Проблемы с сигнализацией
DIMondj
Авто: Chery M11 база
DIMondj
Ссылка на сообщение 18.07.2011 11:34
gritsen писал(а):
А никто не сталкивался с таким фокусом:
Машина на сигнализацию становиться (моргает поворотниками и пикает), но светодиод на водительской двери не горит.
А при снятии с сигнализации поворотниками моргает, а вот звука не подает.
Кто подскажет как бороться ?
После постановки на охрану светодиод на водительской двери должен моргать, а при снятии звука нет, только при постановке на охрану если все двери закрыты.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 18.07.2011 13:11
Спасибо. Поехал в салон - там стоит хетч.
Действительно при снятии с сигнализации никаких звуков эмка не издает.
С неморгающим светодиодом буду разбираться отдельно.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 18.07.2011 13:58
Могли забыть подключить разъём при сборке дверной панели,перегорел светодиод-вряд ли.Так же светодиод не мигает,когда не закрыты капот или багажник,но в таком случае и сигнал звуковой не подаётся при постановке на охрану.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 18.07.2011 15:42
Завтра отдам на сервис. Напишу как устранят.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 01.08.2011 08:57
Значит так.
Был на сервисе. Подключили сканер к машинке.
Результат - нулевой.
Сканер не читает блок комфорта или как его называют блок салонного оборудования.
В этом блоке сосредоточены мозги сигналки штатной, стеклоподъемников, и прочей умной электроники.
Так вот сканер на станции (офф сервис !!) не прочитал этот блок. Соответственно исправить ошибки со светодиодом и с доводкой стекол не смог.
Продолжение через пару недель, как обновят программу в сканере :-)
fxnaur
fxnaur
Ссылка на сообщение 12.08.2011 20:06
Tukman писал(а):
Вчера вечером как обычно поставил машину на сигналку и не услышал привычного звука. Услышал лишь слабый писк. Открыв дверь ключом, чтобы проверить работоспособность сигналки убедился в том, что сигнализация работает, но звук очень тихий.
Вопрос такой: что случилось со звуком сигнализации?!
покупка авто сентябрь 2010 года
тоже самое и у меня было, на СТО ремонт 250руб, чет поял там, говорит мастер что заводской брак, менять место расположения сирены говорит не нужно и обещал что проблем не будет, посмотрим что будет в дождь
спрашивал чтоб поставить датчик удара говорит 600руб нужно, на следующей неделе буду ставить
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.08.2011 20:49
А что должен был прочитать? Very Happy И не прочтёт.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 14.08.2011 13:42
А вот не знаю. Я не спросил , а электрик на станции подробные объяснения не выдал.
Smile
Насколько мне известно - блок комфорта это тоже комп. Со своей программой. Соответственно его тоже можно прочитать и считать ошибки, как с головного ЭБУ.
Например судя по схеме: сигнализатор постановки машины на охрану (светодиод на двери) запитан напрямую от блока комфорта. То есть именно этот блок не подает питание на светодид и он у меня не моргает.
Доводчик стекол - тоже прерогатива этого блока. У меня не работает.
В остальном же блок полностью выполняет свои функции - сама сигнализация работает успешно, автоматическое опускание стекол работает, блокировка дверей работает и многое другое.
Как то так.
Кстати - звонил на сервис - сканер так и не обновили, а значит прочитать ошибки блока комфорта они пока не могут. Ждем еще пару недель. :-)
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 05.11.2011 16:43
После того как просохла и заработала, залез под машину и надел на улитку кричалки воздушный шарик и забыл про эту проблему
Запорожец
Авто: Chery M11
Запорожец
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 07.12.2011 23:30
Столкнулся с такой же проблемой, приехал на станцию где установили сигнализацию и предложил устранить проблемму по гарантии - согласились.
Подняли машину подъемником и в центральной части гремелки (на фото) ШИЛОМ прокололи отверстие из которого вытекла водичка, расковыряли крестовой отверткой дырку побольше и дали пожизненную гарантию что этого больше не повторится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 08.12.2011 18:20
А у меня кричалка не такая, а с улиткой
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 09.12.2011 12:12
С улиткой у Вас, видимо, не кричалка а клаксон (которая бибикалка на руле).
А на фото - кричалка сигнализации (ее еще называют "колокол").
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Я, кстати, этот колокол обработал герметиком и одел в целлофановый пакет.
Так в пакете и поставил на месте.
Считаю, что это эффективнее, чем дырочка. IMHO.
Все таки вода вообще не попадает.
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
dr-baks
Ссылка на сообщение 23.01.2013 19:13
ребята подскажите как подключить starline a91 к чери м11.Схему подключения.
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 06.11.2013 18:01
Появилась проблема с дверными замками!
При снятии с сигнализации начинает несколько раз открываться(раздается сигнал открывания двери ), может открываться 3-4 раза. Думаю что какой-то датчик отвечающий за открытую дверь не работает. У кого такое было?
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
AndreyVas
Ссылка на сообщение 07.11.2013 10:51
У меня на машине давно так колбасит, уже не обращаю внимание, но может кто даст дельный совет, с удовольствие выслушаю
