Да нее именно что с низу капало - где стыкуется коробка , там маленькое квадратное отверстие как проточка чтоли , и вот из него капало на защиту , нюхал пахнет моторным маслом . И что еще интересно - сегодня ездил , недалеко правда -25 км ., и щас посмотрел и какбы капаний не увидел - так блестит в стыке движка с коробкой , дак вот думаю может до тепла до тяну со снятием коробки . А откуда там может сверху капать ?
Перетрясал переднюю подвеску в сервисе у знакомого. Обнаружил, что достаточно неплохо подбегает масло. Судя по всему сальник коленвала.
Кто-нибудь менял уже (именно с АКПП)? Какие запчасти дополнительно сразу стоит заказать и где лучше? А то сальник такая штука (особенно китайский) заменишь, а он потом опять бежит.. ((( Не могу найти как произвести замену самостоятельно... ((
В сервисе за замену запросили - 6500 р.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Судя по всему сальник коленвала на Т11 (АТ) вот этот: 481H-1005030BA , есть еще такой 481H-1005030 . Но судя по тому, как у меня часто меняется сальник коленвала передний, обратил внимание на статью https://www.drive2.ru/l/4155408/ . Важно ж взять сальник в размер, хочу попробовать Febi 21074 .
Уверен,что сальник коренной!, может акпп. Бери тогда 2 шт., коренной и масленного насоса. Есть тонкости в замене. Лучше книжку почитать если не делал.
А может стоит согласиться? АКПП штука тяжелая и если нет гуся или какой нибудь лебедочки, ямы или эстакады делать будет очень непросто.
Скорее всего и соглашусь (нет опыта по АКПП и гараж съемный маловат для chery). Вот только и думаю, что ещё стоит сразу глянуть, поменять, чтоб не лазить в след. раз.
Кстати 6500 р. это у местного кулибина, с которым уже не первый год работаю. Официалы сказали от 7500 р. и выше. )))
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
По номерам не подскажешь (по насосу), этот http://relines.ru/products/481h-1011035?
и коренной брать по каталогу чери или все-таки пробовать хороший аналог (как по ссылке, типа Febi 21074)?
