BRIO. Про пыльники и гранаты (ШРУСы)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение23 Mar 2011 16:04
ШРУСы внутренние на всех BRIO одинаковые вне зависимости от двигателя или наличия ABS,отличие-сторона установки.
внутренний правый №AB22000022
внутренний левы №AB22000013
пример какие нужны размерыhttp://fe-best.de/index.php?page=catalog&pos=420&pid=7527
Кстати трипод по книге идет как отдельная деталь со своим номером№АВ22000011 я так понимаю если он рассыпался то его можно заменить не переплачивая за его корпус
пример какие нужны размерыhttp://fe-best.de/index.php?page=catalog&pos=448&pid=7243
ШРУСы наружние-
BRIO c ABS №AB22000016
BRIO без ABS №АВ22000021
пример какие нужны размеры[url] http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=7045[/url]
Все номера не с потолка,а из книжки.
ССЫЛКИ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИМЕРА КАКИЕ НУЖНЫ РАЗМЕРЫ ЧТО БЫ ПОДОБРАТЬ!
если есть желание поставить что то не оригинальное то как сказал hafeibrio нужны размеры Smile
как всегда выбор за вами Very Happy
lexa kum
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ссылка на сообщение25 Mar 2011 14:16
вопрос! Можно на брио без абс поставить шрус в сборе со всем остальным с абс 1л
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение25 Mar 2011 19:47
смысл не улавливаю,есть лишний шрус для машины с абс?
не проще ли снять размеры с нужной детали?
farid_80
Ссылка на сообщение30 Mar 2011 21:02
Спасибо, придется разобрать в выходные. Тяжело разбирается внутренняя граната? Smile
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение31 Mar 2011 05:55
нет
lexa kum
Ссылка на сообщение10 Apr 2011 10:40
спасибо за подсказку:-) заказал такой шрус поставил все идеально подошло.а на счет шруса лишнего с абс я просто пытался заказать шрус без абс в магазине китайских запчастей мне там сказали что есть только с абс а без абс нет ни в москве ни в питере и когда будут не известно
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение10 Apr 2011 19:35
заказал и поставил оригинальный?размерчики бы снял со старого глядишь что нибудь подобрали бы.другим помогли бы общими усилиями
lexa kum
Ссылка на сообщение18 Apr 2011 15:39
ну так вот все размерчики ШРУСы наружние-
один в один Smile
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение18 Apr 2011 18:17
один в один Smile
я правильно тебя понял,ты заказал наружний шрус от вагона с кольцом ABS и он тебе встал как родной??? если да то можно номер этого наружнего шруса забить в WIKI в неоригинальные запчасти Ok
lexa kum
Ссылка на сообщение22 Apr 2011 00:15
да встал как родной.я к сожалению не помню номер по какому заказ делал я подбирал по размерам все размеры точ в точ как в твоей ссылке. и совместимые модели на упаковке были такие же Yes
docent2871
Ссылка на сообщение17 Oct 2011 14:06
Трипоид для внутренней гранаты BRIO
Привет всем! Кто нибудь знает размеры трипоида на внутренний шрус левый!
Очень дорого менять всю гранату. если сталкивался кто с такой проблемой напишите как ее решили!
Идьдус
Ссылка на сообщение28 Jun 2012 12:33
один в один Smile
вот по размерам шрус
http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=7118
aqualife
Авто: Great Wall Wingle 5
Ссылка на сообщение20 Jan 2014 14:02
какой внутренний левый шрус подходит на BRIO?
GGB
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Ссылка на сообщение07 Apr 2014 22:49
После осмотра на подъемнике мастера рекомендовали задуматься о замене внутреннего левого ШРУСа.
hafeibrio писал
"WARNING!!!
Вал левого привода короткий.При небольшом увеличении клиренса вылетает Трипоид из гранаты.
Длинну приводного вала надо увеличить на 25-30мм."
Есть желание "удлинить вал" путем замены ШРУСа на новый правый (или правый вал в сборе). Есть ли мины на этом пути?
И еще... По каталогу http://hafei.ex-pol.ru/group.php?group=66&pict=PIC/35-1.JPG
1 AB22000003 ПРИВОД КОЛЕСА (ШРУС) ЛЕВЫЙ В СБОРЕ
17 AB22000013 ШРУС ВНУТРЕННИЙ ЛЕВЫЙ
18 AB22000022 ШРУС ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ (вместо левого)
2 AB22000004 ПРИВОД КОЛЕСА ПРАВЫЙ В СБОРЕ
Проверял по Exist, Autodoc, autopiter. и тд - нигде ничего нет, кроме AB22000004 по цене порядка 7тр.
Пока искал, всплыли еще номерочки
AB22000002 ПРИВОД КОЛЕСА ПРАВЫЙ В СБОРЕ
Автодок привезет за 3тр! Уже лучше.
AB22000002-1 ШАРНИР ПРИВОДА (ГРАНАТА) ПРАВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ABS HF BRIO
Экзист привезет за 2100, автодок за 2000.
AB22000001-1 ШАРНИР ПРИВОДА (ГРАНАТА) ЛЕВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ABS BRIO
Экзист привезет за 2050, автодок за 1850.
А вот теперь вопрос к знатокам - кто может пробить эти три номерочка? Напоминаю, что хочу заменить левый внутренний ШРУС, желательно правым, более длинным.
И еще - чем может отличаться ВНУТРЕННИЙ ШРУС с ABS от такого же без ABS? У меня машина без ABS.
Может быть, кто-то знает коды еще более дешевый ШРУСОВ (без ABS)?
Андрей124
Ссылка на сообщение18 Apr 2014 15:02
Помогите разобраться.Не могу понять как размеры наружнего шруса узнать?неужели линейкой мерить?у меня без абс brio.как в каталоге найти по размерам?
