gato
gato
Авто: Great Wall Safe
24.01.2016 19:59
он про моторчик на раздатке. Тот что борг варнер. Что стоил до недавних событий 10 тыщ рублей. Сейчас 12 в экзисте
SilverSafe
turyst
turyst
25.01.2016 15:06
PEGASUS
PEGASUS
Авто: Great Wall Pegasus
27.01.2016 05:44
SilverSafe
Это я просто ему твою цитату показал. :-)
Mher
Авто: Great Wall Socool C3
Mher
17.11.2019 09:54
Добрый день помогите пожалуйста почитал все темы везде не могу найти свою болячку у меня сокол не работает пп включаю зажигания один раз моргает 4h, 4l, fwrd loch крутилку поворачиваю во все положение ноль внимания ничего не включается даже лампочки не моргает, шайтанка на прямую с АКБ работает, заменил датчик ПП, датчик скорости, джойстик прозвонил 20+17+5+19+18... Датчик сцепление норм датчик раздатки сопр. 269 ом куда дальше копать подскажите.....
Mher
Mher
18.11.2019 20:28
До раздатки прозвонил провода целые осталось только моторчик раздатки проверить, вопрос такой если моторчик не работает или проводке обрыв когда джойстик переключаеш на приборке лампочки не моргает и реле не щелкает или всё глухо?
Ким Владимирович
Авто: Great Wall Safe Luxury
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
Max325
Ким Владимирович
marvis
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
21.11.2019 09:23
Ну если есть звук (клацанье) при переключении режимов с 4H на 4L, значит дело не в проводке. Тут наверное или задняя шайтанка недовключает пониженную передачу, или что-то с раздаткой.
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
21.11.2019 11:10
А передок в раздетке включается вообще? Фланец перестаёт от руки крутиться? А то может там вообще что-то не совсем то клацает... Может на шайтанке что свернуло
oo24aa
oo24aa
21.11.2019 16:14
После включения раздатки идет сигнал на шайтанку переднего моста, моторчик взводит пружину и при совпалении шлицов подключает полуось. Вывеси переднее колесо с водительской стороны, включи зажигание но мотор не заводи, включи скорость, шайба на заднем приводе - вывешенное колесо и кардан крутятся не зависимо друг от друга. Включи полный - раздатка блокируется кардан, если колесо крутится то не включилась шайтанка на мосту, а если колесо крутится с карданом то не включилась раздатка.
marvis
marvis
21.11.2019 17:42
oo24aa писал(а): |
После включения раздатки идет сигнал на шайтанку переднего моста, моторчик взводит пружину и при совпалении шлицов подключает полуось. Вывеси переднее колесо с водительской стороны, включи зажигание но мотор не заводи, включи скорость, шайба на заднем приводе - вывешенное колесо и кардан крутятся не зависимо друг от друга. Включи полный - раздатка блокируется кардан, если колесо крутится то не включилась шайтанка на мосту, а если колесо крутится с карданом то не включилась раздатка. |
У него передний кардан снят.
