vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
08.01.2020 20:30
Индикатор включения ПП постоянно мигал двойными сигналами. Сегодня полез разбираться. Оказалось что в колодке отгнил синий провод к ШМ.
Так как в наличии герметичных разъёмов не оказалось сделал просто обводку колодки. После этого ШМ постоянно включена, но после выключения зажигания выключает блокировку полуоси. При этом в раздатке передний мост не включен. Включается только в положении джойстика 4х4.
Итого: в раздатке все работает, а ШМ постоянно включена. Куда искать?
vvjvvj
vvjvvj
08.01.2020 22:49
И снова добрый вечер.
Включаю зажигание.
Сразу включается ШМ и индикация ПП.
Поворачиваю джойстик - слышно как включается раздатка.
Джойстик назад - выключается.
Но ШМ все время включена.
Выключаю зажигание - ШМ выключается и размыкает полуось.
Пониженную завтра в поездке проверю.
До того как я полез (выяснил в процессе ремонта) был оборван провод в колодке - соединение от ШМ синий провод, дальше, от колодки, белый.
Соединил при выключенном зажигании - ШМ ушла в положение разомкнутой полуоси.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
vvjvvj
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
09.01.2020 09:36
Мне было не лень перечитать, нашёл время. Раз триста повторено, что нужно проверить срабатывание понижайки. Если не включается или включается через жопу, то 90% что проблема с датчиком движения в раздатке.
А так же, каждая третья, если не вторая проблема с полным приводом, это всё тот же датчик. А самый простой и удобный тест его работоспособности, не требующий ни инструмента ни особых знаний, это проверка работы понижайки
misha73
alex3764
alex3764
09.01.2020 15:24
Датчик в раздатке нужен только для включении пониженной передачи.Пониженная передача включается и выключается только при полной остановке для этого и нужен датчик в раздатке .При включении полного привода датчик не работает .
oo24aa
alex3764
alex3764
09.01.2020 20:35
Да это защита от включения пониженной на ходу.Вы меня не правильно поняли.
alex3764
alex3764
09.01.2020 22:08
Датчик в раздатке это обычный генератор импульсов ток-же как и дпкв. И что значит замыкается передний мост.
Добавлено спустя 20 минут 41 секунду:
Если контролер раздатки не видет импульсов с датчика машина стоит то при включении джойстика в режим 4L включется пониженная.Попробуй на ходу выключить пониженную ни чего не получится потому -что с датчика раздатки идут импульсы контролер их видет и не даёт команду на отключение пониженной.
vvjvvj
vvjvvj
10.01.2020 17:07
misha73 писал(а): |
vvjvvj писал(а): |
Спасибо за содержательный ответ.
Проблема не в том, что много читать, а в том, что много читать не нужной информации. |
Конечно,кто то за вас должен читать.
А не нужная информация,в будущен превратиться в нужную.
Поиск,развивает мышление и кругозор. |
Читать три страницы текста о том, что у сейфа - хабы или блокировка полуоси чем расширит кругозор, если я точно знаю, что у моего ШМ блокирует полуось.
Поиск и назидательные посты это хорошо, но зачем тратить время на неинформативный набор буков.
сергей deer писал(а): |
В датчик раздатки.
Добавлено спустя 28 секунд:
В пониженную не идёт? |
Сегодня проверил. Не идет.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
У датчика есть сопротивление. Если система его не видит( когда он в обрыве), то сваливается в аварийный режим, замыкается передний мост ,пониженная не включается. |
Именно всё так.
Буду проверять датчик и провода. Скорее всего это как то связано со спидометром, который у меня не работает.
Проверю, отпишусь.
VARAN
VARAN
10.01.2020 17:28
[quote="vvjvvj"][quote="misha73"]
vvjvvj писал(а): |
Проверю, отпишусь. |
Очень наврядли, для этого два разных датчика используются. А раз понижайки нет, то 99% что датчик раздатки покурвился
vvjvvj
