art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
02.03.2019 21:23
voltik писал(а): |
art.spb
Датчики сдохли а не блок. |
Понятно! Печалька, а их просто заменить или провода придется заново с новыми датчиками прокладывать в заднюю дверь?
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
02.03.2019 21:41
art.spb
Видео снято с подключенным блоком патронников?
Demon6
Demon6
02.03.2019 21:47
art.spb писал(а): |
а их просто заменить или провода придется заново с новыми датчиками прокладывать в заднюю дверь? |
Если менять на родные, то они на разъемах. Нужно будет залезть только внутрь двери.
voltik
voltik
02.03.2019 21:49
Demon6
Левый легко меняется, а для замены правого придется накладку двери снимать.
Demon6
Demon6
02.03.2019 22:20
voltik писал(а): |
Левый легко меняется, а для замены правого придется накладку двери снимать. |
Да я в курсе, уже залазил туда. Заодно для профилактики герметизировал датчики.
voltik
voltik
02.03.2019 22:45
Demon6
Мне пришлось менять их на новые, пробовал сушить, бесполезно, при включении задней передачи орали истошно.
art.spb
art.spb
03.03.2019 03:50
voltik писал(а): |
art.spb
Видео снято с подключенным блоком патронников? |
начало видео до фонарей с подключенным блоком, при включении задней передачи натабло пропадают полоски, после я отключаю блок и при включении задней передачи на табло нет никакой реакции, т.е. показываются полоски всегда
Добавлено спустя 28 минут 24 секунды:
art.spb писал(а): |
Снял видос, где показываю, что происходит при включении задней скорости, позже отключил блок полностью и индикация на табло перестала менятся при включении задней скорости
Подробнее |
Нашел в сети видео, где парктроник работает, обратил внимание при включении задней скорости на дисплее появляется буква R, у меня же этого не появляется, неужели в этом виноваты датчики? Обычно когда они дохнут, они наоборот начинают ложную тревогу давать
Подробнее
Ролик найденый в инете, где работает парктроник и отображается буква R
Мое видео с неработащим парктроником, на котором даже не отображается R на дисплее, в конце видео я отключаю блок парктроника, после этого какая либо реакция на дисплее пропадает при включении задней скорости
voltik
voltik
03.03.2019 12:27
art.spb
В наших парктрониках кроме датчиков еще и платы с микросхемами на платах стоят, а что в самом блоке, не разбирал, на старых парктрониках сигнала не было при включении задней передачи, на новых появился сигнал.
art.spb
art.spb
03.03.2019 13:11
voltik писал(а): |
В наших парктрониках кроме датчиков еще и платы с микросхемами на платах стоят, а что в самом блоке, не разбирал, на старых парктрониках сигнала не было при включении задней передачи, на новых появился сигнал. |
У меня когда работал парктроник, тоже в начале был маленький сигнал и появлялось на табло R, теперь нет не сигнала, не R. Предположение, что значит все таки проблема не в датчиках
вадимка
voltik
voltik
03.03.2019 13:55
art.spb
Блок патронников 1000 стоит, два патронника 3000 рублей, дешевле сделать как "вадимка" с Али заказать в пределах 1000 рублей и поставить.
вадимка
voltik
voltik
03.03.2019 14:09
вадимка
За 1000 рублей можно с камерой купить, и к магнитоле подключить, удобно что все вместе, и видео и метраж до препятствия.
вадимка
вадимка
03.03.2019 14:11
voltik писал(а): |
вадимка
За 1000 рублей можно с камерой купить, и к магнитоле подключить, удобно что все вместе, и видео и метраж до препятствия. |
Стояло на другой машине. Запарился в грязную погоду протирать. До ужаса не удобно. А эти пищат и в рот ноги.
voltik
