dyural
kirill lagunov
dyural
ckfdf-11
Авто: Chery Tiggo мт2
Tliton
Tliton
Авто: Chery Amulet 6
27.10.2010 17:38
ckfdf-11
Была таже проблема на amulete, решилась проблема с потеплением и заменой свечей. на горячем тоже норм., сам не пойму в чем дело... год 08?
Идеолог
ckfdf-11
ckfdf-11
28.10.2010 17:09
Идеолог писал(а): |
У меня тоже был похожий случай - в итоге машина просто стояла под наклоном на левую сторону, а бензина в баке было почти 0. Пришлось брать друга и на его машине ехать за бензином... |
бензин то был литров 20. После сервиса залил аи-95 вроде заработала но почему то тахометр при запуске ,что при холодном и горячем движке показывает
900 об.
SETIboy
ckfdf-11
ckfdf-11
28.10.2010 17:23
SETIboy писал(а): |
А сколько должен? При заводе на холодную, у меня показывает 1000, а если посмотреть по другому, то и 900:) Потом падает. |
Согласен ,что 10-ка показывает 1500 об на холодную и не только 10-ка вот почему у меня и вызвало подозрение.
Идеолог
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
28.10.2010 21:31
приора уже показывает 1200 - у ваза тенденция на спад
SETIboy
NIK55
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
NIK55
21.12.2010 10:44
Вот такая у меня проблема приехал в гости а уехать не смог
"Чери тиго 2.0 АКТЕКО -АКПП 2009г двигатель был на прогреве по
температуре но слышу что не взялся а я как раз уже домой собирался думаю ладно так от ключа заведу --- и незаводится выкрутили свечи залиты --просушили незводится -- проверили искру отлично есть
опять просушили т.к. сново залили нет незаводится принесли другой аккумулятор и купили новые свечи -мослали мослали незаводится
бросили до утра всё сил больше нет .
Утром принесли тёплый аккумулятор стали заводить произошел взрыв
коробка воздушного фильтра на мелкие куски "очко сыграло дай боже"
посмотрели всё остальное целое только коробку воздухана разметало.
Решили в тёплый гараж поставить на пару дней "--уволокли поставили"
((коробку выписал пока в пути)) решили попробывать без коробки воздушного фильтра НЕЗАВОДИТСЯ ИСКРА ЕСТЬ --бензонасос качает-- в рампе давление нагоняется-- свечи заливает ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
UVO_Ujin
NIK55
NIK55
21.12.2010 15:47
Спасибо понял наверное датчик коленвала (токо где он стоит и как его проверить) (или распред вала)
NIK55 писал(а): |
температуре но слышу что не взялся а я как раз уже домой собирался думаю ладно так от ключа заведу --- и незаводится |
было бы не плохо знать их номера для заказа если что кто знает подскажите
Да- чек не горит.
А фильтр воздушный взорвался наверное что долго мослали двигатель и пары бензина скопились мои предположения.
MrGreg
