
ценник три рубля
если кому нужно
SERGEI757
SERGEI757
09.06.2015 18:19
добрый вечер любителям ремонтировать своими руками сам такой если не трудно подскажите номер валео анологичный нашему 90а зарание благодарен за подсказку
twice
эвакуатор
SERGEI757
SERGEI757
09.06.2015 19:47
пробовал набирать этот номер не выдает экзист
SilverSafe
SERGEI757
SERGEI757
10.06.2015 17:45
спасибо за ответ в ирито такой ген есть 8500 просят пробовал в других конторах по этим номерам ответ таких нет тестировал свой ген полный свет печка 3полож противотуманки перед зад на ген 14,1 на аккумуляторе 13,1 гена пищит но держит вырубаешь габ свет гена не пищит на холостых без нагрузки 14,5-14,7 замер цешкой бк показывает ниже напряжение 13,7-13,9 бывает температура за 90 отключает двигательна 1-2 сек потом запускается или в течении 1 минуты бросок до17,2 в загорается ключ падает напруга до 14 в гаснет ключ еду дальше как не в чем не бывало не могу определить кто виноват или что виновато менять гену или подождать если кто знает аналог на разборе или поставить наш шеви 80 а хотя родной 90 а потянит или нет шеви нива
Sergic
Sergic
Авто: Geely MK Cross
10.06.2015 19:41
SERGEI757 писал(а): |
нет шеви нива |
Большой опыт владения Шнивой подсказывает, ставьте китай! Три шт по гарантии меняли. Даже хваленный сотка... Пропадает зарядка. Уж лучше у Твайса возьмите! После случайного залития своего гены антифризом, на холодную стал подвывать, прогреется пропадает. Никто не знает это критично? За пару месяцев до этого гену перебрал!
андрей росляков
андрей росляков
10.06.2015 19:51
Для начала заряди аккум. и проверь, может и причина станет понятна.
SERGEI757
SERGEI757
11.06.2015 04:11
спасибо за совет проверю батарею хотя ей пол года индикатор зеленый про гену шеви особено 100 подделки многие говорят по этому я и думал поставить 80 или контракт еще раз спасибо
SilverSafe
SilverSafe
11.06.2015 13:44
SERGEI757, АКБ в бросках напряжения вряд ли виновата, (если только клеммы проверить на предмет хорошего контакта).
А вот регулятор напряжения и массу надо проверять с пристрастием: если щетки в порядке (нормального размера и не подвисают),
то проверяй контакты с регулятором напряжения и массовые косички с мотором и кузовом
Самое хреновое, если накрывается сама таблетка - только замена (хотя она дохнет практически сразу и окончательно).
SERGEI757
SERGEI757
11.06.2015 18:04
сегодня утром выехал бк показывал 13,7-14в пока не нагрелась машина до 90 бросок до 17,7 по бк горит ключ напруга гуляет от16,2-17,7в в зависимосчти от оборотов температура под кр сектор втечении где то 5 минут температура начала падать на бк 14,4 ключ погас поехал на бк 13-13,2в день проедил норма вечером все повтарилось также как и утром кидал массу от акб на двигатель хорошими проводами от прикуривателя нечего не менялось от гены до акб по плюсу терялась разница в 1 вольт при замере без перемычки на гене 14 на акб 13,1в при нагрузке
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
16.06.2015 14:06
Подскажите пожалуста размер и шаг резьбы болтов которые крепят кронштейн генератора?
