Включение переднего моста
vova34
vova34
Ссылка на сообщение 30.08.2010 21:38
Доброго времени суток! есть один вопрос.А\м Great Wall SAFE,2006г.в. На переднем мосту я так понимаю стоит вакуумный привод включения переднего моста(я так понимаю).крепится на четырех болтах. У меня на этом месте ничего нет. Сняли,такую купил. Подскажите,правильно ли я понял назначение данной отсутствующей детали,если можно ее каталожный номер,ну и совсем хорошо было бы фото.Спасибо.
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 30.08.2010 22:28
Неправильно понимаешь, привод йелектрический. Здесь на форуме общепринятое название "шайтан-машинка" Smile, реально - узел блокировки полуоси, левой.
А вакуумный он был на Хайлаксе/4раннере.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 31.08.2010 08:23
И на Адмирале...
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 31.08.2010 08:47
vova34
сделай фото проблемного места и пришли мне) не слушай этих теоретиков))
у тебя китайская сборка, они такую в глаза не видели)) им лишь бы пагаварить)))
п.ц. Макс, это не в твой огород)
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 31.08.2010 13:37
Я сюда встряну со своим вопросом. Вроде как о передке и включении тема.
Very Happy
1) При включенном режиме 4L в крайних положениях руля дерганье - это нормально? Меня не раздражает и редко я так руль выкручиваю.
2) При включении или выключении режима 4H (машина остановлена) происходит "удар", опять же - нормально? Режимом 4H опять же крайне редко пользуюсь, хватает 4L. Yes
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
PS: да по второму вопросу - "удар" происходит при троганье. Пытался ждать несколько секунд, все равно происходит. Чаще при выключении режима 4H.
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 31.08.2010 16:36
Michael_, с учётом сообщения twice, надо сообщать, какой сборки машина Izvini
И сразу вдогонку вопрос: в описании ты точно не путаешь 4Н и 4L? "Н" означает "HIGH" (высокая скорость), "L" - "LOW" (пониженная). Обычно реже пониженную используют.
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
firs
Ссылка на сообщение 31.08.2010 18:11
да
да,только не 4Н а 4L Yes
Michael_
Michael_
Ссылка на сообщение 31.08.2010 19:10
Точно спутал... Ходил проверил, только вошел. А машина Гжельский Сейф 2008.
Добавлено спустя 37 секунд:
firs писал(а):
да
Спасибо!!! Yes
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 01.09.2010 07:44
Если гжельский сейф 2008 года, тогда возможно ты забываешь выжать сцепление перед включением/выключением 4L и вот из-за этого происходит удар.
Правильный порядок включения 4L:
- уже включен 4Н
- остановится
- выжать сцепление
- переключиться на 4L
- подождать ок. 5 секунд (я просто вспоминаю строевую, два раза отсчёт "рраз, рраз, раз, два, три" Smile )
- можно отпускать сцепление и двигаться.
Выключение:
- остановится
- выжать сцепление
- переключиться на 4Н
cawacawa
Авто: Great Wall Safe 4/4
cawacawa
Ссылка на сообщение 30.09.2010 14:51
- уже включен 4Н
- остановится
- выжать сцепление
Выключение:
- остановится
- выжать сцепление
а мне сказали что эту процедуру можно делать и на ходу.. я так и делаю. только не быстро. километров 10-15. качусь выжимаю сцепление и переключаю.
а у меня вот такой вопрос возник.... почему на наших машинах например на уазе или ниве можно ездить не выключая передний привод на любой скорости и в любые повороты.. а на Great Wall нет. может заклинить и не более 60 км.. как же ездить тогда по бездорожью где надо руль крутить,где повороты 90градусов.. каждый раз останавливаться что ли включать или выключать.... помоему бред какой то.
TyChe
SpLinterOgr
Авто: КитАццкий бегемот-сундук 05 г.р.
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 30.09.2010 15:09
Глупость сказал Wink
На ниве можно потому что у нее в раздатке дифференциал стоит Wink
На Уазе нельзя - полный привод подключаемый, дифференциала в раздатке нет.
На Сейфах так же - дифа в раздатке нет, потому и с включенным передком можно ездить только по дороге с плохим сцеплением (т.е. по той которая допускает проскальзывание колес).
cawacawa
cawacawa
Ссылка на сообщение 30.09.2010 15:21
просто немного обидно... думал что с передним приводом можно ездить постоянно.и везде.
777LEO777
777LEO777
Ссылка на сообщение 30.09.2010 15:43
Ну кроме "голова" асфальта и сухой целены.
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 01.10.2010 08:38
Сказали - это хорошо, а в инструкции по эксплуатации и на водительском козырьке Сейфа с электрораздаткой написано: 4Н можно включать/выключать на ходу, 4L - только на остановленной машине. В раздатке стоит датчик, который, если он исправен, просто не даст включить пониженную на ходу.
На УАЗе тоже нельзя ездить на полном приводе по сухой поверхности, потому что так же, как и на Сейфе, нет межосевого дифференциала. Когда машина едет в повороте, передние и задние колёса идут по разным траекториям и, соответственно, скорости вращения у них разные. На одной оси (передней или задней) эта проблема решается дифференциалом в мосту. А между осями - проскальзыванием колёс. На сухом покрытии проскальзыванние сильно затруднено и возникают очень большие усилия на карданы, раздатку.
На достаточно скользком покрытии (снег, грязь) проскальзывание есть, можешь ездить на полном приводе не выключая в любые повороты.
Labean
Labean
Ссылка на сообщение 08.10.2011 22:35
Доброго времени суток. Стал я счастливым обладателем Great Wall Safe F1, но огорчила меня машинка включения переднего моста. Не работает. Сегодня я в нее залез и огорчился еще больше: моторчик признаков жизни не подает, а пластикова шестерня (которая состоит из нескольких элементов и пружинки) развалилась, и такое щущение (очень субъективное), что потерялся какой-то маленький элемент от нее.
Изучив принцип дейсвия шайтанмашинки напросилось несколько вопросов, с которыми могут помочь только китаевоводы.
Вопрос 1: Опытным путем пришло понимание, что ШМ выполняет функцию зацепления переднего кардана с передним редуктором (примитивно). Отсюда напршивается вопрос: а если заблокировать шкив, который выполняет переключение в положении зацепления (полного привода) и ездить таким образом, какие отсюда могут быть проблемы? Т.е. получится результат такой, что передний кардан будет постоянно вращаться от переднего моста. А при подключении раздаткки получится полноценный полный привод.
Вопрос 2: Может кто занимался таким рукоблудием. Исходя из увиденных внутренностей ШМ осталось стойкое ощущение чрезмерной завышенности стоимости данного прибора. А исходя из конструкции родилась идея: а не вытряхнуть ли из нее все содержимое и воткнуть туда примитивный активатор, чтобы по нужде тянул шкив в разные стороны.
Очень бы хотелось услышать мнение людей по этим вопросам.
