Переделка управления светом фар на реле
Sudo
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Sudo
Ссылка на сообщение 15.11.2010 19:21
чёрно-зелёный - дальний или черно-белый?
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 15.11.2010 20:02
Бело-зелёный - БЛИЖНИЙ!!!
Бело-чёрный - ДАЛЬНИЙ.
Sudo
Sudo
Ссылка на сообщение 15.11.2010 21:48
В итоге оказалось, что отгорел провод на задней части блока предохранителей =(
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Motorhead
Ссылка на сообщение 26.05.2013 13:50
Nalivai Спасибо за схемку. Купили с рук, пригоняли днем и не глянули на свет. Когда решил проверить лампочки, понял одно - НЕТ БЛИЖНЕГО света. Снял руль, обшивку рулевую, подрулевое управление)))) Подгорели контакты.
Почистил, смазал, появился ближний. Но сразу же купил 2е колодки для реле (само реле было в наличии) и поставил согласно схемки Алекса. Единственное массу не брал с бело-черного, а прикрутил к массе машины (нечего нагружать лишний раз разъем). Всё включается и всё Ok
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 05.06.2013 07:43
Можно и с массы, но она периодически теряться может.
На разъёме всё же надёжнее. у меня уже давно так работает и ничего не греется.
Ещё переделать на реле надо обогрев заднего стекла.
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 06.06.2013 10:42
Масса машины это тоже самое что минус с АКБ. Половина лампочек запитаны минусом с корпуса, и если хорошо зачистить место подключения, будет 100% контакт и никуда ни денется минус. Nalivai Хотя, китайцы могут и отойти от общепринятой минусовки. Izvini
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 06.06.2013 18:31
Китайцам незачем изобретать велосипед. Вообще, есть стандарты на многие узлы автомобилей, в том числе и на электрические схемы. Например, номера контактов в схемах стандартизированы.
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 09.06.2013 13:30
во во, так что "минус" не убяжит с корпуса))))
Кстати, ставлю электромагнит на багажник, и "минуса - масса" будет браться с корпуса авто. Как было сказано - нечего изобретать веломобиль)))) Crazy
CITYofKAY
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1л
CITYofKAY
Ссылка на сообщение 27.06.2013 15:24
Блиний свет
Всем привет. Подскажите с такой проблемой, не работает ближний свет. Я уже и подрулевой переключатель разобрал все проверил и можнтажный блок, и проводку где мог прозвонил, и релюшки и предохранители проверил. А вообще не могу понять где что идет. Хоть бы просто в салоне провода найти которые на подрулевой переключатель идут, чтоб покоротить и посмотреть будет ли работать. помогите плиз ((((([/b]
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 27.06.2013 18:47
Схему скачайте и посмотрите. Там цвета обозначены, в пучках найдете нужные.
P.S. И незачем в двух темах одно и тоже писать. Мы с первого раза понимам Very Happy
CITYofKAY
CITYofKAY
Ссылка на сообщение 27.06.2013 21:30
Да я сначала в той теме написал, а потом подумал что логичнее здесь. У меня прям беда с этим светом((( скачал я эту схему, тока она вообще не понятная. Я чем больше разбираюсь тем больше запутываюсь. прозвонил провода бело зеленый и бело черный идут на подрулевой переключатель, это я проверил, ничего не пробито. сам переключатель тоже проверил и подчистил. есть две релюшки под рулем в салоне. и вот когда вытаскиваю левую, то вместо дальнего загорается ближний, но оооочень тускло ((. Что может быть то? ( Даже монтажный блок разбирал, но там перегорать нечему, толстые медные полосы. К стати почемуто обе релюшки под напряжением. Где искать то заразу?
CITYofKAY
CITYofKAY
Ссылка на сообщение 28.06.2013 12:44
Вообщем решил от переключателя через реле кинуть провода сразу под копот, там отсоеденил от общей сети нужные мне штекера и вроди вижу "свет в конце тонеля" )) Только вот вопрос, так как машину брал с рук, и ближнего небыло сразу, то незнаю на какие контакты лампы подовать напряжение. Получается если (грубо говоря) средняя ножка плюс, то подовая минус на стороннее ножки получаем или ближний или дальний. но вот почемуто дальний у меня горит мне кажется в пол накала. а если подключаю к крайним, то сильно ярко и кажется что лампочка вот вот лопнит. Подскажите на какие контакты подовать напругу чтоб было правельно?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 28.06.2013 15:14
Не лопнет.
В наших машинах свет сделан без реле, напрямую от переключателя.
CITYofKAY
CITYofKAY
Ссылка на сообщение 28.06.2013 20:06
Xrust писал(а):
Не лопнет.
Я сделал свет! Но! Но вот ты Хруст, у тебя ~ 590 сообщений. Но кроме элементарного (и даже обидного), ты ничего не подсказал. Извени меня конечно, но я б на твоем месте вообще ничего писать не стал.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 29.06.2013 15:28
Так электрика это вообще элементарная вещь. Есть контакт или нет. А уж спрашивать про цоколевку ламп на форуме стоит только если вас на гугле забанили. Уж извините, на вашем месте я бы тоже кое чего писать не стал Izvini
