Ребят 80 страниц это жесть-устал читать Извините если опять те же вопросы.
У меня H3 с аксиомовским салоном и он мне в такой версии нравится-не хочется ничего колхозить и усложнять.Хочется только улучшить качество звука-точнее добавить бассов.Приобрел и установил хорошие бассовитые колонки в передние двери,но им клнечно же нужен усилитель.Хочу купить недорогой вариант компактного усилителя и запитать от прикуривателя в багажнике и подсоединить его к этим колонкам.Скадите это реально?Я совсем не силен в электрике.Можно провод от магнитолы к колонкам-подсоединить к усилителю,а от него уже провод провести к этим двум колонкам?Такая схема будет работать или я спалю чего-то?
Тебе нужен усилитель типа такого - Kicx Angry Ant - у него вход поддерживает как линейный так и высокоуровневый сигнал.
К слову, я сеье поставил тут 2диновую китайскую балалайку от Ownice - вообще песня.
Поменять две микросхемы....это усложнение?
Поставить конденсатор на силовом входе этр колхоз?
У нас силовой провод на магнитолу всего 1.2 квадрата где-то
Поставил китайский электрохимический конденсатор на входе в 5 фарад и родные колонки перестали дребезжать на громких басах.
Потом, правда, снял, т.к, массу на ночь отключаю, а включать -коротокое замыкание на секунду _________________ Подпись
Или самое простое - протянуть на силовой вход провод в 2.5квадрата (лучше в 4 т.к. он достаточно длинный выйдет) через предохранитель непосредственно к АКБ.
Писал когда-то - у нас реально очень хорошие штатные колонки (сам был очень удивлен).
Надо только, чтобы
- напряжение не прыгало (на громких басах)
- желательно (но необязательно) двери "утяжелить" виброшумкой
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
на счет микросхем:
"bizk" post=22867 писал(а):
Отчитываюсь.
Сегодня поменял таки и предварительный усилитель. Выбрал OPA 2132. Перечитал кучу отзывов и мнений-выбрал его, тем паче, что он в Дане в наличии был.
Итоговая стоимость составила.
1. TDA7560-310р.
2. OPA2132-251р.
Звук стал сочнее, сцена ясной, в пределах наших динамиков конечно. Результатом доволен. Рукочёс спал.
Да как раз рассматриваю его и Pioneer 1004.Вроде как проще всего эти коробочки подключить к штатным магнитолам.Я правда в этом все равно ничего не понимаю.Но как я понял их перед магнитолой подключают?То есть питание на этот усилитель,а с него как-то сигнал к штатной магнитоле нужно передать?И по размерам они могут в бардачке поместится.
Спрошу тут чтоб не плодить новую тему...
Купил подержанный Н3 new, вот такая проблемка с штатной магнитолой нарисовалась. В какой то момент не нажимаются пиктограмки на сенсорном экране. Как будто слетает калибровка экрана. Иногда нажимаешь на одну пиктограмку (например значок радио) а нажимается соседняя. Лезу в настройки, калибрую заново экран - все работает, все нажимается четко, через некоторое время опять . Может кто с таким сталкивался? Я даже модель этой магнитолы найти не могу. Может кто то их чинит? Денег нет на новую, да и эта впринципе худо бедно работает, но может быть можно убрать этот глюк? Магнитола вот такая
http://salda.ws/video.php?id=qBvcDOO-6B8
Доработал штатную магнитолу:
1.Сделал AUX IN в штатной магнитоле hover h2 не имеющей такого входа.
(Тем у кого этот вход уже есть, не собираем коммутатор).
2.Доработал усилитель мощности.
3.Подключил mp3 модуль.
Думаю кому-нибудь пригодится.
Может даже в фак имеет смысл это добавить.
Будут вопросы, задавайте.
Доброго дня.
У меня походу такая же магнитола, без AUX входа.
Вариантов более простого подключения китайского чудо-адаптера bluetooth mp3 usb не появилось случаем?
Нет. Или так или замена магнитолы или фм трансмиттер....
Заменить то сейчас я так понял особо не на что.
люксовая панелька климата от h3 не так то свободно продается, в Волгограде в профильном магазине зарядили 12к и срок поставки 1-2 месяца.
На али поиски безрезультатны.
ФМ трансмиттер как-то не.
Знач обращусь к мастеру паяльника
