Маршрутный компьютер
azon_
Авто: Chery M11 comfor
azon_
Ссылка на сообщение 28.01.2012 23:23
а не кто не задумывался свой штатный БК воткнуть ведь хорошая альтернатива или есть заморочки кат номер M11-3820110
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 29.01.2012 11:23
Ничего не понятно. Что Вы имеете ввиду ?
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 29.01.2012 13:18
А разве это не штатная панель?
http://www.relines.ru/products/m11-3820110
Фисус
Фисус
Ссылка на сообщение 29.01.2012 17:02
mafiozo2006
Это просто панель,либо люксовая с термометром,либо обычная..
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 29.01.2012 19:41
lav писал(а):
Вроде сделал, что б показывал МК уровень топлива.
То есть дополнительно к датчику ДУТ не подключался ? Только к диагностической колодке ?
Если все таки подключался к ДУТ- то основной вопрос - КУДА ИМЕННО ?
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 29.01.2012 20:20
Подключался к ДУТ на панели приборов выв. 21.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 30.01.2012 16:45
Я пытался.
Правда не к самой приборной панели а к 13-му контакту разьема С103
Судя по схеме - это то же самое, что и к 21 контакту на приборке.
Находится этот 103 разъем вот тут:
Скажу честно - ничего не получилось. Сам не знаю почему.
МК всегда показывал что в баке 50 литров.
Показания никак не зависели от реального наполнения бака.
Временно бросил эту затею и выставил в МК тип бака - "расчетный", то есть на каждой заправке указываю в МК кол-во залитого топлива.
Вот так.
iGorZzz
iGorZzz
Ссылка на сообщение 03.02.2012 12:45
надыбал вот такую вещь:
Цитата:
ELM327 OBDII OBD2 V1.4 Bluetooth
Легкое подключение, совместимость со всеми автомобилями после 1996 года.
Размер адаптера 8.2 * 4.6 * 2.5cm
Поддерживает следующие протоколы:
* ISO15765-4 (CAN)
* ISO14230-4 (KWP2000)
* ISO9141-2
* J1850 VPW
* J1850 PWM
Работает со всеми ОС системами Windows, Windows Mobile, WinCE, Android
Есть наш протокол в списке?
Никто на наши машинки не пробовал такую вещь? Я так понимаю, а телефоне по блутузу вся инфа считывается красиво...
Цитата:
Вот небольшое видео что можно получить от вашего компьютера, навигатора или смартфона
используя данный адаптер http://youtu.be/xbklRxKbfss http://youtu.be/Ay-ZvTn3fLo http://youtu.be/bbZuxU8SujE http://youtu.be/Qo6okcIto5E
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 11.02.2012 10:00
Вот так.
У меня другая информация!
Вы немного ошиблись с разъемом!
funtiak
funtiak
Ссылка на сообщение 11.04.2012 11:33
по моей схеме всё определяет....
необходимо сделать калибровку..
а потом по 2 точкам...
lav
lav
Ссылка на сообщение 11.04.2012 18:44
Не понял. Если ты калибровал бак, то комп сам это делает по множеству точек расхода топлива. А как у тебя по 2 точкам?
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 11.04.2012 19:39
iGorZzz
Я пробовал. Такой адаптер у меня есть. С нашей М-кой работает. Но по какому протоколу, не помню
funtiak
funtiak
Ссылка на сообщение 11.04.2012 21:29
Короче, перед тем как сделать калибровку по двум точкам надо сделать еще одну калибровку! почитай инструкцию...
Stas23
Stas23
Ссылка на сообщение 12.07.2012 16:10
Как найти провод форсунки в м11в салоне? подскажите
Дублировать сообщения запрещено.И создавать темы,которые существуют,тоже.На первый раз устно предупреждаю.
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 27.12.2012 15:37
Will_Rock
Вот для этого и нужен Б.К. тоже оринтируюсь на него, он все параметры показывает точней. А стрелка тоже ещё недоходила до 90гр.
