kondor77
Сorsar33/3
Aleksanderr
Сorsar33/3
liger
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
19.06.2015 07:38
у меня на ближнем штатное ДХО не работает, только с габаритами ДХО может гореть, или одно без всего. Поэтому ночью никого не слепану.Сейчас самопалы ДХО стало модно вешать и подключают их так, что могут гореть всегда : и с ближним и с дальним. Меня этой зимой тоже один деб ДХО слепанул ночью.
Сorsar33/3
liger
liger
19.06.2015 09:36
По идее Гайцы должны наказывать за езду ночью с ДХО. Т.К в по ГОСТ Р 41.48-2004 в пункте 6.19.7 чётко прописано: ДХО должны автоматически выключаться при включении головных фар, за исключением случаев когда головные фары включаются кратковременно для сигнализации участникам дорожного движения.
kondor77
senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
19.06.2015 20:56
Я уже здесь давно когда то писал как подключить ДХО безо всяких релюх и кнопок, что бы они зажигались сразу при включении зажигания и гасли сами при включении габаритов. Ещё раз объясняю. Плюс ДХО подключаем к любому плюсовому проводу под капотом, где появляется напряжение при включении зажигания. Это единственная трудность, если нет схемы, но при помощи тестера решаемая ! А вот минус ДХО подключаем не на массу, а на любую лампочку габаритов. Происходит следующее. При включении зажигания напряжение подаётся на плюс ДХО, минус ДХО обеспечивается через нити ламп габаритов. ДХО горят ! При включении габаритов или головного света (габариты всегда горят при включеных фарах), на лампах габаритов появляется плюс и ДХО гаснут. Понятно, что ДХО загораются ещё на незапущеном моторе и потребляют от аккумулятора какой то ток. Но этот ток настолько мал, что при исправном аккумуляторе им можно пренебречь !
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
19.06.2015 21:59
senin писал(а): |
минус ДХО подключаем не на массу, а на любую лампочку габаритов |
Это будет работать, если габариты не светодиодные!
senin
alfa
alfa
20.06.2015 21:12
Я подключал минус на массу, а плюс с генератора. Там плюс появляется после того как заведется двигатель и ДХО загорается, ну а когда двигатель заглохнет потухнут.
kondor77
Данила Г.
Авто: Chery Tiggo 4х4i
Данила Г.
Данила Г.
02.02.2017 15:46
И кстати, я всегда на всех машинах в качестве ДХО использую ПТФ. Я бы даже лампы диодные дорогие поставил чтобы ПТФ не плавились .
НО вот что бесит на тигго : есть вроде бы автоматическое выключение света. Казалось бы включил габариты и ПТФ и все - сел в машину повернул ключ ПТФ загорелись, заглушил, вытащил ключ ПТФ погасли. НО. бесит одновременное включение задних ПТФ, каждый раз их выключать приходиться. есть какой нибудь способ что бы задние ПТФ не включались автоматически??
