Установка подсветки в ноги переднего ряда
На страницу Пред.  1 2
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 14.03.2011 21:10
Молодец! Отчет хороший. У меня брат себе на машину (киа) такие панельки поставил. К сожалению через пару месяцев они начали помаргивать (2-3 раза в секунду) - сильно раздражает. И для моих глаз совсем белый цвет не очень комфортно. Хуже освещает хотя и ярче.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 15.03.2011 04:39
ДБ
ДБ писал(а):
Я не утомил своей писаниной?
Ну ты писатель блин Horosho Всё доступно
ДБ
ДБ
Ссылка на сообщение 15.03.2011 09:51
Насчет моргания-интересно,посмотрим,что будет.По жизни я инженер-электронщик,мигающие светодиоды применяем,но это специальные,со встроенным генератором.А обычные либо горят,либо нет и навсегда.А вот белый свет-согласен,непривычно.Когда дома вкрутил энергосбер.лампы,тоже было непривычно.Потом привык."...Человек не блоха,ко всему привыкает..."javascript:emoticon('Smile')
фигорь
фигорь
Ссылка на сообщение 15.04.2011 07:25
как снимается наружний шруз,колочу колочу ,бестолку
ДБ
ДБ
Ссылка на сообщение 15.04.2011 08:22
Прям вопрос в тему!!! И машина Форд!
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 15.04.2011 21:00
На нашей не разбирал, но на других бывало....
Там должно стоять стопорное кольцо, бей смело, а лучше зажми в тисках полуось и за гранату обратным молотком и все должно выйти. Усилие должно быть сильное и моментальное, если просто тянуть то не получится.
Ну вот как-то так.
Да а вопросик то не по теме, здесь обсуждают подсветку в ногах а не ШРУСы, можно было вопрос задать здесь http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=10378
Как-то так получилось, что это общая тема про все о машине... Yes Yes Yes Friend Friend Friend
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 18.04.2011 17:41
Ответил в теме "ТО в домашних условиях"
ДБ
ДБ
Ссылка на сообщение 08.09.2011 18:39
Светодиоды на потолке до сих пор светят нормально,не моргают.И кстати:
если в блоке BCM (вроде называют Блок Kомфорта) между контактами D1 и B21 впаять диод ампера на 2-3,катодом к В21, то при открывании пятой двери, кроме штатного плафона в багажнике справа, будет зажигаться свет в плафоне сверху.Этого света хватает,чтобы разобраться в багажнике.Если в верхнем плафоне стоят светодиоды, то диод можно взять на пол-ампера.
Эта доделка более ни на что не влияет,только добавляет еще одно удобство.
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 12.09.2011 09:06
Где он находится? Есть ли схема распиновки?
ДБ
ДБ
Ссылка на сообщение 12.09.2011 11:06
BCM находится у левой ноги водителя,чтобы добраться,надо снять пласт.панель ниже руля,она на защелках,панель надо просто дергать на себя по периметру,но без фанатизма.Сняли панель,выше педали сцепления увидим цилиндр сцепления.ВСМ строго напротив цилиндра по направлению к левому крылу.На ВСМ 6 разъемов.Крепится на 2-х шпильках гайками.
ДБ
ДБ
Ссылка на сообщение 12.09.2011 12:56
Допустим,блок достали.Держим перед собой разъемами вверх так,чтобы однопиновые РР5 и РР6(все подписано на корпусе,это питание)были от нас дальние.Соответственно,ближний слева РЕ3-это разъем В.Дальше,между РЕ3 и РР5 находится РР1,это разъем Д.Номера штырьков написаны и на "папах",и на "мамах".Если вопрос связан с этим диодом,то его удобнее впаять с обратной стороны платы.ВСМ открывается защелками,а сама плата ничем не закреплена.Под платой места для диода достаточно,и вообще так удобнее.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 25.10.2013 23:06
мужики огромное вам спасибо!!! за почти доскональное объяснение!но было бы здорово если бы при каждой проделанной операции была фотография. а то читаем и боимся что либо сделать (боимся на путать что не будь) Very Happy т.к. не все такие очумелые ручки Horosho
74alex
74alex
Ссылка на сообщение 26.10.2013 11:14
фотоотчеты были. просто примерно год назад полетел жесткий диск с инфой сайта. восстановить удалось не все. поэтому сейчас есть пробелы в темах.
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 26.10.2013 21:37
Первый пост у меня есть в txt. В том числе с картинками (ссылки на радикал фото). Вопрос модерам кому скинуть, что б заменить первый пост.
gordeev80
gordeev80
Ссылка на сообщение 27.10.2013 00:06
Кидай на меня, будет время - вставлю. Почту кинул в личку
