По порядку ОКЕЙ?
1) VIL - весит эта приблуда. не более 300-350 .... грамм. Т.е., на много меньше, чем одна 0,5 л. банка/бутылка!!!
На ухабах... ???? ХЗ!!! Посерьёзным ухабам междленно-аккуратно, а мелкие неровности дороги, которыми кишат наши дороги, не фиксировал и не обращал внимания. На ухабах нет.... А вот когда на торпеду крепил/клеил, то от трипиратуры (от нагрева) телик падал, отклеивался - на стоянке!!! Не находу!!!
Других моментов не зафиксированно!
2) flameroff - к нессущей крепил двухсторонней липкой "прокладкой" которая поставлялась в комплекте (липучка).
3) Neophyte - незначительные неудобства доставляет мне комутата от антены при включении задней передачи. Провода от антены по питанию и коаксиал просто ещё не придумал куда и как спрятать.
Что касается комбайна - > вопросов нет!!! Кому-что!!! Я целенаправленно брал по отдельности. Покрайней мере, на дачу или ещё куда "комбайн" уже не снимишь и не унесёшь!(((((((
4) 36 region - блин точно ГЛАЗАСТЫЙ!!!!)))))))))))
Ладно, ладно..... Проехали!
Фатит вам ржать то!!!! Ё!
.............ну не снял плёнку! И что???? Ну и фиг с ней!!!! Она мне не мешала и я пронеё, откровенно, и забыл! И так я пронеё уже забываю более1,6 года....
Надоть снять! Сегодня же! :oops:
Снимал обшивку в багажнике с правой стороны по ходу и обнаружил два непонятных момента:
1) 4-ре отверстия, в обшивке тоже заготовлены отверстия.
2) Неподключенный разъём (это не колонки - колонки подключены штатной разводкой - видна на первой фотке в левом верхнем углу).
Что бы это могло быть?
1) Вентиляция салона, должна быть с другой стороны еще такая же..
2) ИМХО очень сильно похож на подсветку (сравни с левой стороной или прозвони)..
Вентиляция, это чёрная пластиковая кАроПка (на фотке справа вверху) с резиновой завесой внутри.
Меня интересует 4-ре отверстия (по два), явно предназначены были для крепления чего-то в багажнике. В обшивке эти отверстия не пробиты до конца - пока не оторвешь перемычки отверстий как бы нет. Фотка плохая получилась.
Уже задумался не приделать ли туда какую-нить тару для автобарахла.
Про подсветку надо будет проверить тестером при открытой двери багажника. Хотя справа вроде лампочки не предусмотрено... Или это только у меня?
Обалдеть. Т.е. сначала проводка из моторного отсека тянется в багажник и поднимается на заднюю арку, а потом обратно в середину салона? Ведь не зря же его приклеили - ИМХО, бросили бы под ковриком, как и остальную проводку - нифига не была уложена под кронштейны. Это же сколько меди на выброс?
Iff
В машинках 2005 года на заднем сидении был откидывающийся подлокотник с гнездом прикуривателя.
Я в курсе, но разъём выходит из жгута в багажнике. А прикуриватель находится посередине автомобиля. Это лишних 2 (если в конца) метра как минимум.
Iff
Не путай с подлокотником между передними сидениями (кстати, под консолью и для него есть жгут проводов!)
Повторяю: на заднем сидении был откидывающийся подлокотник с гнездом прикуривателя
Гнездо - в торце подлокотника на приведенном фото (сбоку не видно).
Жгут к заднему подлокотнику- естественно из багажника.
А мне нехватает дополнительного прикуривателся, на форе их 2 спереди и один в пепелке, я тоже хочу, хотябы ещё один, есть какие-нить штуки - типа тройников?
... а теперь надо дунуть, если не дунуть, чудо не произойдёт! (с) А.Акопян
