Утечка масла между КПП и ДВС
На страницу 1 2  След.
Василий86
Василий86
Ссылка на сообщение 12.10.2010 17:39
Заметил что стало капать масло между КПП и ДВС что делать? Было ли у кого ни будь такое?Подскажите пожалуйста!??
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 12.10.2010 19:02
Василий86 писал(а):
что делать?
Менять сальник коленвала
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 12.10.2010 19:14
Или первичного вала КПП. Izvini
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 12.10.2010 19:35
А,ну да. Смотря какое масло течет Very Happy Но по-любому коробку снимать,а там видно будет.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 12.10.2010 19:57
einor писал(а):
Смотря какое масло течет. Но по-любому коробку снимать
Horosho Horosho Horosho Sad
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 12.10.2010 23:05
einor писал(а):
А,ну да. Смотря какое масло течет Но по-любому коробку снимать,а там видно будет.
Если так интерестно откуда то понюхай масло, трансмиссионка воняет не перепутаешь XeXe А снимать всёравно придёться Sad
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 13.10.2010 07:28
Василий86
Василий86
Ссылка на сообщение 13.10.2010 11:00
Трансмиссионка вроде течёт!
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 17.02.2017 20:17
Всем привет! Меня настигла такая-же беда - в мороз на трассе выдавливало сальник р/вала и видимо давануло задний коленвальный , дак вот вопрос - много гемора со снятием коробаса ? Мож у кого было ?
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 17.02.2017 20:33
Было и у меня такое ,прошлой зимой, сальник поставил с рено размеры уже не помню но точно уже родного.И сразу поставил картонку перед радиатором.Проблеммы начались позже ,масло попало в бендикс и он не входил в зацепление с маховиком пока не прогреется,пришлось его развольцовывать и мыть сперва бензином потом спиртом и обратно закатал,потому что не смог найти аналог.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 17.02.2017 21:00
У меня все было запечатано , все-равно выдавило , вот и интересуюсь - где бы поглядеть как сымать коробас
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 17.02.2017 21:24
Ну я не сам снимал , тонкостей не знаю.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 17.02.2017 22:21
Vyqtor6922 писал(а):
...вот и интересуюсь - где бы поглядеть как сымать коробас
Тут можно посмотреть https://etlib.ru/report/824-zamena-stsepleniya-chery-tiggo
Сложного ничего нет. За день можно управиться, не торопясь.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 18.02.2017 09:15
Тут я смотрел , там еще для полного привода , может на передней еще проще . Буду пробовать как сальники прийдут . Да я особо не тороплюсь , как сделаю , проста вазы делал (10 ; 9) а иномарку еще нет .
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 19.02.2017 15:37
Посмотри, может сверху капает?
