Для тех, кто не знает куда написать!
На страницу 1 Пред.    След. 86
Ссылка на сообщение 16.06.2021 18:17
Shar86
Это обсуждалось в двух темах:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1621531#1621531
и http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1688706#1688706
почитай там, наизусть не помню Izvini
quq
quq
Ссылка на сообщение 17.06.2021 06:36
Amodeus писал(а):
Проблема в следующем, заправил кондиционер и начались приключения.
... ApStenu
Amodeus писал(а):
Дело в том что кондиционер после заправки работал нормально, обороты так же держались и машина не глохла. Все началось после замены сгоревшего генератора.
Suicide А потом выяснится что ломом движок пробили.Crazy
Найдите и внимательно прослушайте "А в остальном прекрасная маркиза ..." (с) Утесов, и научитесь правильно (логично) излагать проблемы.
Shar86
Авто: Chery Amulet А15
Shar86
Ссылка на сообщение 21.06.2021 21:13
Доброе время суток. Заменил ВВ, свечи, модуль зажигания, почистил дроссель и заменил ДК, но нечего не помогает. Машина на горячую тупит и стреляем так же большой расход бенза. В чем может быть проблема? Компрессию тоже проверяли с ним все в норме. И должна ли быть вторая лямбда? Если да то где искать от нее проводку?
Ссылка на сообщение 21.06.2021 22:26
У тебя Евро 2 или Евро 3?
Если выпускной такой,
то Евро 2. Один датчик.
Shar86
Shar86
Ссылка на сообщение 21.06.2021 22:56
У меня как на картинке но был катализатор. Просто я не понимаю что происходит с машиной. Уже потратил кучу денег на всякого рода диагностики и запчасти. Но нечего не помогает. Может быть проблема с ЭБУ? И как это проверить можно?
Ссылка на сообщение 21.06.2021 23:47
После такой приемной трубы, или вместо?
ИМХО только заменой Sad
Почитай тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4366
Shar86
Shar86
Ссылка на сообщение 22.06.2021 08:17
После этой трубы. Но за катализатором нет места для датчика, вот я и задумался должен ли он быть.
Ссылка на сообщение 22.06.2021 14:28
Значит у тебя Евро 2, один датчик. На рисунке видно место его установки- перед гофрой приёмной трубы. Его разъём висит за двигателем, над правым ШРУСом.
Shar86
Shar86
Ссылка на сообщение 14.07.2021 20:03
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста регулируется ли развал на черри амулет а15? На днях заехал в сто, хотел поправить так как стала жрать резину. Мне мастер сказал что можно отрегулировать только сход. Pomogite
Ссылка на сообщение 14.07.2021 21:59
Регулируется. Просто нужен нормальный сервис. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2276138#2276138
Ok
Shar86
Shar86
Ссылка на сообщение 14.07.2021 22:13
Ok
snoyvt
snoyvt
Ссылка на сообщение 16.07.2021 19:47
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие ВВ-провода подойдут на amulet a15 2007 года
Ссылка на сообщение 16.07.2021 22:17
На форуме есть ВиКи, раздел подобранные неоригинальные запчасти: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
У меня Тесловские стоЯт Yes
snoyvt
snoyvt
Ссылка на сообщение 16.07.2021 22:23
Хорошо держат?
Ссылка на сообщение 17.07.2021 00:54
snoyvt писал(а):
Хорошо держат?
Лет 10 стоят Yes
