Stren
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
11.02.2013 07:08
VIL писал(а): |
Материал родных ремней был такой, что песок и прочее из летевшей на него грязи "впечатывались" в ручейки, отсюда и свист. После установки защиты и нормальных ремней проблема решена... |
Аналогично, VIL!
После замены ремней и установки грамотной защиты
свист пропал.Последние полгода ездил без всякого свиста...
evroset
L0g1k
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
24.07.2013 09:43
Поставил таки DAYCO (6PK1264). надевался с трудом. свист ушел наконец то) заодно поменял ремень ГУРА A113412051. так как был в трешинах да и стоит он копейки
Травник
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
24.07.2013 14:58
Травник писал(а): |
А чем родной не устраивает?Отличный ремень. |
после замены подшипника компрессора, ремень засвистел, был в трешинках уже. решил заменить.Родной может и отличный, но стоил как это не странно дороже) поэтому DAYCO
si-dim
Авто: Chery Amulet 4
si-dim
11.09.2013 20:28
Доброго времени суток,
Подскажите пожалуйста, заменил ролики натяжки ремня гениратора и подшипник кондея. Новый ремень одеть не смог, (вроде родной длинна1268) поставил старый. Появился свист.
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
12.09.2013 13:36
si-dim Может ты просто не знаешь, как ремень натягивается?
слава61
слава61
03.01.2014 21:50
Недавно засвистел ремень после дождя,по звуку-генератора.Почитал форум и принял решение делать защиту ремней гены и гура.Купил защиту ГРМ от ваз2105 за 80р и установил.И радости нет предела по лужам специально гонял-тишина.Рекомендую сделать защиту ремней и будет вам счастье.
Травник
Garret
Авто: Chery Amulet 6
Garret
08.01.2014 20:39
У многих даже с защитой ремней через некоторое время писк повторяется ,у многих пропадает поле подладывания шайбочек для выравнивания плоскости врашения роликов, у меня писк прропал после того как я умышленно напильником на заведенном двигателе сточил боковые ручейки,то есть перекос по плоскости врашения не так сильно стал влиять так как у бортиков шкива не стало трения с ремнем ,пошарил по катологам и закзал такой же 4 ручейковый ремешок самы дешевский за 100 рублей TSN 10.1.311 всю зиму эту мокрую и осень катаю ни какого скрипа даволен как слон!
Nik130576
Nik130576
22.03.2014 09:28
У меня тоже появился свист после замены ремня. Думал что полетели подшипники. Разобрал генератор все в норме. Оказалоси все проще простого просто отрегулировал стяжные болты корпуса генератора и свист пропал.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
26.03.2014 18:06
Как снять ролик генератора(который ненатяжной)????...пытался отвернуть центральный болт и походу закатал отверстие под звездочку....снять вместе с пластиной не дает болт крепления компрессора...упирается в кузов...менять нада...люфтит и скрипит
