не включается передний мост
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 05.12.2019 22:16
Ким Владимирович писал(а):
будет постоянно замкнута шм переднего моста
ДА!!!
Donis
Авто: Great Wall Pegasus
Donis
Ссылка на сообщение 06.12.2019 18:17
На моем пегасе, при провороте ключа зажигания шм переднего моста сначала отключалась и тут же включалась, тоесть постоянно передний мост был включен, а раздатка вообще никак не реагировала. Оказалось накрылся мотор включения раздатки- он сгорел, при вскрытии его там была вода и всякая ржавчина. И плюс ко всему еще и бу раздатки накрылся. Так я не стал замарачиваться с этой электроникой, переделал включение переднего моста и раздатки на ручное тросиками. Больше года уже, пока все работает.
sledoput
Авто: Great Wall Safe
sledoput
Ссылка на сообщение 06.12.2019 21:21
Расскажи как включение раздатки сделал
Donis
Donis
Ссылка на сообщение 07.12.2019 17:30
Передний мост одним тросиком с пружиной, а раздатку по схеме стеклоподъемников
Ким Владимирович
Авто: Great Wall Safe Luxury
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 08.12.2019 21:07
ДА!!!
Хм...
То есть, если у меня на ходу откажет датчик положения кардана, то автоматически сработает на включение передняя шайтанка?
Отлично придумано Horosho То-то у меня на скорости под 40 как-то месяца два назад неплохо так лязгнуло в переднем мосту и засветился пп.
Ким Владимирович
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 16.12.2019 22:27
Заменил датчик, передок разомкнулся.
277 ом сопротивление на новом
Donis
Donis
Ссылка на сообщение 17.12.2019 15:54
Датчик родной, или с другого какого авто?
Ким Владимирович
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 17.12.2019 23:29
Родной. 490 рублей вроде стоит. Причем это уже второй за 6 тысяч км
facepalm facepalm
Ссылка на сообщение 18.12.2019 08:14
Родной. 490 рублей
Двоюродный... Родной оригинал- от 1,5 рублей.
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
Ссылка на сообщение 18.12.2019 11:29
facepalm facepalm
Чо-т долго жили. Новый быстрее сдохнет х) я уже плюнул и отказался от него. Буду другую систему безопасности изображать дендрофекальными методами Crazy
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 18.12.2019 13:27
То бишь обманкой? Very Happy
VARAN
VARAN
Ссылка на сообщение 18.12.2019 14:19
Говном и палками. Обманка сейчас и стоит, но хочу сделать всё же именно систему безопасности. Ибо всяко бывает и балласт в машине может оказаться тупой и любящий жмякать и крутить всё подряд. А я и не увижу...
Ким Владимирович
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 18.12.2019 21:16
Родной. 490 рублей
Да может и родной. Вон шайтанки по 3 продают, а цены на форуме назывались космос
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 18.12.2019 22:12
У меня зашита на обманке сделана проще. Крутилка включает только полный привод, и подает напругу через лягушку сцепления на отлельную 2х позиционную клавишу врезанную в панель слева от руля. А уже она отвечает за включение понижайки.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Защита в том, что кроме как специально даже на ходу не включишь. Хотя если очень захочешь и именно специально на ходу, то можно, но только специально. А да ... Там клавиша с лампочкой и на лампочку отдельно идет питание. Клавиша включена лампочка горит, если нет то нет. И всех делов что сев в машину посмотреть горит или нет лампочка
VARAN
VARAN
Ссылка на сообщение 19.12.2019 00:57
Не, я на лампочки смотрю нечасто) скорее оставлю управление с джойстика, но в разрыв цепи педали сцепы, добавлю кнопку без фиксации. Чтобы нужно было не только сцепу выжатой держать, но и кнопку, на время переключения, плюсом к повёрнутой крутилке. Была ещё мысля повесить датчики АБС, но... Наверное попытаться вкрячить имитацию блокировок я не соберусь, а только для раздатки, больно уж дорогое удовольствие
