вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
06.05.2020 20:10
NOT писал(а): |
Маринка
Надо поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Ну илм для начала скинуть клемму и заводиться. |
Да не оно это, мало вероятно. Либо писающие форсунки, либо чот с подачей топлива.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Маринка
Попробуй с утра раза 4 ключем зажигания вкл. И выкп. Но стартер не крути. И сразу все ясно станет. Если за ведется сразу после таких манипуляций, то фильтр наверное, пока продават бенз. Если нет, то форсы писающие. Джот ваще не заведеш или маслать стартером будеш до усрачки, но заведется с трудом
06.05.2020 20:15
вадимка
Причём тут топливо? Когда после прогрева все работает.
Когда нет топлива не работает мотор совсем.
Когда нет искры не работает совсем.
А когда работает, но плохо заводится - это датчик температуры дтож.
А дальше могут быть частности...
Плохо работает регулятор хх, педаль газа или датчик какой... Тот же датчик сцепления и тормоза.
Но при заводке только дтож.
вадимка
вадимка
06.05.2020 20:39
Может быть, не спорю. Есть лифан солано, проблема была также. С ночи вжик и заглохла. Со второго раза. А так ездила, без проблем. Все перепробывал, случаем как то реле бензонасоса мозг парил. Разменял местам, уже и не помню с чем. Толи с пропелером радиатора, ну хз. И все пропало, по сей день без проблем.
вадимка
вадимка
06.05.2020 21:48
РХХ посмотри, по ходу клинит
Sane
вадимка
вадимка
07.05.2020 07:05
Электронный дроссель, ну не так сказал
gregory
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
22.05.2020 20:28
gregory писал(а): |
менять лямбду катализатор ставить обманку |
Лямбда здесь скорее всего не причём,она выводит стехиометрию меняя топливовоздушную смесь воздействуя на объём топлива (время впрыска). Но для успокоения души надо посмотреть обязательно график ДК1, кратковременные и долговременные коррекции, посмотреть расход воздуха и чё выдаёт ДМРВ, в нём ещё стоит датчик температуры, чего он показывает по температуре всасываемого воздуха, по нему тоже смесь регулируется. p0101 скорее датчику хана.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А и обманка ставится вместо второго датчика и к этой ошибке это отношения не имеет.
вадимка
вадимка
23.05.2020 09:14
Sega 37 писал(а): |
gregory писал(а): |
А и обманка ставится вместо второго датчика и к этой ошибке это отношения не имеет. |
gregory
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
23.05.2020 09:16
Я Почему ещё думаю на лямбду, я снимал и чистил форсунки, полностью снимая топливную рампу. Поэтому опасаюсь что своими маневрами убил лямбду ((( копоть грязь пыть - с цилиндров все на выпуск и сквозь нее же идет? или там не возможно так ее сломать?
gregory
Sega 37
Sega 37
23.05.2020 19:23
NOT писал(а): |
помимо этого, через нее идут газы, сгоревшие. |
NOT писал(а): |
каким боком к ней форсунки? даже если песка накидать в мотор, лямбде не будет ничего, |
Как же не будет, если его убивают просто хреновым бензом.
Расскажу свою статистику. 23 сентября 2019г. при пробеге 64 т.км делал промывку Винсом, подключая его к топливной рампе, а это соответственно моются и поршни и выпуск вместе с клапанами. А вот 10 января 2020г. при пробеге 66 т.км у меня гаркнул ДК1 (как потом выяснил). Что это совпадение или результат промывки Винсом, когда вся требухня летела на ДК1 и его угробила?
вадимка
вадимка
23.05.2020 19:48
Совподение
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. ... * Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя; Пропуски зажигания; Присадки и топлива; По сути средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.
