Дополнительный плафон света в багажник
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 25.07.2010 19:08
В багажниках ночью, обычно, штатного света не хватает. Для удобства можно поставить дополнительный плафон.
Проводка идет по задней левой стороне, можно нащупать через люк домкрата. Из жгута вычленяем провода: красный - плюс, зеленый - минус.
Купил плафон салонного освещения от ВАЗ 2106. Его достоинство - встроенный выключатель. Эстетичнее конечно купить штатный, но это надо искать, да к тому же дороже.
Подсоединяем провода, прорезаем пластик обшивки, все собираем и радуемся. При ненужности, длительном открытом багажнике плафон можно отключить.
Дополнительную пользу обнаружил после: при работающем свете, отсек домкрата тоже освещается внутренней стороной плафона.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 25.07.2010 23:07
Если в багажнике установлен саб или холодильник, да и просто сумка лежит, то светильник, расположенный внизу теряет свою актуальность.
Я буду врезать в потолок.
ДБ
ДБ
Ссылка на сообщение 08.09.2011 18:33
Если в блоке BCM (вроде называют Блок Kомфорта) между контактами D1 и B21 впаять диод ампера на 2-3,катодом к В21, то при открывании пятой двери, кроме штатного плафона в багажнике справа, будет зажигаться свет в плафоне сверху.Этого света хватает,чтобы разобраться в багажнике.Если в верхнем плафоне стоят светодиоды, то диод можно взять на пол-ампера.
Эта доделка более ни на что не влияет,только добавляет еще одно удобство.
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 14.09.2011 20:38
ДБ
Да согласен, но для меня это надо дать мне эти диоды (те или не те, сам не разберусь) и показать какой стороной куда. Паять умею хорошо, но микроэлектроника для меня сложновато. Хотя светодиоды с резисторами спаивал на ура.
ДБ
ДБ
Ссылка на сообщение 15.09.2011 10:31
dmitriust писал(а):
ДБ
Было бы желание,тем более,что паяете.Да и не микро это,а просто электроника.Диод нужен только один, взять в Москве не проблема-радиомагазинов много.Единственная характеристика-ток,это любой продавец подскажет.СтОит он 5-10 руб.Если есть сгоревший или ненужный блок питания от компьютера-выпаять оттуда.Вот сейчас взял валяющийся рядом БП,самый толстый диод R503. Запрос в Яндексе по марке,ответ-5 ампер.Рядом еще четыре, IN5408-3 ампера.Тоже подойдет.Чем толще,тем бОльший ток.Хотя первый из них лучше.Катод обозначается белой полосой.Короче,на днях буду снова снимать ВСМ-есть еще идеи,если на самом деле хотите сделать,я сделаю фото.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 15.09.2011 13:36
Фоткай обязательно.Если щас не хотим так завтра могём захотеть Yes
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 19.09.2011 20:55
Ну да, все по полочкам. Время было бы и это и многое другое еще бы сделал.
ДБ
ДБ
Ссылка на сообщение 10.10.2011 13:47
Не было фотокамеры,снимал видеокамерой,а у нее качество не очень...
Хотя все видно.Кстати,можно обойтись без диода,вместо него впаять проволочную перемычку.Просто без диода свет в багажнике будет включаться и при открытии дверей салона.
На фото черная трубка-кембрик,который для съемки сдвинут с диода,который слева.На корпусе диода,справа,белая полоска,это катод.
