КПП HOVER (неисправности, ремонт)
На страницу   След. 13
BIZONE
Авто: GWM HOVER 2.4 E0 2QUAIFE ГП4.55
BIZONE
Ссылка на сообщение 14.08.2010 19:28
Решил создать единую тему по КПП, т.к. на данной ветке форума существует несколько тем о КПП HOVER и они размазаны по всей ветке:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13996
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7202
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7317
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19155
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13368
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9615
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12047
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13892
(Залоченные указывать не стал) http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti (здесь пока пусто Izvini) http://china.expocar.biz/parts/464/ (здесь одни "SHAFT ASSEMBLY")
О своей проблеме: у меня обнаружился страшный люфт при переключении передач и шум коробки. Решили поменять подшипники валов (по кругу). По прайсам ИРИТО подобрал такой набор:
SC-1701113 ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА HOVER Есть в наличии 1 170 GREATWALL
SC-1701116 ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ВНУТРЕННИЙ HOVER Есть в наличии 120 GREATWALL
SC-1701205 ПОДШИПНИК КПП ВТОРИЧНОГО ВАЛА ЗАДНИЙ HOVER Есть в наличии 520 GREATWALL (нужно 2шт.)
SC-1701264 ПОДШИПНИК КПП ВТОРИЧНОГО ВАЛА СРЕДНИЙ HOVER Есть в наличии 2 080 GREATWALL
SC-1701403 ПОДШИПНИК КПП ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА HOVER Есть в наличии 610 GREATWALL
SC-1701431 ПОДШИПНИК КПП ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА СРЕДНИЙ HOVER Есть в наличии 1 014 GREATWALL
SC-1701023 САЛЬНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА( 30*45*6) HOVER Есть в наличии 120 GREATWALL
Это полный набор подшипников валов КПП.
Бойтесь поиметь трабл, описанный мифодийем:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7202&postdays=0&postorder=as ...
Вот ещё похожий случай, описанный anry:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19155&postdays=0&postorder=a ...
17.08.2010. Ремонт произведён! Нехороши себя чувствовали:
SC-1701403 ПОДШИПНИК КПП ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА HOVER SC-1701431 ПОДШИПНИК КПП ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА СРЕДНИЙ HOVER
Итог: Переключение передач вернулось к заводским "настройкам". Я опять могу ездить агрессивно! Yes
P.S. Заодно выкинул стоковую подушку КПП, хотя она была в идеальном состоянии. Поставил ВАЗовские подушки крепления двигателя (классика). В качестве верхней шайбы использована шайба крепления ВАЗовского аммортизатора. Гайки подрезаны заподлицо с толщиной шайбы. получившаяся высота: (-5мм от высоты стоковой подушки КПП).
Желаю Вам никокда не увидеть такую картину!
КПП идёт на место!
Я думаю ЭТО не порвётся
LShooter
Авто: Great Wall Hover E3 чип
LShooter
Ссылка на сообщение 22.08.2010 21:35
Греется коробка!!!
2 недели назад поменял масло на Castrol TAF-Х 75W-90 API GL-4+ и поехал в Карелию. С низа подлокотника просто жаром несет, ручник горячий.. Sad Залили на сервисе 2 л, больше не влезло.
Может, это нормально и я раньше этого не замечал, потому что за время поездок по городу не успевает разогреться? На дальняк ездил только зимой в Казань, но было холодно и поэтому не заметил?? Кроме нагрева, нареканий нет, после замены масла перестала подвывать 3-я передача.
Это нормально вообще?! Народ, отпишитесь плиз! Pomogite
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 22.08.2010 21:57
Неоднократно тут сообщал в разных темах: однозначно КПП сильно греется после дальних поездок. Горячая как двиг. И вообще КПП, как по мне - самое слабое место Ховера.
И именно "прогретая" КПП, как мне кажется - источник всех лишних лязгов, шумов, подвываний и дерганья. К примеру тогда слышно как внутри чегото "перекатыватся" в разных условиях итп.
А также запах паленой резины в салоне я связываю именно с горячей КПП.
Вобщем пока забил.
Есть такое - самя горячая точка в салоне.
Цитата:
ручник горячий..
Вроде нет, возьму на заметку. Да и покамись на сильно дальние дистанции не гонял.
Поддерживаю! У всех так?
LShooter
LShooter
Ссылка на сообщение 22.08.2010 22:34
Спасибо, успокоили! Very Happy
Попробую туда победитель трения влить, вдруг получшеет.. Smile В двигатель залил сразу после покупки, а для коробки жаба малость придушила.
Интересно, греются все коробки на всех авто, или это просто в Ховере конструктивная особенность термоизоляции салона такая? Может, китайцы решили таким образом компенсировать для холодных регионов слабоватую печку? XeXe
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 22.08.2010 22:55
Амур писал(а):
У всех так?
По шумам КПП и температурам.
Нет. У меня не так.
Коробка греется, но это если залезть под машину и тронуть её рукой (как нить смерю инфракрасным термометром, но думаю не более 60 гр. в максимуме), в салоне по рычагу КПП или РК через чехол по кулисе чувствуется тепло, но не жар или "горячая", просто тёплая кулиса, может градусов 40 и ни когда этим не беспокоился.
Но это опять же если задаться целью и попытаться прощупать её(температуру) через чехол кулисы (я так делал, когда прочитал в одной из тем, само по себе беспокойств не вызывала ни разу).
У меня на фотках, там где месил глубокий снег, пол часа гонял на пониженной со второй на третью, на оборотах 3500-4000 и так минут тридцать, потом остановился и вышел, из под машины пар валил, но там и катализатор и выпуск и скорее всего коробка, но в длительных поездках (многочасовых) 105-110 (пятая) ни когда о "жар", "нагрев" или что то с температурой, звуками от коробки, трансмиссии Nea
Запах сцепухи был один, пару раз, но там действительно было тяжело, один раз вытаскивал, а второй раз сам чуть не сел если бы переключился, пришлось дотягиваться мотором, потом был запах от сцепы (у меня ей 130 т.км. скоро, родная ещё).
По "шумам" КПП и РК.
По тональности выделяется третья и пятая, при включенном ПП добавляется звук от РК (я могу определить, пассажир и не догадается о включенном ПП), "шумом" это назвать если иначе ни как, ни куда не денешься, механизм, коробка внедорожника, да ещё на цепной РК, но это и не шум от коробок Нивы или УАЗа.
Масла везде ЛиквиМоли плюс присадка.
Защита штатная, т.е. пластмасска и всё, кстати, доп защита существенно изменяет проточную вентиляцию подбрюшья, если стоит, попробуй снять и сравнить.
Амур
Амур
Ссылка на сообщение 22.08.2010 22:59
Мне кажется КПП греется через кожух сцепленя от двигателя (у которого у нас плохая вентиляция), а не от трения. А проблемы КПП - уже следствие ее повышеного температурного режима (смазка жидкой становится, зазроры уходят и пр.).
Мож лучше масло более вязкое залить? Или жабры мутить, чтоб двиг лучше самоохлаждался. Ну или как минимум с капота утеплитель убрать и декоративный пластик с дигла - правда шумней будет, да и ЛКП на капоте так быстрее состарится.
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Viktor 98
По температурам - все верно. У меня все также. И жАра в салоне ессно нету, иначе все б поллавилось. (Напомню, на 60 градусах руку не удержать.)
По шумам. Однозначно с "прогретой" коробки исходят шумы, которых нету с "холодной" коробки. Особенно всякие побрякивания металла внутри коробки на кочках смущают - именно с горячей коробки.
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 22.08.2010 23:32
Попробуй прокатиться на другом Ховере.
Нужно выявить природу и источник. В коробке не должно быть бряканий, тем более на кочках.
У меня у дочки Ховер, так она из дальней тяжёлой (с прицепом 2 тонны и на 13 т.км.) приехала с шумом от подшипника первичного вала (шумит при заведённом моторе на нейтралке, исчезает при выжатом сцеплении), я ей категорически запретил на нём ездить (но я в Питере, а она в Москве) так она на нём ещё пятнаху наездила пока на СТО не решилась Spokoino
не надо так делать, "брякать" может на триста рублей, а вытянет на 40 тысяч.
Аян_86
Авто: Great Wall Hover H2 Люкс
Аян_86
Ссылка на сообщение 23.08.2010 08:06
[quote="LShooter"]Спасибо, успокоили! Very Happy
а вообще такие смазки (реагенты) помогают? Чем больше читаешь про них, там меньше веришь
valek44444
Авто: панжера спорт s08
valek44444
Ссылка на сообщение 23.08.2010 09:51
у меня на третьей машине греется и все норм. XeXe
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 23.08.2010 10:06
как перестанет греться, значит умерла Yes
anry
anry
Ссылка на сообщение 06.09.2010 23:39
Шум г в кпп выдает первичный обычно, а лязг - это удел вторичного вала, износ конусных подшипников 7205 , не помню как по китайскому каталогу номер, но на моих надпись 7205. Важно при сборке кпп после замены подшипников не прослабить или пережать их. Yes
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 07.09.2010 01:11
Залил синтетику в коробку - завыли 3 и 5 передачи.
Слил синтетику и залил тад 17. Произошло чудо! Первичный вал не шуршит, передачи не воют. Тяжелее включается 1 передача при движении. Планирую залить хорошую минералку.
Объяснение чуда: У минералки толще масляная пленка, заполняет зазоры износа трущихся деталей.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.09.2010 07:55
Гыы, я об этом ещё два года назад говорил... но "пацаны" не верили и верить не хотели... Crazy
Evgenich
Авто: Chery Tiggo FL
Evgenich
Ссылка на сообщение 07.09.2010 10:41
Я в Волгоградскую недавно сгонял, на синтетике. Звук на прогретой поднадоел(3200 т.км одна песня). Минералка уже в багажнике. Mannol.
И рычаг на раздатке подзуживает ( как у VIk`a), забил. Все проявляется на прогретой коробке.
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 07.09.2010 10:59
Evgenich
у меня веселее- на 2 и 3 подвывает на сброс газа(при наборе тишина), а на 4 и 5 при наборе в районе от 80 до 100 км в час(при сбросе тишина)! Crazy думал мост, но на 3 в этом диапозоне скоростей тишина Crazy
вот сижу и думаю какое мне лить Crazy сейчас синтетика везде.
PS:вопросов по работе коробки нет только звук
