датчик кислорода
На страницу 1 Пред.    След. 15
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 18.10.2010 06:06
Akdantist писал(а):
а как её на убитость то проверить
Фраза для поиска информации в интернете по Яндексу:
-проверить лямбду батарейкой;
-проверить лямбда-зонд батарейкой.
Далеко ходить не надо на первых двух-трех сайтах найдете много полезной информации.
Kuvaldoff
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Kuvaldoff
Ссылка на сообщение 18.10.2010 09:22
Вот что попалось
http://autogear.ru/toyota_repair/diagnostics/4391/
Цитата:
Во Владивостоке технология "оживления" лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.
Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 28.10.2010 08:27
Было свободное время, друзья посоветовали хорошего диагноста и договорились на время приема Hover_a. Пришлось Smile съездить.
Чек не горел, особых поводов, кроме как для собственного спокойствия, не было. Было желания поглядеть на результаты диагностики, "как оно там на самом деле".
На самом деле было пару ошибок, которые находились в памяти, их стерли.
Выключили зажигание, затем снова проверили - ошибок нет, затем дали поработать ДВС и снова проверили - ошибок нет.
Попросил проверить работу датчика кислорода при работающем двигателе.
Проверили. Датчик рабочий. Только график работы колеблется не как положено П_П_П ~ от 0, 2 до 0,8 , а от 0,286 до ~ 0,35.
Датчик кислорода выдает постоянные показания на ЭБУ обедненной смеси, а ЭБУ, соответственно, дает команду на обогащение смеси. Вот такие результаты диагностики.
Сам датчик глядел недавно при снятии выпускного коллектора, по цветам(рабочий или нет) не разбираюсь Smile, но цвет датчика был светло-песочным.
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 26.12.2010 18:44
только так можно приговорить лямбду,но не перепутать рабочую лямбду,которая специально обогащает или обедняет смесь,которую система впрыска не может из-за какого-нибудь неправильноработающего датчика приготовить правильно,... с неработающей лямбдой(а неисправность у них одна-зас....сь)...
-так же важно при снятии сигнала брать опорную землю с провода"-"от лямбды и минуса аккум.для сравнения....плохой минус на ней сильно искажает ее показания ...
-а вообще все иномарочники меняют на бошевские жигулевские,только подсоединять должны кто понимает 2 или 3 или 4 провода-их назначение...
Yes
Андрей Чунаев
Андрей Чунаев
Ссылка на сообщение 27.12.2010 12:14
Great Wall Hover - 2008
пробег 25000
Установленный датчик кислорода DELPHI RE94 №25324145 - сломался
Предлагают новый за 4000 рублей
Есть ли аналоги подешевле??
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 27.12.2010 12:18
А предыдущую страницу не судьба посмотреть, или поиском порулить?
На евро-3 ставится БОШ 0 258 006 537 с заменой фишки, главное провода не перепутать.
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 11.04.2011 21:20
Просьба к тем, Кто ставил замену лямбды фирмы Bosh и NGK.
Распишите, пожалуйста, по цветам проводов соединение шлейфа с новой лямбдой.
На новых датчиках (вне зависимости от фирмы) цветовая гамма:
- белый (2шт.)
- черный
- серый
На "родных" датчиках:
- лиловый
- серый
- белый
- черный.
Не надо отправлять пользоваться поиском, для начала сами попробуйте.
Пожалуйста, не пишите ответы в духе: это давно уже писано-переписано.
Таких ответов в разделе Hover - "море" и ни одного конкретного по теме.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 11.04.2011 21:30
vagkrsk, NGK не ставь. Самый оптимальный вариант и наиболее правильный БОШ 0 258 006 537, т.к. на Ховере, не зависимо от нормы токсичности, установлен ЭБУ DELPHI MT20U, MT20U2, MT22U . На данных блоках управление подогревателем импульсное (ШИМ), поэтому ДК должен быть строго планарный, с сопротивлением подогревателя холодного ДК 10-15 Ом.
Распиновка:
ДК фирмы BOSCH
черный - сигнал,
серый - общий (сигнальная масса),
два белых – нагреватель
ДК фирмы DELPHI
черный - сигнал,
фиолетовый + 12в – нагреватель
белый – управление нагревателем
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 11.04.2011 21:45
Вот спасибо!!!
Четкий, конкретный и оперативный ответ.
Думаю, не только мне пригодится. Этот вопрос много раз задавался разными людьми и оставался без ответа.
Nalivai Friend
Serious
Авто: Great Wall Hover E2
Serious
Ссылка на сообщение 03.09.2011 20:36
Мегавольт, а на ЕВРО-2 бошевская 0 258 006 537 подходит, или только на замену второго ДК на Евро-3 она?
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 03.09.2011 20:44
Когда писал свой вопрос, у меня в подписи был Great Wall Hover Н2 E2.
И ответ был по Е2.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.09.2011 00:03
Да, подходит, при условии правильного подключения.
Serious
Serious
Ссылка на сообщение 05.09.2011 15:26
Спасибо, с распиновкой проблем не вижу
Hillman
Hillman
Ссылка на сообщение 14.09.2011 19:52
Распиновка:
ДК фирмы BOSCH
черный - сигнал,
ДК фирмы DELPHI
черный - сигнал,
не понятно как подключать нагреватель провода ? спасибо
.. два белых нагреватель - с /фиолетовый + 12в / и белый – управление нагревателем
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 15.09.2011 08:44
Белый с фиолетовым и белый с белым.
