Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.    След. 274
VD
VD
Ссылка на сообщение 19.11.2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 04.10.2017 08:42
krs писал(а):
Зачем глушить байпас как делал Senin если он сам пишет, что с родным термостатом он и так закрыт,достаточно наклеить на тарелку резину
Это один из вариантов, самый простой, т.к. не надо снимать весь корпус термостата. Смысл перекрывать байпас в том, что весь поток малого круга идёт через радиатор печки ! Если сделать как у Вадимки (отверстие в байпасе), то уже часть потока пойдёт в обратку мимо печки ! Смысл полного перекрытия байпаса в увеличении скорости потока через отопитель ! Ещё одно условие эффективной работы печки, это повышение температуры начального открытия термостата ! Здесь так же играет немаловажную роль и температура его полного закрытия. Как правило, она ниже температуры начала открытия. То есть, если термостат начал открываться при 82 град., то полностью он закроется на 79 град ! Вот это и будет ваша температура двигателя ! Я подрезал шток, что бы повысить температуру открытия. У меня она составляет примерно 87 град., соответственно температура закрытия у него около 84-85 град. В сильный мороз за -30 как раз двигатель и держит эту температуру ! У Вадимки Tama на какую температуру я не помню. Кстати, на время прогрева двигателя все эти манипуляции никак не влияют ! То есть прогрев всё равно остаётся долгим !
krs
krs
Ссылка на сообщение 04.10.2017 17:40
Спасибо за ответ.Вы кажется обрезали нижнюю тарелку термостата и поэтому заглушили байпас.Если я захочу сделать по вашему принципу мне надо будет на нижнюю тарелку термостата наклепать или приклеить что нибудь что бы тарелка упиралась в отверстие байпаса и закрывала его, т.к. этот термостат короче.Большой круг будет открываться при этом? Шток однозначно буду подрезать.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.10.2017 20:09
Конечно будет омываться. Но!,когда вся система наберет температуру.
Затея с приклейкой резинки не есть хорошо,что за клей выдержир температуру и жидкость. У меня сразу термостат омывается с блока 30% жижи и 70% часть с печки.У Юрика только с печки. Байпас- это как бы пожарный кран,забется печка и Suicide
Прогревается один хрен одинаково.
senin
senin
Ссылка на сообщение 04.10.2017 20:57
Если Вы будете всё равно укорачивать шток, то какой смысл покупать термостат Tama ?! В нашем родном термостате шток вынимается очень просто ! Какой конструкции шток в Tama я не знаю, но знаю, что не во всех термостатах эта процедура укорачивания прокатывает ! Если установите родной термостат ещё и отпадёт необходимость в удлинении оси малой тарелки. на неё просто нужно будет наклеить резиновое колечко ! Smile
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
Привет, Вадим ! Раз у тебя 30% ОЖ попадает на термостат, а эти 30% выходят с более высокой температурой, чем из обратки печки, то и термостат у тебя будет открываться раньше ! В моём варианте термостат откроется только тогда, когда радиатор печки прогреется до рабочей температуры двигателя. В стоке это 82 град. В твоём варианте радиатор печки НИКОГДА не прогреется до температуры мотора ! Ну а то, что печка вдруг забьётся, от этого конечно никто не застрахован, но если используется качественный , хороший антифриз, то вряд ли это произойдёт. Тем более признаки засорения радиатора печки здесь всем хорошо известны !
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.10.2017 21:32
Привет Юр! Да это понятно 30/70 . Печка компенсирует на обдуве. Ну а эту зиму отездил без нареканий. Байпас в мае сделал 5 мм. Все равно,до работы 4 км. Сейчас похолодало и при накате с горки( стрелка 1.5 делении) 5 минут спуска на нейтралке,падает на 0,5 деления. На большие растояния,стрелка не доходит 90 .
Ну а так Х** его знает,что лучше!
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Зимой радиатор закрывал, пофигу,как нагревался,так и нагревается
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Юр,раз я сделал на ТАМЕ ,то и пусть теперь будет. Больше не полезу,тем более их в магазе как грязи.
senin
senin
Ссылка на сообщение 05.10.2017 06:40
Да нормально, Вадим ! Лишь бы зимой тепло было в машине. В Тойоте я ничего не делал, термостат там тоже на 82 град. а в кабине жара ! Просто конструктивно сразу сделано по другому, более грамотно что ли. Smile
krs
krs
Ссылка на сообщение 05.10.2017 06:50
Качество нашего термостата оставляет желать лучшего,не хочется опять заниматься всем этим. Спасибо всем,буду думать какой вариант выбрать.
senin
senin
Ссылка на сообщение 05.10.2017 10:23
Удачи ! Smile
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 05.10.2017 11:04
Если перестало греть с водительской стороны - возможный вариант решения проблемы.
Предысторию описывать не буду, попытка промывки радиатора печки не снимая с машины не увенчалась успехом, давления гаражного водопровода оказалось маловато. Поменял местами патрубки, проездил полторы недели (около 500 км), заменил тосол, патрубки вернул в исходное - ВСЁ!
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 05.10.2017 17:29
Периодически меняю местами шланги . Поездив немного возвращаю на место. Не могу утверждать - но за все время (с 2012 г) проблем с печкой нет и при снятии шлангов с трубок печки намеков на наличие осадков в радиаторе печки нет. Вполне возможно что этот способ действительно помогает. Но как думается только в случае когда печка еще не успела полностью забиться и есть движение (циркуляция) жидкости по всему обьему радиатора.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 05.10.2017 18:27
Случилось это не в один момент, как то постепенно с каждой зимой все хуже и хуже, полез этой весной, когда со стороны водителя ужЕ дуло практически холодным воздухом. Потом при замене охлаждайки г..на слилось приличное количество, машине 7 лет, пробег был почти 150 тык, антифриз сменил в третий раз.
Bashmak-xxx
Авто: Chery Tiggo T11
Bashmak-xxx
Ссылка на сообщение 06.10.2017 08:50
Алексей 73 писал(а):
Дикон писал(а):
An писал(а):
Дикон писал(а):
Вчера ездил в сервис - они говорят дело не в радиаторе печки, а в заслонке откр.и закр. холодный и горячий воздух.
И как это регулируется?
Да кабы я знал,как регулируется энта то ли заслонка,то ли ещё какая хрень.....
Сервисмены говорят,что радиатор печьки либо прогревается(т.е жидкость циркулирует нормально, либо не прогревается полностью и воздух не очень горячий. Но у меня то справа - руку долго не удержишь, а слева парное молоко. Вот такие дела.
Ребята! Подскажите как это лечить, может есть новые рецепты, старые тоже подойдут конечно!!!!! Заранее спасибо! Mdaa
Под номером 1 регилируется ТЕПЛО - ХОЛОДНО
Под номером 2 направление потока воздуха
А печку я прмывал "LAVR" (только радиатор печки промывал)
Привет=)
У меня тож проблема. Года 4 уже водительская сторона холоднее дует. Нашел этот пост. Думаю ну все проблема решена. Залез посмотрел. А тросики на месте. Но есть одно НО. Я кручу регулировку до конца по часовой. И смотрю как шток давит и запоминаю положение. Если я реще крутану то он подальше толкает. А еще прикол в том, что я рукой попробовал дальше протолкнуть эту конструкцию и она еще на сантиметр про крутилась. Неужели шток сбился и он не до конца заслонку доталкивает. В общем единственная надежда, что вечером как приду домой, заведу прогрею и водителю станет тепло.
А если нет, то объясните плж причем тут радиатор печки забитый? Он же тепло в общую трубу несет. Либо всем тепло либо всем холодно. Если есть фото то спс.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 06.10.2017 09:03
Надежда всегда умирает последней Cool...по всей видимости заслонки тут ни причем. Просто поменяйте местами в моторном отсеке патрубки радиатора, делов на пять минут - если потеплеет с водительской стороны, значит надежда есть, что обойдетесь без замены радиатора.
Bashmak-xxx
Bashmak-xxx
Ссылка на сообщение 06.10.2017 09:31
Спасибо))теперь остается разобраться что именно с чем менять)) и если с водительской пойдет тепло то в чем связь между радиатором и заслонкой) щас попробую сообразить)
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 06.10.2017 12:07
Связи никакой нет. Как правило с водительской стороны начинает дуть холодным по одной причине- подача и выход жидкости находятся с пассажирской стороны. С водительской стороны в радиаторе больше вероятности засорения сот. Причем в верхней его части. Направляя поток жидкости в обратную сторону есть надежда на то, что грязь (или какие-то примеси от ОЖ) будут выдавлены из печки. Вот наглядный пример причины холодного воздуха с водительской стороны .
Фото не моё, взято из сети
Есть конечно вероятность завоздушивания дальней половины радиатора и тогда тоже половина будет холодной с водительской стороны (как в домашней батарее- могут половина дальних от ввода секций не греть, пока не стравишь воздух из батареи)
В моторном отсеке , практически в центре под корытом жабо есть две трубки входящие в салон. Ослабляем Утконосами хомуты и меняем местами . Жидкости теряется немного, но все равно лучше потом подлить в систему .
