Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
На страницу 1 Пред.    След. 69
Mazur
Mazur
Ссылка на сообщение 26.10.2017 08:18
smeran писал(а):
Mazur
А в чем беда?
У меня сигнализация поддерживает короткий импульс и 200mA всего. Думаю придётся реле ставить. (((
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 27.10.2017 09:34
Mazur
честно не понятно в чем беда. импульсы более секунды нужны если ЦЗ управляется пневмой. 200 мА это хороший ток на управление, а не на силовые цепи
Mazur
Mazur
Ссылка на сообщение 30.10.2017 08:28
Задача решена. Спасибо
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 31.10.2017 14:33
Mazur
как?
Mazur
Mazur
Ссылка на сообщение 31.10.2017 14:36
Честно?! Наугад. Через реле не получилось подключить, рискнул на прямую. У сигнализации просто нет силовых цепей.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 31.10.2017 14:37
Mazur
вот и хорошо что хорошо все получилось. поздравляю!
Mazur
Mazur
Ссылка на сообщение 31.10.2017 14:38
Спасибо! ))) Ставил Pandora DX90B
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 30.01.2018 23:30
dasstik писал(а):
Электропривод замка водительской двери! Ответить с цитатой Уведомить модератора
Привет всем! У меня накрылся электропривод замка водительской двери! Хочу спросить, мож кто-нить сталкивался и менял!? Дверь разбирал, посмотрел.... Стоит с внутренней стороны двери и ничего не видно. Где винты крепления и как крепится на сам замок! чтобы не сломать ничего......
-на весь форум такого больше ни у кого?
тут тоже сломался электропривод водительской двери-такая черная коробочка рядом с замком,но там в ней еще и коммутация на остальные двери...сколько она стоит???
-но спец поставил мне ниже новй универсальный эл\привод на все машины,переставил туда тяги и запаралелил коммутацию...
-управление замком на себя принял он, а коммутация осталась на старой коробочке
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 01.02.2018 16:30
День добрый.Подскажите что делать ? Ключ (пульт) закрывает машину , а открывать не хочет. Батарейки в ключе менял , ЭБУ перегружал . Помогитеееее
Ссылка на сообщение 01.02.2018 16:37
Никаких "глушилок" в виде автоматически открывающихся дверей магазинов и прочее рядом нет?
Изнутри, когда в салоне сидишь, тоже не открывает?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 01.02.2018 16:51
А может просто кнопка сдохла?
Ссылка на сообщение 01.02.2018 18:49
в принципе, похоже и на холода, потеплеет - пройдет
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 02.02.2018 21:19
В теплую погоду тоже не окрывает , при нажатии на кнопку лампочка на ключе светится ( красная ).Помех никаких нет.С салона тоже не открывает.
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 04.02.2018 20:58
Други может есть еще какие соображения.
Ссылка на сообщение 04.02.2018 21:12
попробуй заново ключ прописать Izvini , в этой теме инструкция есть
