Диагностический разъем [Safe]
На страницу 1 2  След.
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 13.02.2008 15:52
есть возможность протестить вот такую штуку: http://www.check-engine.ru/cars.php?list=carinfo&carid=140
только куда ее втыкать не знаю Plachu
immortal
immortal
Ссылка на сообщение 14.02.2008 08:53
у меня под капотом, рядом с тремя реле у правого крыла
вот подешевле адаптер k-l линии http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634
правда не блютус и надо OBD-2 разъем к нему, в комплекте не идёт. плюс это самому или отдать комунить паять
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 14.02.2008 10:38
wrx
100% не подойдет. уже тестили.
immortal
immortal
Ссылка на сообщение 14.02.2008 11:07
я думал что это только адаптер k-линии, а это k-l-линии
Boris писал(а):
wrx
программа или адаптер не подойдет?
насколько я понимаю адаптер всего лишь предназначен для согласования сигналов интерфейса, т.е. проше говоря напряжение логической единицы и нуля разное у ком порта и у OBD2 порта, для согласования сигналов () адаптер и предназначен на основании этого можно утверждать что адаптер как раз должен подойти, если на OBD2 разъем посылается инфа без запроса, то проверить можно работоспособность программой в винде програ называется hyper terminal, в линухе сейчас не вспомню.
другой вопрос программа, программе надо разбирать те данные которые посланы на ком порт, а если она не рубит что там послано то и работать не будет, поэтому либо прогу обучить либо другую юзать.
тоже и относится и посылки данных в порт
а ктонить пробовал другие адаптеры k-l-линии, например тот что от мастеркита?
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 14.02.2008 11:49
immortal
для Вашей машины подойдет прога от ОКИ с новым китайским двиглом.
больше пока не одна программа не читает Вашу машину.
можешь не пытаться.
immortal
immortal
Ссылка на сообщение 14.02.2008 17:25
да я заказал набор мастеркита, прийдёт попробуем.
извините что поправляю, точнее не понимает коды, по причине разной длинны пакета, помоему в OBD Tool и FreeScan можно задать параметры длинны и таблицы соответствий, скорее всего и в других прогах это возможно.
Shadow
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Люкс
Shadow
Ссылка на сообщение 14.02.2008 19:57
Вот че мне написли с того сайта:
Здравствуйте, Владимир.
Safe поддерживает диагностику VAG.
К сожалению Check-Engine по VAG пока не работает.
Так что пока забудь.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 14.02.2008 20:53
над этим сейчас все работают.
этот протокол очень интересный и его очень мало БК читают.
immortal
immortal
Ссылка на сообщение 15.02.2008 08:27
дак используйте другие программы VAG-Tool, VAG-COM, VAG-1552,
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 15.02.2008 08:34
immortal
я говорил про БК, а не сканеры.
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 15.02.2008 17:41
т.е использовать БК для ОКА new все будет пучком?
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 15.02.2008 19:28
ДА.
Shved
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4х4
Shved
Ссылка на сообщение 12.04.2008 16:37
Boris писал(а):
wrx писал(а):использовать БК для ОКА new все будет пучком?
ДА.
Boris А поконкретнее модель бортового компьютера назвать можешь?
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 12.04.2008 20:27
Boris, подскажи, я себе в машину поставил обычный Windows компьютер. Есть ли какая нибуть возможность получать данные с блока управления? Какой софт можно использовать? какие адаптеры необходимы?
Shved
Shved
Ссылка на сообщение 12.04.2008 22:09
Программы: VAGTOOL, VAGCOM v.311.2, MONOSCAN v.1.63 установленные на ПК под Win 98/XP подключенные через K-line адаптер к диагностическому разьему GW Safe (наверняка и Deer) опознают ЭБУ и считывают некоторые параметры работы двигателя. При создании ошибки, регистрируют ее наличие выдавая код.
