Бьет в руль
Sudo
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Sudo
Ссылка на сообщение 10.10.2010 20:31
Доброго времени суток, на спидометре 25 000, после замены тормозных колодок в Экспокаре, километров через 500, начало бить в руль при торможении, подскажите в какую сторону копать?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 10.10.2010 20:50
Скорее всего, покоробились тормозные диски. Это бывает, если на разогретых тормозах въехать в лужу хорошую. Если биение не слишком большое- можно попробовать проточить диски на токарном станке. А вообще, где-то здесь про это уже писали.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 10.10.2010 20:52
Копать в сторону косо поставленных тормозных дисках. Во время снятия суппортов и накладок, диски сметились чуть, и под них попала грязь и ржавчина.
Sudo
Sudo
Ссылка на сообщение 15.10.2010 21:19
Подняли на подъемник, выяснилось правая рулевая тяга под замену, левая шаровая то же, подскажите реально самому поменять?
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 15.10.2010 21:48
Часа на 3 работы (если аккуратно).
А потом - "сход-развал", но если "изловчиться" - можно без него .
