misha73
Авто: Great Wall Safe f1
Бертик
Бертик
07.01.2021 06:48
misha73 писал(а): |
Должна вкл и выкл.
Это тест. |
Да я знаю но она не останавливаеться. Я снял шаитанку не отключая её и рядом положил , так она шток туда сюда гоняла минут 15 пока я зажигание не выключил
oo24aa
Бертик
Бертик
07.01.2021 10:08
oo24aa писал(а): |
И это только для начала, там ещё много есть, пользуйся поискои |
За ссылки спасибо. Я конечно не все просмотрел и мог что-то упустить, но подобной проблемы не встречал
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А кричу по тому что помощь реально нужна я без машины как без ног ни на работу съездить ни куда вообщем.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Кроме как на машине до работы добраться другой возможности нет
alex3764
alex3764
07.01.2021 11:27
На механизм блокировки переднего моста идут четыре провола два на двигатель и два на конечник . Нуно проверить два провода на конечник они перетираются у рамы и проверить сам конечник. Если всё исправно то контролер.
Бертик
Бертик
07.01.2021 11:32
alex3764 писал(а): |
На механизм блокировки переднего моста идут четыре провола два на двигатель и два на конечник . Нуно проверить два провода на конечник они перетираются у рамы и проверить сам конечник. Если всё исправно то контролер. |
На вид перетертостей не видно.
alex3764
alex3764
07.01.2021 11:33
Если будут вопросы то звони 89303460144.
Бертик
Бертик
07.01.2021 11:37
сергей deer писал(а): |
Бертик писал(а): |
гоняла минут 15 пока |
Тебе мозг управления надо попробовать подкинуть с другой машины. Обычно 3 раза пробует и отключается. |
блок управления вскрывать на вид все дорожки целые, запаха гари нет. Предохранители целые оба. В раздатке провода тоже на вид целые. Но раздатка включена как я понимаю и не отключаеться т.к. звуков работы машинке не слышу и при езде вибрация появилась такое бывает только когда на полном приводе ездишь.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Шайтанку разбирал все целое все работает грязи нет только смазка.
alex3764
alex3764
07.01.2021 14:48
Вибрация идёт от кардана блокировка переднего моста не отключилась подними левое колесо и прокрути кардан крутится не должен.
oo24aa
Бертик
alex3764
alex3764
07.01.2021 19:37
Квк ведёт себя индикация полного привода моргает.При включении она должна гореть Проверь конечник и прозвони его с разъёма контролера 5 и 9 контакт .
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Скорей всего контролер не видит конечник.
alex3764
alex3764
07.01.2021 20:48
И ещё попробуй при снятом разъёме контолера подай 12 в на злекродвигатель блокировки контакт 2 и 3 и посмотри как будет работать вилка .
