датчик кислорода
На страницу 1 Пред.    След. 15
Anat_b
Anat_b
Ссылка на сообщение 09.11.2015 16:33
Мегавольт писал(а):
Ок, вечерм скину
Ок спасибо жду
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 09.11.2015 19:30
Прошивка отправил. См. почту.
Anat_b
Anat_b
Ссылка на сообщение 09.11.2015 20:51
Спасибо получил, завтра установим, по результатам отпишусь
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 10.11.2015 11:01
Александр2120 писал(а):
crowes45 писал(а):
При такой температуре воздуха на впуске 31,04 Кпа не многовато!
На впуске доходит до 80-и градусов в пробке (закрытый дроссель), это наша беда, впускной коллектор из люменя работает круче строительного фена)
Это ты еще толком не разогрелся, через час на ХХ БУДУТ ВСЕ 80
Не понял, при чём здесь " люминивый " коллектор и давление на впуске.)))))
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Мегавольт писал(а):
Для Ховера Н-3 не более 28 кПа. Для Н2 - Н5 не более 32-33 кПа.
При определённой температуры впускного воздуха.
Anat_b
Anat_b
Ссылка на сообщение 10.11.2015 11:05
Прошивку установили, жду остывания для контроля, при переключении передач пока обороты не подскакивают.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.11.2015 11:11
Саша считает что "люминивый" коллектор сильно греет впускной воздух за счёт собственной теплопроводности. Отсюда и :
Ибо чем выше температура- тем ниже плотность воздуха и разряжение (а это именно разряжение в впускном коллекторе) будет другим.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 10.11.2015 11:21
Разряжение будет выше, а не ниже!
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А если коллектор пластик, то по другому будет?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.11.2015 12:22
А вот и не факт! В воздухе меньшей плотности кислорода меньше - состав смеси ЭБУ регулирует РХХ по показаниям ДК и "прибавляет" воздух. Разряжение на впуске уменьшается.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 10.11.2015 13:28
Всё. что вы написали - это бред!(не обижайтесь). Для начала определитесь, что такое разряжение, а потом до остального доберёмся.
Anat_b
Anat_b
Ссылка на сообщение 11.11.2015 10:13
Мегаспасибо Мегавольту, после установки Вашей стоковой прошивки, повышение оборотов при переключении передач пропало, остались повышенные обороты при холодном двигателе, но это как я понял норма. У моей стоковой прошивки походку тоже были проблемы, потому что при ее установке проблема не пропадала.
Уважаемый мегавольт подскажите какую надо устанавливать прошивку под газ и стоит ли вообще?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 11.11.2015 22:21
А надо ли? Есть эталонные значения озвученные Мегавольтом -к ним и надо стремиться . И если они отличаются -надо искать неисправность. До регулировки клапанов на Н3 давление в вк на холостых меньше 35-37 не опускалось. Теперь 29-30 на бензине и 27-28 на газе.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 12.11.2015 10:05
Мегавольт забыл написать при какой температуре воздуха. Вот и вы это не понимаете.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.11.2015 13:19
Ну если Вы настаиваете... Я смотрю на полностью прогретом двигателе , подогрев дроссельного узла штатный, на холостом ходу.Но что характерно и при + 5 и при + 20 градусах наружного воздуха этот параметр не меняется.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 12.11.2015 15:04
Ну и ладушки. Температуру наружного воздуха ЭБУ не учитывает.
Ссылка на сообщение 12.11.2015 15:24
Она ему нафиг не нужна.
А температура во впускном коллекторе (из-за 42см раннеров из нагретого люменя (круче строительного фена)) практически не зависит даже от времени года Plachu(
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
хочешь штатно грей, хочешь не грей - один черт, если даже от времени года не зависит Crazy Friend
