СХОЖДЕНИЕ И РАЗВАЛ КОЛЕС
Ответить    Все форумы » Lifan
DjFantom
Авто: Lifan Breez
DjFantom
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 22.09.2008 12:33
кто нибудь когда-нибудь делал сход/развал? как он делается? где находятся регулирующие болты?
Илья ТВС
Авто: Lifan Breez
Илья ТВС
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 22.09.2008 13:31
Привет! В руководстве по эксплуатации (в конце) указаны углы установки. Приезжай в сервис с хорошим компьютерным стендом (мне на "Hunter" делали), показывай значения из книжки, мастер их забьет в комп, т.к. в базе Лифана нет. И все... Стенд отсканирует углы установки, и мастер начнет регулировку. Сложного ничего нет, я сделал первый раз после пробега 10 000 км. У нас в Оренбурге это стоит 500 рэ. Smile
P.S. Напиши потом какие значения были до регулировки.
DjFantom
Авто: Lifan Breez
DjFantom
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 22.09.2008 13:38
Да все правильно в книжке значения есть, но нет регулировочных болтов. как выставлять эти значения? где мастер крутить должен
Илья ТВС
Авто: Lifan Breez
Илья ТВС
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 22.09.2008 15:16
Если мастер не ПТУшнег Smile то найдет что крутить! Smile там тяга регулируется... И поддается регулировке что то одно: не то схождение, не то ли развал, я честно не помню... Советую ехать в самый толковый сервис, они найдут что, как и чем регулировать... НЕ БОИСЬ!
DjFantom
Авто: Lifan Breez
DjFantom
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 23.09.2008 10:36
вот они нашли только что-то одно (тоже не помню ща) а второе не могут. неужели не регулируется...
Илья ТВС
Авто: Lifan Breez
Илья ТВС
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 23.09.2008 12:29
Совершенно верно! Регулируется только одно, не то схождение, не то развал... Но мне сделали так что все параметры стали как в руководстве. И заметно ощутилась разница. Какие значения были до регулировки?
spec@
Авто: vaz
spec@
Авто: vaz
Ссылка на сообщение 04.10.2011 23:07
Углы как нафранцузах peugeot 206 подвески перед и зад оттуда слизаны
spec@
Авто: vaz
spec@
Авто: vaz
Ссылка на сообщение 24.10.2011 21:41
Сход развал Solano как на каролла 01-07 год выпаска 120 кузов
kolanne
Авто: Lifan Solano cx
kolanne
Ссылка на сообщение 25.10.2011 13:31
чего гадать как в королле или не как , есть руководство там четко написано скока градусов сколько секунд , какие допуски , по ним и надо ставить
lepi4
Авто: Lifan Celliya comfor
lepi4
Ссылка на сообщение 10.02.2017 10:12
Ребята! помогите пожалуйста! нужна замена рулевой рейки Lifan celliya, и ка следствие, потом необходимо делать развал. Если с рейкой проблем нет, заказал, то развал сделать никто не может, а официалов в радиусе 300км нет. У кого нибудь есть данные для схода-развала Lifan celliya или lifan x50 (баз вроде одна), или по какому авто можно делать! спасите вынужденного пешехода!
Kolayn
Авто: Lifan X60 1
Kolayn
Авто: Lifan X60 1
Ссылка на сообщение 21.03.2017 15:25
Подскажите плиз, в Самаре кто делал сход/развал колес??? в официальном мне напортачили, теперь мучаюсь, нигде не могу найти норм сто.
