2272
Авто: Киа Рио
17.02.2015 12:02
liginvalerii писал(а): |
Прогревочные буквально секунд на 10 и все. Родной лучше, зря фишку резал. |
У меня выше 1000 минуты 2 держит всё зависит от мороза, а фишку я паралельно подключил.
vel182
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
29.12.2015 20:33
За три года эксплуотации, произашол такой казус,дачик как обычно перед марозами поставил от ВАЗ,на улице -18 завелась прекрасно потом за троила,и загорелся чек,заглушил завел всё отлично.
agend
agend
Авто: Skoda Mk2
02.01.2016 11:48
Прошивка от Паулюса решает вопрос без всякого колхоза с дтож
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
15.01.2016 08:08
agend писал(а): |
Прошивка от Паулюса решает вопрос без всякого колхоза с дтож |
Только цена прошивки (5000р.) несоизмерима с ценой датчика (100р.)
зы. Есть "оригинальное" решение проблемы: заводите двигатель с выжатой педалью сцепления и через 15-20 секунда плавно отпускайте его - не будет глохнуть (проверено).
15.01.2016 09:35
Максим012
тут видимо вопрос не в сцеплении, а в срабатывании датчика сцепления, тогда ЭБУ думает, что педаль отжата и регулирует подачу топлива по-другому
olegsanta
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
olegsanta
20.01.2016 15:29
Tingo_rus писал(а): |
a.a.ryzhov писал(а): |
Я тоже заменил пресловутый датчик и дабы проиллюстрировать все сказанное выше, выкладываю фото того, что я купил и как поставил:
1. Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ
Ответьте, как ведёт себя машина с заменённым датчиком. Времени прошло достаточно, чтобы определиться с качеством замены.
С холодом всё понятно, а как летом в жару?
Спасибо за ответ. |
[quote]
[/quote405,409, УМЗ 4216Е3, 4213 ЭБУ Микас11, Микас 10.3, VS8, СОАТЭ
Датчик является терморезистором. Сопротивление уменьшается по мере нагрева. Включается к опорному напряжению в 5V через резистор 2 КОм.
234.3828 (чёрный)
421.3828 (чёрный)
40.5215 (серый)
Основные технические характеристики:
Номинальное напряжение, V 3,4(±0,3)
Сопротивление при 15°С, Ом 4033…4838
Сопротивление при 128°С, Ом 76,7…85,1
Выход напряжения при 15°С, % 92,1…93,3
Выход напряжения при 128°С, % 18,1…19,7
Размер под ключ S19
Резьба М3/8"
Масса, кг 0,044
Зависимости сопротивления датчика от температуры:
Т, С Сопротивление, Ом
128С — 80.8 Ом
100С — 177 Ом
90С — 241 Ом
80С — 332 Ом
70С — 467 Ом
60С — 667 Ом
50С — 973 Ом
45С — 1188 Ом
40С — 1459 Ом
35С — 1802 Ом
30С — 2238 Ом
25С — 2796 Ом
20С — 3520 Ом
15С — 4450 Ом
10С — 5670 Ом
5С — 7280 Ом
0С — 9420 Ом
-5С — 12300 Ом
-10С — 16180 Ом
-15С — 21450 Ом
-20С — 28680 Ом
-30С — 52700 Ом
-40С — 100707 Ом
Жирным курсивом обозначены контрольные точки, которые указывают все производители, а просто жирным — только Арзамас для своих датчиков.Глвное разем колхозить ненадо он такойже как и родной
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
21.01.2016 08:55
olegsanta писал(а): |
.Глвное разем колхозить ненадо он такойже как и родной |
у меня пришлось колхозить
agend
agend
Авто: Skoda Mk2
21.01.2016 10:02
Максим012 писал(а): |
agend писал(а): |
зы. Есть "оригинальное" решение проблемы: заводите двигатель с выжатой педалью сцепления и через 15-20 секунда плавно отпускайте его - не будет глохнуть (проверено). |
5000 это перебор. 2000р и плюс машина будет шустрее. плюс евро2. Прощай постоянная ошибка р0420
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
21.01.2016 14:14
2000 - это казанские цены на прошивку
1)сейчас?
2) для всех? не "для своих"?
podast
podast
22.01.2016 04:45
Если ехать шиться в Казань то как раз трешка на бензин уйдет
Так что одно и то же
agend
agend
Авто: Skoda Mk2
22.01.2016 10:53
Vavilon писал(а): |
1)сейчас?
2) для всех? не "для своих"? |
Одноклубникам делаю за 2р. А так 2.5.
Лыsый
Лыsый
Авто: Vortex Tingo FL мт5
22.01.2016 11:12
agend писал(а): |
Vavilon писал(а): |
1)сейчас?
Одноклубникам делаю за 2р. А так 2.5. |
Приезжайте в Москву))))
liginvalerii
liginvalerii
22.01.2016 11:40
И в Тамбов !!!
agend
