Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
На страницу 1 Пред.    След. 69
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 09.03.2018 07:06
Режим "валет" по разному ставится. Смотря какая модель
Ссылка на сообщение 09.03.2018 07:43
Вообще по идее, если автоматом ставится на сигналку....
То она орать должна при открытии дверей ключом.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
smeran писал(а):
Кнопка полюбому д.б, и не на брелке
Пока не отключишь, машинка всегда на сигналке
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 10.03.2018 06:21
У меня сейчас кнопки нет. Все управление с брелка )))
Ссылка на сообщение 10.03.2018 06:52
Ищи кнопку Smile Friend
Добавлено спустя 18 минут 16 секунд:
Если у тебя батарейка а брелке села, что уже не заведешься?
Ищи, таки, валет.
Pushistych1979
Авто: Great Wall Hover H5 LUX
Pushistych1979
Ссылка на сообщение 25.03.2018 15:19
Здравствуйте, проблема такова, выкидной ключ разболтался и потерял вид,заказал корпус новый, поменял-переставил плату из одного ключа во второй и все перестали работать кнопки, светодиод горит неярко постоянно, на нажатие 2х кнопок перестает гореть причем на кнопку открытия вообще не реагирует. Подскажите что это может быть, если заказывать новую плату как прописывать при нерабочей старой? Спасибо.
Ссылка на сообщение 25.03.2018 15:41
По описанию и горению светодиода очень похоже, что просто что-то не так собрал Izvini
Похоже, что кнопка замкнулась.
Pushistych1979
Pushistych1979
Ссылка на сообщение 25.03.2018 17:28
когда плату вынимаешь то же самое, вынимал батарею не помогает
Ссылка на сообщение 25.03.2018 19:27
Ну а в старом-то корпусе работает?
Pushistych1979
Pushistych1979
Ссылка на сообщение 26.03.2018 08:16
нет тоже перестал работать, единственная манипуляция со схемой вытащил и вставил батарею
Ссылка на сообщение 26.03.2018 08:52
Формально прописка ключа к центральному замку описана где-то выше.
Там включается зажигание, нажимаются кнопки в нужный момент и прочее.
По крайней мере, раньше так было.
Но там надо еще аккуратно переложить чип иммобилайзера в новый ключ. Его новый сам не пропишешь, надо на аккредитованный сервис ехать
Без него машинка не заведется
Pushistych1979
Pushistych1979
Ссылка на сообщение 26.03.2018 09:32
проблем с иммобилайзером нет, проблема только со штатным ключем-брелком
matalan
matalan
Ссылка на сообщение 18.05.2018 13:36
где найти электросхему брелка ЦЗ Н 5
29ru
Авто: Great Wall Hover H3
29ru
Ссылка на сообщение 29.09.2018 14:28
Помогите разобраться с замком водительской двери. Перестал открываться замок с кнопок ключа и сигналки. Поменял электропривод (как оказалось в старом сломалась пружина под шестерней). Но при попытке закрыть двери он несколько раз срабатывает туда-сюда и остаётся открытым. В чем может быть причина? Где искать?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 29.09.2018 19:01
29ru
менял как то я ручку водительскую, внутреннюю. и столкнулся с похожей бедой. оказалось что не правильно поставил тягу. в итоге дается команда на закрытие, но не дотягивает замок. как результат нет закрытия и срабатывания концевика и происходит открытие замков.
Добавлено спустя 23 секунды:
у меня был Н5 с новым салоном
29ru
29ru
Ссылка на сообщение 29.09.2018 19:15
Я пробовал подключит отдельно электропривод, не привинчивая его к замку. Тяги не были присоединены. Но результат тот же -несколько срабатываний туда-сюда и остановка в открытом состоянии (судя по остальным дверям)
