Обороты
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
dis52
Авто: Chery Cross Eastar
dis52
Ссылка на сообщение 29.06.2016 08:54
Iz_Lomovki писал(а):
подходят форсунки от ГАЗ 31105 Bosh, не они случаем?
почти попал XeXe
не от ГАЗа а от УАЗа
На движки УМЗ ставят такие форсунки.
Они длиннее на 3 мм. но, встала одна из четырех нормально. Не протекает.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 29.06.2016 09:04
Ну будем знать
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 05.07.2016 23:27
вопрос остался открытым, кто чистил уже впускной коллектор? чем и как?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 07.07.2016 08:34
А смысл? Купить ведро скипидара и там отмачивать Very Happy А вообще какие-то присадки в топливо продают, но после них часто свечи выкидывают, так что юзать надо перед заменой свечей.
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 07.07.2016 18:41
у меня просто там дичь что твориться, а откручивать целиком как то не хочется...
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 07.07.2016 19:12
В его откручивании ничего сложного. Самое трудное, на мой взгляд, снять тосольные патрубки с дросселя, не сильно проливая антифриз.
Рекомендую заодно прокладку поменять - стоит копейки.
А промывал я его растворителем, бензином, и кучей тряпок.
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 07.07.2016 20:39
ну ничего сложного, но есть свои заморочки, там и гена мешает, и форсунки, а если уже снимать и их тогда их промыть было бы не хило и поменять, тк какая я то накрылась, не могу найти стенд для проверки.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 07.07.2016 22:06
Генератор не мешает. И форсунки снимаются без проблем. Тянешь за рампу враскачку, они выходят. Даже бензин не обязательно сливать. А как найдешь стенд, открутишь 2 болта на рампе, и снимешь форсунки.
venomdenis
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
venomdenis
Ссылка на сообщение 04.10.2016 09:28
проблема - по форсункам сосет, менял ли кто уплотнительные кольца?
оригинальная 0280156264 - 4500р дорого и долго(
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 04.10.2016 14:43
Кольца подходят от двигателя ЗМЗ-406.
Или, проще говоря, от Волги.
