qwwerty
qwwerty
30.11.2006 09:55
Предлагаю сюда заносить все, найденные пользователями возможности, не описанные в инструкции, а потом все это отправить в FAQ.
Для примера - обнаружено мной:
Центральный замок, помимо функции автоматического закрывания на скорости, свыше 40 км/ч., еще и имеет функцию автоматического закрывания при включении зажигания и автоматического открывания при выключении зажигания.
Чтобы активировать эту функцию, надо при выключенном зажигании и ОТКРЫТОЙ водительской двери нажать на ключе зажигания на кнопку запирания дверей. Для того, чтобы функцию ДЕактивировать, надо при соблюдении вышеназванных условий, нажать на кнопку отпирания дверей на ключе.
VICH
qwwerty
VICH
VICH
30.11.2006 10:14
т.е, чтобы вырубить центр замок надо с открытой водитю дверью и включенном зажигании нажать на кнопку "отпереть" так чтоль???
qwwerty
VICH
qwwerty
An
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
30.11.2006 11:39
На форуме уже писали и я пользуюсь этой функцией.
Если вышли из машины и забыли закрыть люк или поднять стекла дверей. Жмите на родной брелок (замок закрыт) и держите, все закроется само.
VICH
qwwerty
qwwerty
Andrey DP
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
30.11.2006 12:54
qwwerty писал(а): |
Да. еще одну вспомнил возможность, но эту, наверное, все знают - автоматическое выключение света фар и габаритов при выключении зажигания и открывании водительской двери. При этом, свет опять можно включить, если после открывания двери щелкнуть выключателем габаритов на выкл и опять на вкл. |
а вот я е знаю. Опиши плииииз для особо одаренных как это можно сделать чтобы свет фар выключался сам
qwwerty
VICH
qwwerty
